jei nori bling,poliruoji,man kai to nereikejo,tai tik smelesrove nuvaliau,yra dar skystis kazkoks,kur turbu saltas kriaukles plauna,bet nesu jo bandes,tiesiog daviau kriaukle,o gavau jau svare,kaip naujos turbosqoil777 wrote:HKS Intercooler
Klausimas : kaip atnaujinti aliuminini sluoksni ? Gal kas bandete?
Geriau butu stikluoti nei smeliuoti.
Blingo gal ir nelabai noriu, bet norisi , kad viskas atrodytu tvarkingai ir apynaujairoolis wrote:jei nori bling,poliruoji,man kai to nereikejo,tai tik smelesrove nuvaliau,yra dar skystis kazkoks,kur turbu saltas kriaukles plauna,bet nesu jo bandes,tiesiog daviau kriaukle,o gavau jau svare,kaip naujos turbosqoil777 wrote:HKS Intercooler
reikes tada aplankyti turbo servisus , dekui
pasidomek,as cia Kaune buvau daves,tai lyg sake kad su kazkokiu skusciu,o gal kazka kito naudojo,painioju gal,bet esme ta pati,kriaukle atrode kaip ka tik iskepta,aisku dar tas ytakojo,jog ji nebuvo uzkorozejus beveik ar pavalkiota,tiosiog purvai priauge
senukuose ratlankiu valiklis, oranzinis butelis, labai gerai aliuma valo
Bet jei poliruotas aliumas, tai lieka matinis po joartasz wrote:senukuose ratlankiu valiklis, oranzinis butelis, labai gerai aliuma valo
Tai dzin, kad matinis , svarbu, kad butu svaru ir tvarkingasaukstas wrote:Bet jei poliruotas aliumas, tai lieka matinis po joartasz wrote:senukuose ratlankiu valiklis, oranzinis butelis, labai gerai aliuma valo
Na vamzdyna jau nuveziau i turba servisa, veiksmas vyks smeliavimo, bet sratais kazkokiais.artasz wrote:senukuose ratlankiu valiklis, oranzinis butelis, labai gerai aliuma valo
O IC teks tada tavo mineta purskala pasiimti, o jis korio nepazeis? Nes kori teks uzpurskti visa ir su kompresorium nupusti
po truputi po truputi,ir jau tuoj vaziuos
tokie projektai tikrai uzskaitomi! Reikes sekti tema. Nes pats turiu s14 gal pasisemsiu kokiu minciu geru
KEEP IT UP ir sekmes darbuose.
Vamzdynas jau atsivestas , sratukais pute , gyvai gerai atrodo , bet jau foto , kaip su "nitruha" dazyta
. Bet uzskaitau , tvarka turi buti
p.s. siandien jau buvo vyrai is lanku , ryt sulauksiu verdikto ar apsiims remontu ar ne ...
- 1472860_10200858914305578_256194285_n.jpg (72.81 KiB) Viewed 11008 times
- 524724_10200866261169245_767238120_n.jpg (53.07 KiB) Viewed 11008 times
man sitaip vamzdziai net graziau atrodo,nei poliruoti,laukiam toliau update,ziauriai patinka man toks clean performance
O man tai patinka, kad šis S14 liko su SR.
mk2 golf 20vT on road
mk2 golf 24v Haldex on process
Truputi pajudejo reikalai , isvezame virinti ismetimo kolektoriaus bei wg .
Ruosiama "pravodke" , kadangi buvo japono kebule ...
Kai viskas bus su varikliaus skyrium padaryta , t.y. suvirintas kolektorius, tada jau judes greiciau ale projektelis .
p.s. galo dropas
buvo geda paziureti tralistui i akis
Resp3ct jam
Kam reiktu jo pagalbos i PM rasykit , sukalbamas ir ima tikrai nedaug
p.s. galo dropas
- 123.jpg (85.9 KiB) Viewed 10191 times
Pajudejo truputi projektas, turba jau sedi variklyje. Jau siandien atsivezem is HondaTuning.lt aciu uz padarytus darbus :
1) Pervirintas wg
2) Privirintas tvirtinimas ( net nezinau, kaip sitas velnias vadinasi )
3) Suvirintas pilnas exhaust system
4) Imestas noname N1 bakelis
5) Isvalytas wg
6) Viskas tvarkingai uzviniota iki DP termo juosta
Nuotrauku bus daugiau truputi veliau .
Sekantys darbai :
1) Jau darom pravodke , ir bandysim viskau jau sudeti ir bandysim kurti
Next step , vaziuokles reguliavimas ir etc..
1) Pervirintas wg
5) Isvalytas wg
Sekantys darbai :
- 123456.JPG (90.5 KiB) Viewed 9611 times
- sdsdsd.jpg (71.16 KiB) Viewed 9611 times
Atvyko siuntinys is Algirdai Racing , aciu Jiems !
