bmw 330d performance?
Motoras 3.0d(150kw), bandom isgaut kakoki rezultata, apie programavima zinau, reik kazko rimciau.
tikslas tarkim 300ps apie 5krpm. aciu.
Seat Leon Cupra Tdi...
Re: bmw 330d performance?
turiu idealios bukles turbas nuo x6 3,0d 2011m. su 225kw stoke.
stokinis 535 dcipuojasi iki 360ag su tokiom turbom
kaip sitos mano senos masinos kompas suvaldys dvi turbas? plius kad jos ne vnt valdomos?
jos normalios turbos valdomos vakuminiais aktuatoriais ,o del valdymu reikia klaust kas tuo uzsijima. as pvz jas planavau valdytis isvis mechaniskai(su kraniukais)...
tai kad nereikia tokiam galingumui jokiu dvieju turbinu, pilnai uztenka vienos nuo 170kW, kitu purktusku ir suki 320Ag ir 700Nm
prasom is 150kw variklio, su viena turbina. Vasarai planai 350ag
- 29596_445372882185380_170875017_n.jpg (97.89 KiB) Viewed 79765 times
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
next ...
Sveiki, mane labai domintu 135-142kw purkstuku nasumas, toliau 150-160-170kw purkstuku nasumas, ir 3.5d nepamenu kiek ten kw purkstuku nasumas, pagrindine problema yra per mazai kuro, turbaka kad ir hx35 ar hx40 galima uzdet, pagamint kolika... antras klausimas, gal zino kas kur gaut nasesnius pursktuku angalius ir kokios kainos ? TU KAS NEISMANO PRASYCIAU NETERSTI TEMOS.
135-142kw 250ag, 150-160kw ~300ag, 170kw -340ag, 210kw- 400ag.. nasesniu kaip ir nereik, gamykliniai labai ok nesa..
su Vitoldu sneketa jog 3,5d 330ag nesa, man idomu koks skirtumas tarp ju nasumu ir kur gaut nasesniu angaliu, beje dar idomu pas M5 550D kokie yra...?tomas.ep3 wrote:135-142kw 250ag, 150-160kw ~300ag, 170kw -340ag, 210kw- 400ag.. nasesniu kaip ir nereik, gamykliniai labai ok nesa..
nuo 2007m kazkur ten jau kitoks kompas stovi ir tuose naujuose lyg piezo purkstukai..
seni 535d tikrai veza 350Ag,
naujesni pjeziniai neaiksu kiek,
o senesiniems elektro mechaniniams ispurskejai juk tinka ir nuo furu
Norejau paklausti jei BMW 3.0d 150kw ispjauni katalizatoriu(ta iskart uz turbinos), nepadideja kuro sanaudos? Nenukencia trauka, nes man rodos uz katalizo taip pat stovi liamda, nereik lituot ten kokiu apgavimu? nesigliucina kompas nieko? Ar iskart patartina perprogramuot ecu? dekui
nera jokio zondo uz kataliko.
ispjovus tik pageres viskas, aisku jei cipuotas gali atsirasti kazkiek dumelio
bet ispjovus katalizatoriu prie turbinos, butinai reiktu ispjaut ir tolimesni, nes jis tada tikrai uzsikims(jei dar nera uzsikimses) nes iki jo nedaeina temperatura taip jis nei atlieka savo funkcijos nei issivalo...
- gt003supra
Kokia dabar turba ir kokia vasarai turba planuoji, ka su sankaba? Auto kasdienine?EdgaBMW wrote:prasom is 150kw variklio, su viena turbina. Vasarai planai 350ag
Audi S4 2.2 20v turbo quattro (family dailycar'as)
Audi coupe typ 85 2.2 20v turbo quattro Alpin White
BMW E30 324td 90m (cheap diesel project)
BMW E30 318 coupe 85m m10 turboproject
[Ex] Audi coupe typ 85 2.2 10v turbo quattro Graphite black
pasikartosiu,yra du malunai nuo,x6 225kw. galiu atskirai parduot tik didely(veistgeitinis,valdosi vakumu,kaip vnt,suvaldyt bedu nebutu su trilitrio kompu.) 860300501
turiu toki sena Bmw 2,9l D 135kW ir idomu buvo tai pazaidziau:
- 135kW kreive.jpg (51.89 KiB) Viewed 78707 times
galima smulkiau ?makis wrote:turiu toki sena Bmw 2,9l D 135kW ir idomu buvo tai pazaidziau:
gtb2260v ir purkstukai biski didesni, siaip tai cia pabandymui dare, purkstukai ~400ag turi vezt..
\tomas.ep3 wrote:gtb2260v ir purkstukai biski didesni, siaip tai cia pabandymui dare, purkstukai ~400ag turi vezt..
prie kokio slegio ? vostuvai nestringa ?
tai turbakas 160kw 3.0d taip suprantu
purkstuku angaliai keisti ? 160kw ? ar kas jie daryta ?
turba 170kW, purkstukai custom, slegio 2,3bar, sitas galingumas be dumo dar.
pas 160kw gt2260v pas 170kw gtb2260v..
reik jam geresnes turbos...
daugiau gal apie purkstukus papasakotum ?makis wrote:turba 170kW, purkstukai custom, slegio 2,3bar, sitas galingumas be dumo dar.
max rpm supratau 4700 panasiai ?
turba aisku perdaryta i vakumu valdoma ?
beckpresure matuoji ?
tai gt2260v yra vakumu valdomatomas.ep3 wrote:pas 160kw gt2260v pas 170kw gtb2260vk..
o gtb2260vk valdoma elektra
jei klystu pataisykit kas skiriasi dar
beje ka reiskia reik geresnes turbos ? per maza ?
jam ne turbos pirma o stumu reik kitu...
