nuo ko pradeti ?
sciroccio
Re: nuo ko pradeti ?
Post by sciroccio »
dar vienas klausimas.ar darant "ant" E85 ir nesivaikant šetonišku galingumu,netinka toks varijantas,padaryti gan aukšta suspaudima o turbos slegi mažesni padaryt ? :roll:
sciroccio
Post by sciroccio »
:roll:
Pas tave jau yra aukstas suspaudimas? Jei ne tai kodel tu ji nori didinti?
sciroccio
Post by sciroccio »
yra 8:0 bet turiu stumus ir dydesniam suspaudimui.planuoju ant spirito pakurti.spiritui dydesnis suspaudimas nepakenktu,o ir turbos užtektu biški "silpnesnes".arba kompresoriaus.bent aš taip manau. :roll:
8:1 aisku mazas suspaudimas. Bet siekti kazkokios ziaurios naudos didinant suspaudima turbininiam varikliui matyt ner daug prasmes. Geriau efektyvesne turba pasirinkt.
kamuto
Post by kamuto »
na, nebent tik del to kad vakume motoras gyvesnis bus.. bet kaip supratau turba ir siaip didele neplanuojama, tai realiai to lago minimaliai turetu but
cia labiau degima gausi paankstint,su tokiu suspaudimu, prie 1,5 baro kokia 40+ laipsniu ankstyva turesi ir viskas :mrgreen:
sciroccio
Post by sciroccio »
tad gal kas žinot kas per "aparatai" yra rusiški ECU Janvar,Korvet.šiaip jie pigesni už visokius MSus ir pan.reskeliai juos programuoja ir laksto su savo turbovazais.pas mus kaip itariu jie nepopuliarus :roll:
sciroccio
Post by sciroccio »
koks sprendimas norint turėt daugiau Nm nesivaikant AG prie redlaino? mažesnė turba ?
kamuto
Post by kamuto »
sciroccio wrote:koks sprendimas norint turėt daugiau Nm nesivaikant AG prie redlaino? mažesnė turba ?
daugiau boosto? :?:
prie 9.2 suspaudimo atmosferiko,pakabinus maza turba,puciant 0.6 bar,uzsipucia ties 2.5 rpm,gavau +50 arkliu ir 90nm,ju maximumas pasireiskia tie 4200-5000rpm,nors redline 7200.Manau vienas is variantu,det maza turba,kuri greit uzsipucia.
sciroccio
Post by sciroccio »
nepykit už kvailus klausimus.juk turbina (arba kompresorius),dirbdamas tuo pačiu rėžimu (pusdamas ta pati kieki oro),skirtingos kubaturos varikliams pumpuos skirtinga slėgi.pvz jei kokiam 1,8 pus 0,7 tai 2,5 bus jau kitoks slėgis ?
Vyskupas
Post by Vyskupas »
sciroccio wrote:nepykit už kvailus klausimus.juk turbina (arba kompresorius),dirbdamas tuo pačiu rėžimu (pusdamas ta pati kieki oro),skirtingos kubaturos varikliams pumpuos skirtinga slėgi.pvz jei kokiam 1,8 pus 0,7 tai 2,5 bus jau kitoks slėgis ?
tam ir yra programavimas :roll:
sciroccio
Post by sciroccio »
ar kuro sistemai pakanka bakas + siurblys, ar dar reikia(apsimoka) "iprojektuoti" ir surge tanka?
sciroccio
Post by sciroccio »
Image baiginėju rinkti motorą ir iškilo tokia problemėlė.std motoras turi 8.0 CR. man reikėjo biški (0,16) nušlifuoti bloką ir truputi galvą,ir CR jau bus nebe toks.yra galimybė nusipirkti ivairiu storiu cometic tarpinių tad ir CR galiu pasidaryti tokį koki noriu.koki daryti? noriu motoro su mažu lagu ir torku nuo apačios ir greičiausiai dėsiu kompresoriu m90 Image.ar bus patarimų ? :roll:
Taigi pats pasiskaiciuok koks dabar gaunasi CR su stock tarpyne ir tada galesi primest, kokios reikia tarpines tavo pageidaujamam CR...
Siaip roots kompresorius labai neefektyvus daiktas (kas reiskia, kad prie dideliu slegiu syldys ora neblogai). Tai atsizvelgiant i tai, ir i tai, kiek ruosies pusti gali ~ sprest kokio CR nori...
O siaip tai - dek turbo.
sciroccio
Post by sciroccio »
kaip rašiau turboS versijoje stovi K26 CR 8.0 ir turi 250 Ag.Kaip suprantu ta K26 nėra pats geriausias varijantas.
sciroccio
Post by sciroccio »
dedant turba mano atveju gautusi toks kolektorius.toks ilgis turbut irgi turi itakos renkantis turbiną?kaip suprantu ilgas kolikas tai ir lagas didesnis,ir mažesnė išmetimo temperatura kas irgi nėra pliusas :roll:
atvirksciai,ilgas kolikas-maziau lago..
Rothman wrote:atvirksciai,ilgas kolikas-maziau lago..
Ne. Kuo trumpesnis tuo geriau. Ir kuo mazesnis vamzdziu skersmuo...
Taip, pas 924/944/968 ikist ta turba sudetinga, na, bet porsche pati jas montavo priesingoj pusej ir vargo nemate, o bent jau mano galva ten inzinieriai tikrai neblogi dirba ;) Kita vertus - jei netinka ten, galima ieskot vietos kitur...
sciroccio
Post by sciroccio »
pradėjau studijuoti knyga (rusų kalba).paprasčiau ir išsamiau nei maximum boost.tad manau nebeuždavinėsiu "kvailų klausymu" :) Image
artasz
Post by artasz »
kur ja galima parsisiusti?
sciroccio
Post by sciroccio »
aš knygyne užsisakiau normalia,ne elektronine knyga (nemėgstu tu elektroniniu internetiniu) rusų kalba.leidykla "legion autodata" 221psl. 70lt. Image
sciroccio wrote:pradėjau studijuoti knyga (rusų kalba).paprasčiau ir išsamiau nei maximum boost.tad manau nebeuždavinėsiu "kvailų klausymu" :)
Imho nelabai ka ten gaunasi lygint. Max boobs tai klasika. O sita knyga... na, ji tikrai nebloga, bet jau tikrai ne duona su sviestu...
sciroccio
Post by sciroccio »
max boosta tik angliška turiu o tos kalbos aš nemoku.kiek supratau,kiek išsiverčiau tai palyginus marko wernerio plačiau ir paprasčiau paaiškintos formulės,pvz.bet čia ne esmė,svarbu informacija.....
