nelaikys 3bar darysim aliuminius sonus
IC iejimas/isejimas 76 mm tai nuo kurio saabo cia IC ? m ?
beje buvom pradeje gamint jau tokius, bet biski pasikeite planai
as labiau jaudinuos kad variklis laikytu
nebus kaip kad sabiniui ispus pati IC , ten sonai kaip ir atlaikeSwecias wrote:IC iejimas/isejimas 76 mm tai nuo kurio saabo cia IC ? m ?)))
nelaikys 3bar darysim aliuminius sonusbeje buvom pradeje gamint jau tokius, bet biski pasikeite planai
jei teko dometis ic tai jo viduje toks pat korys taip kad neispuspapkis wrote:nebus kaip kad sabiniui ispus pati IC , ten sonai kaip ir atlaikeSwecias wrote:IC iejimas/isejimas 76 mm tai nuo kurio saabo cia IC ? m ?)))
va sabo ic ir naujojo korys tiem kas nezino
- WP_001553.jpg (52.76 KiB) Viewed 75045 times
- WP_001555.jpg (47.71 KiB) Viewed 75045 times
- Sabo ic 2.0 turbo
- WP_001556.jpg (32.8 KiB) Viewed 75045 times
Draugui ant ford sieros prie 1.3bar ant v6 prakiuro saab ic. Geriau is karto darytis aliuminius galus.
darbai po biski juda i prieki
- WP_001561.jpg (35.06 KiB) Viewed 75045 times
- WP_001560.jpg (37.48 KiB) Viewed 75045 times
Kodel is plastiko tas korpusas? Maciau, kad tokius daro, bet is aliumo.Swecias wrote:darbai po biski juda i prieki
P.S. Short shifta dar pasidaryk
Ne kapralonas ten?romkasponka wrote:Kodel is plastiko tas korpusas? Maciau, kad tokius daro, bet is aliumo.
short shiftas bus, o ten melynas poliuretanas 75, baltas kapralonas
bet perkalbejom jog darysim kitaip
update
- WP_001667.jpg (52.82 KiB) Viewed 73581 times
- WP_001572.jpg (47.45 KiB) Viewed 73581 times
- WP_001569.jpg (38.06 KiB) Viewed 73581 times
Kas naujo, mano megstamiausiame, mano projekte?
nieko naujo, darbai stovi, no money...Japanese wrote:Kas naujo, mano megstamiausiame, mano projekte?
formos, gaminamas evo2
- 20130324_164230.jpg (54.03 KiB) Viewed 72362 times
- 20130324_164213.jpg (62.32 KiB) Viewed 72362 times
- 2013-04-01 19.35.36.jpg (44.69 KiB) Viewed 72362 times
surinktas uzkeltas tiltas sudeti koilai padaryta vaziuokle, gryztam prie kompresoriaus ir kitu darbu
- WP_001717.jpg (36.09 KiB) Viewed 72335 times
- Nuotrauka0008.jpg (43.53 KiB) Viewed 72359 times
- Nuotrauka0003.jpg (47.64 KiB) Viewed 72359 times
galiniai stabdziukai
- WP_001718.jpg (57.06 KiB) Viewed 72334 times
- WP_001735.jpg (40.42 KiB) Viewed 72334 times
Galini traversa taip ir paliksi ispajaustyta virs reduktoriaus? Ar tvirtinsi kaip nors dar? Gal reikejo visa galini tilta nuo kokio naujesnio merso taikyti, ten jie aliuminiai ejo, ir jau reduktoriai nevaikiski su blokiruotem buna, ir + pusasiai laikytu, kad ir to pacio CL'o. Zinoma jei bent kiek sutampa tvirtinimo taskai, ir baze.
Kur cl stabdzius pirkai? toks jausmas kad pats uzrasiau ta suporta.
na pasakok pas kuri naujesni mersa eina su blokiruote (be AMG) kokie ju perdavimai ? tiltas sutvirtintas, jei palyginsi orginalu ir sita pamatysi skirtumu, beje jei plys tiltas kazka mastysim, pusasiai jau perdaryti, ratu baze manau skiriasi nemazaiGytisgr wrote:Galini traversa taip ir paliksi ispajaustyta virs reduktoriaus? Ar tvirtinsi kaip nors dar? Gal reikejo visa galini tilta nuo kokio naujesnio merso taikyti, ten jie aliuminiai ejo, ir jau reduktoriai nevaikiski su blokiruotem buna, ir + pusasiai laikytu, kad ir to pacio CL'o. Zinoma jei bent kiek sutampa tvirtinimo taskai, ir baze.
dar foto stabdziuku
- WP_001838.jpg (64.37 KiB) Viewed 71227 times
- WP_001834.jpg (68.43 KiB) Viewed 71227 times
- WP_001835.jpg (45.63 KiB) Viewed 71227 times
va
- WP_001833.jpg (78.51 KiB) Viewed 71226 times
- WP_001837.jpg (69.28 KiB) Viewed 71226 times
Greiciau tuos ratus pasikeistumet
http://www.avstudija.lt/
Eagle Talon 1990 TSi AWD
Galetu jie buti 3 stipinu, tada vaziuojant suktusi merso zenkliukai. Man visai patiktu
idomus projektelis, linkiu sekmes, kad viskas pasisektu
Taigi..., paskaicius sio projekto ivairius komentarus isliko neaiskumu: tarkim jei yra pastatytas kompresorius ir turbina, 1)tai kompresorius dirba mazam diapazone (kelia slegi) kol suveikia turbina? 2) koks eiliskumas turi buti (kas po ko statytis)?
taip kompresorius pucia kol uzsipucia turbina, nors nelabai teigiamai as ziuriu i sy dalyka, nebent atjunginet su elektronine sankabele kompresoriu, mastom dar viena varjanta su 2 turbinom
o kodel ne tiesiai uzpust kompresoriu?
http://boostpower.com/images/COMPOUNDTT.JPG
todel kad kompresorius tam tikru momentu turetu pasidaryt kaip restriktorius jei nebus pakankamai didelis + dar labiau ikaitins jau ir taip karsta oradriver wrote:o kodel ne tiesiai uzpust kompresoriu?
labai teisingai pasakyta "dar labiau ikaitins jau ir taip karsta ora. papildomiem IC nera galimybiu.kamuto wrote:todel kad kompresorius tam tikru momentu turetu pasidaryt kaip restriktorius jei nebus pakankamai didelis + dar labiau ikaitins jau ir taip karsta oradriver wrote:o kodel ne tiesiai uzpust kompresoriu?
Ar tikrai?kamuto wrote:todel kad kompresorius tam tikru momentu turetu pasidaryt kaip restriktorius jei nebus pakankamai didelis + dar labiau ikaitins jau ir taip karsta ora
