Paprastai, mažinant nuostolius. Dujų debitas (tūris per laiko vienetą) tiesiogiai priklauso nuo slėgio ir atvirkščiai priklauso nuo nuostolių. Jeigu turim per mažą turbiną, kuri nebenešą didelio debeto, ten atsiranda dideli nuostoliai, o turint fiksuotą slėgi tada mažėja debitas -> mažėja galia.Ainis wrote: Skirsis oro kiekis mapuose kelis kartus, bet kaip mes ta, kelis kartus didesni, oro kieki sukisim i ta pati varikli be didesnio slegio?
...todel paemus dvi turbinas su kelis kartus skirtingo nasumo kompresoriais, bet su tuo paciu slegiu, variklis negeneruos kelis kartus skirtingo galingumo. Kalba neina apie kritinius atvejus, kaip smarto turbina ar laivo turbina.Drak wrote:Paprastai, mažinant nuostolius. Dujų debitas (tūris per laiko vienetą) tiesiogiai priklauso nuo slėgio ir atvirkščiai priklauso nuo nuostolių. Jeigu turim per mažą turbiną, kuri nebenešą didelio debeto, ten atsiranda dideli nuostoliai, o turint fiksuotą slėgi tada mažėja debitas -> mažėja galia.Ainis wrote: Skirsis oro kiekis mapuose kelis kartus, bet kaip mes ta, kelis kartus didesni, oro kieki sukisim i ta pati varikli be didesnio slegio?
Taip, negeneruos kelis kartus daugiau. Bet tai jeigu paklaida siekia 50% ar daugiau, tai ar galima laikyti, kad formule teisinga? Tave tenkina toks tikslumas, kad pas tave dabar yra tarp 350hp ir 550hp? Nes tiek tai ir be formules galima isgalvot
Pas tave juk Vems'as, tai gali arkius grubiai pasitikrinti per purkstuku duty cycle:
https://fuelinjectorclinic.com/hp-calculator
arba
https://www.raceworks.com.au/calculator ... alculator/
taip pat yra tokia programele virtual dyno, kuri pripazista Vems logus ir sumodeliuoja dyno rezultatus:
Reika 3 -ciu begiu gazas dugnas padaryti, bet butinai TP pozicija turi buti 100% ir parodo arklius, aisku merso duomenis turi buti suvesti teisingai,
mase, padangos, pasipriesinimo koeficientas ir t.t.
https://barnhill.bitbucket.io/
arba
cia va kazkoks mapas, kuris lyg ir nuo HX60:
tai cia su 0,5bar net neieina i normalaus rezimo lauka
bet galimai bus kazkas apie 400-420 ag, dar aisku prikausomai nuo variklio ir kuro
Hx60 labai ivairiu yra, tai sunku rast konkretu mapa.
Jei butu arti 500ag, tai veltum ratus ir 4 pavara, nes tas mersas tikrai nesunkus
Spelionem uzsiemam ir tiek. Bet, mano nuomone, kai lengva masina, ji lengvai ir greiteja, nera tikslo "kastis". Kas del mano "formules", kiek ziurejau pavizdziu, visuomet gaunasi daugiau ag nei pagal ja. Nelabai matau, kodel pas mane turetu buti atvirksciai.
Ei, idek vems log'a daug aiskiau bus su tais arkliais
Teoriškai, jei lengva mašina, tai jai reikia gerų padangų, svorio paskirstymo į galą, kad jį turėtų gripo. Jei sunki, tai ji iš savo svorio gauna prispaudimo, gripo.Ainis wrote:Spelionem uzsiemam ir tiek. Bet, mano nuomone, kai lengva masina, ji lengvai ir greiteja, nera tikslo "kastis". Kas del mano "formules", kiek ziurejau pavizdziu, visuomet gaunasi daugiau ag nei pagal ja. Nelabai matau, kodel pas mane turetu buti atvirksciai.
"A heavier car has more absolute grip but it also has more mass - the additional mass more than counteracts the effect of the additional grip"
E85
1000cc
duty cycle 57%
Do the math.
1000cc
duty cycle 57%
Do the math.
depends kiek degimo turiAinis wrote:E85
1000cc
duty cycle 57%
Do the math.
Gal galetum firmos kontaktus, kas isfrezuotu ar isslifuotu slicus?Ainis wrote:Vruuuuuu, boom:
Nusuko naujai daryta gala. Kai frezavo slicus, slicu pabaiga uztekino grioveliu staciais kampais, kas jau is pat pradziu nepatiko. Butent ten ir nusuko. Gamyklinis galas atrodo OK. Manau vel pirksiu OEM pusasius ir radau firma, kuri slicus gali isslifuoti, todel nereikia termiskai lysti prie metalo...
Krumplitas padare paskutinius man. Sezona uzdariau. Prasukta 2000++ km. Atlaike
Kiek laiko truko, kaina? Man cia mikrui reikia, 90kw ten, gal laikys
Ta pacia savaite padare. Vienas galas apie 80eur lyg.
Radau meistra kuris isfrezavo naujus flicus ir termiskai nieko nedare. Verta grudinti ar geriau palikti kaip yra?
Tai jis gamykliskai grudintas, ka ten begrudinti?
Sakau gal patys slicai papildomai buvo kaipnors apdirbti... bet gal ir nesamone ten kazka burti
Cia jau galim tik spelioti
Man termiskai nieko nedare. Si sezona atlaike, kaip bus toliau, nezinau
Siule/svarste visa stanga paploninti, kad sugertu smugius, bet nebuvo tikri, ar nebus metalas minkstas viduj, tai paliko kaip yra
Na frezuotojas sake, kad metalas giliau kietas. Nezinau kaip jis tai nustate
Kas naujo su mb?
Nieko
Ziemoja garaze uzdengtas
Fun fact. Pasikeiciau tepalus. Buvo supilti patys paprasciausi 10w40. 2metai, ~2000km. N uzkurimu ir gesinimu nesusilus. Jokiu anomaliju, kaip, kad vandens ar emulsijos pozymiai nepastebejau