Radiatorius triju sluoksniu + ventiliatoriai korpusas aliuminis .
Pravodke jau padaryta , teks jau viska po truputi sudeti ir bandyti vesti . Vyksta dar IC atnaujinimo darbai . Laukiam laisvesniu dienu, kad butu galima pasikrapstyti
- 2.jpg (10.32 KiB) Viewed 9188 times
- 1499481_10200947755646556_758561060_n.jpg (10.42 KiB) Viewed 9188 times
- 1499442_10200947755326548_683525175_n.jpg (12.86 KiB) Viewed 9188 times
Mini update, pagaliau nuvaliau korozijas nuo ic...
( kiek sveikata leidzia , tiek ir tegaliu padaryti darbu )
- 1520749_10200987368036841_859504646_n.jpg (10.85 KiB) Viewed 8598 times
- s.jpg (10.17 KiB) Viewed 8598 times
Turime truputi su nugara problemu, todel taip reikalai uzsistovejo , bet jau viskas eina tik geryn ir manau viskas einasi pagal plana.
Suvirintas duslintuvas 76mm + gofra and N1 noname bakelis
Aciu LIQUI MOLY uz dovanas t.y. transmisijos alyvas
Nupirtki varztai poverzles is WURTH visai vaziuokles daliai
Pagamintos priekiniu stabdziu zarneles
Bonkute - metalo klijai (vairo kolonelej dedant traukes )
- 3782_10201137976161950_534235684_n.jpg (62.7 KiB) Viewed 8141 times
- 1521653_10201137977401981_912725973_n.jpg (78.68 KiB) Viewed 8141 times
- 154490_10201137977201976_1637770897_n.jpg (80.41 KiB) Viewed 8141 times
Isimtas visas vairo korpusas tam, kad prailginti stoka, kuris jungiasi su vairo kolonele, kadangi vairo kolonele pastumta i prieki.
Padaryti kronsteinai IC ir tepalo ausintuvo ir isoperuotas priekinis bamperis , kad isidetu ic .
Sudeje visa geri ic radijatorius slangas ir pan. pastebejau , kad mano variklio skyrius yra toks nuliudes ir pavarges, todel nusprendziau ji graziai paruosti dazymui : nuvalyti , nuriebalinti , uzgruntuoti bei nudazyti ta pacia spalva.
p.s. si reikala zinau, kad reikejo daryti tada, kai variklio dar nebuvo , bet tada, kai dariau dugno darbus, man variklio skyrius atrode lyg pasakos grozis, gaila klydau
- 68673_10201137976721964_748066587_n.jpg (61.12 KiB) Viewed 8130 times
- 1016593_10201137976361955_311212717_n.jpg (62.09 KiB) Viewed 8130 times
- 1534297_10201137976921969_1642631999_n.jpg (80.7 KiB) Viewed 8130 times
kazkaip jus bereikalingai darbo prisidaret. gi jau buvo apie tai kalbeta, net brezinukas turbut idetas, kad pasidarai storesne saiba ir viskasqoil777 wrote:Isimtas visas vairo korpusas tam, kad prailginti stoka, kuris jungiasi su vairo kolonele, kadangi vairo kolonele pastumta i prieki.
Nesideda jokios saibos Gedai ant s14 zinok , as turejau gi jau nusipirkes ta "pirahadnyka" , nes kazkas sake is cia, kad ir s14 tinka, o jo ten is vis neraUNeX wrote:kazkaip jus bereikalingai darbo prisidaret. gi jau buvo apie tai kalbeta, net brezinukas turbut idetas, kad pasidarai storesne saiba ir viskasqoil777 wrote:Isimtas visas vairo korpusas tam, kad prailginti stoka, kuris jungiasi su vairo kolonele, kadangi vairo kolonele pastumta i prieki.
oh, teisingai, pamirsau, kad kebulas kitas
tada gali but..
Nuspresta imti kaloneles traukes nuo Subaru WRX . Sklinda gandai, kad jos patvaresnes, kazkiek storesnes.
Isbandysim
Isbandysim
- IMG_20140114_220649.jpg (73.4 KiB) Viewed 7814 times
qoil777 wrote:Nuspresta imti kaloneles traukes nuo Subaru WRX . Sklinda gandai, kad jos patvaresnes, kazkiek storesnes.
Isbandysim
Žiūrint kokio gamintojo paėmei!
Subaru Impreza FTW!
Cvekas Performance
Automobilių remontas Kaune
Cvekas Performance
Del menkiausio iskilimo teko papluseti per naujo... Shit happens
- IMG_20140115_121335.jpg (62.77 KiB) Viewed 7605 times
- IMG_20140115_121141.jpg (49.75 KiB) Viewed 7605 times
