Kaip pajungti stabdziu reguliatoriu ?
Nera jokiu zymejimu (In Out). "Gamintojo" puslapyje info nera....
http://www.compbrake.co.uk/Brakes-Acc-3 ... d_969.html
Gal kas states konkreciai toki?
Re: Kaip pajungti stabdziu reguliatoriu ?
Taigi, kitas stabdziu reguliatorius, arba skupus moka du kartus....
Kiek knisausi, isbandziau ivairius pajungimo ir reguliavimo variantus, voztuvas is CompBrake NEVEIKIA
Plius, kad anie "ne kokie", dar radau besiknizdamas uzsienietiskuose forumuose, bet, deja, per velai....
Atvaziavo kitas, Wilwood. Jau vien "puciant ora" sis elgiasi visai kitaip, negu pries tai buves is CompBrake....
Plius, instrukcija ir visi zymejimai yra.
Gal kam si info bus naudinga....
- wilwood.jpg (64.17 KiB) Viewed 7753 times
Pagal ka nusprendei, kad neveikia?shropna wrote:Taigi, kitas stabdziu reguliatorius, arba skupus moka du kartus....
Kiek knisausi, isbandziau ivairius pajungimo ir reguliavimo variantus, voztuvas is CompBrake NEVEIKIA![]()
Nes as galiu pasakyti, kad jie turi ribas kiek ta balansa gali reguliuoti. Kazkur internete maciau netgi grafikus su slegiu.
Pas mane ant E30 uzsukta maksimaliai, kad stabdytu galas ir su dideliais stabdziais to uzsukimo permaza, t.y. reikia rimtesniu stabdziu i gala
PiktasDede
jop, pas mane sitas wilwoodas irgi slabnokus rezultatus rodo (as gala mazinu), 100proc neimanoma isgaut.
Tiesiog tas is CompBrake dirbo daugiau kaip "ventilis". I viena puse praleidzia slegi, i kita - ne. Tipo, paspaudi stabdi, ir galiniai stabdziai toliau stabdo pedala atleidus. O jei atvirksciai, tada visai nestabdoromkasponka wrote:
Ir jokie sukiojimai nepadeda..... Kantriai sukiojau po truputuka, vis bandydamas "pagaut" "darbini diapazona", bet nieko gero.
A su stabdziu balansu pas mane atvirksciai, galas blokuojasi anksciau uz prieki, todel ir reikia reguliatoriaus.
master cilindro ir galinių suportų pasikeist nenori? kartais tai būna paprasčiau ir pigiau.
Jei vienas pagrindinis cilindriukas, tai galima tiesiog sukeisti pajungima priekio ir galo i pagrindini cilndriuka, nes karatais buna skirtingi diametrai.ard wrote:master cilindro ir galinių suportų pasikeist nenori? kartais tai būna paprasčiau ir pigiau.
http://www.wilwood.com/PDF/DataSheets/ds488.pdf
Max pressure reduction 57%.
ir http://www.apracing.com/drawings/cp3550-13cd.pdf grafikai, kur matosi, kad per toki voztuva tu nepaduosi 1:1 slegio i gala, t.y. koks yra pagrindiniame cilindriuke.
Cilindriuko konturu diametrai vienodi. Nebent det du atskirus, bet tai ne pigiau, plius, vietos reik, kurios mano auto nelabai yra...ard wrote:master cilindro ir galinių suportų pasikeist nenori? kartais tai būna paprasčiau ir pigiau.
Su stabdziais viskas buvo gerai, kol gale stovejo bugnai. Idejus diskus galas prdejo stabdyt "geriau", vat ir prireike sio daigciuko.
Tai gali pabandyti pasieskoti vieno su skirtingais diametrais.
esme tokia pasijungiau willwood stabdziu reguliatoriu ir jis per mazai sumazina slegi man vistiek slysta galas.nusipirkau pora spiruokliu bandysiu keist spiruokles stabdziu reguliatoriui bet abejoju ar pades nes nera jau ten jos nezmoniskai kietos. gal kas zino kur vilniui yra didesnis spiruokliu pasirinkimas negu wurth? gal kas patars kazkaip kitaip issprest sita problema? ir gal kas nori ryt dienai paskolint stabdziu reguliatoriu kuris daugiau sumazina slegi negu willwood? skolingas nelikciau jei ka 865464697
Kiek suprantu tau reikia minkstesniu spyruokliu, o ne kietesniucross123 wrote:esme tokia pasijungiau willwood stabdziu reguliatoriu ir jis per mazai sumazina slegi man vistiek slysta galas.nusipirkau pora spiruokliu bandysiu keist spiruokles stabdziu reguliatoriui bet abejoju ar pades nes nera jau ten jos nezmoniskai kietos. gal kas zino kur vilniui yra didesnis spiruokliu pasirinkimas negu wurth? gal kas patars kazkaip kitaip issprest sita problema? ir gal kas nori ryt dienai paskolint stabdziu reguliatoriu kuris daugiau sumazina slegi negu willwood? skolingas nelikciau jei ka 865464697
P.S. Issiaiskink pradziai kaip jis veikia pries kazka burdamas.
http://www.freepatentsonline.com/7201455-0-large.jpg
Principas toks, tik ispildymas gali skirtis. Kai slegis paduodamas pasidaro pakankamai didelis jis pastumia stumokliuka viduje, kuris pajudejes uzdaro sratuku isejima. Su rankinele keiti spyruokles suspaudima. Kietesne spyruokle suspausti reikia didesnio slegio. Tau rankenele reikia issukti maksimaliai, kad sumazintum jega, kuria sukuria spyruokle. Pradzioje stabdymo slegis i gala paduodamas toks kaip ir i prieki, o ribojimas prasideda tada kai voztuvas pradeda uzsidarineti.
FALE
aciu romkasponka
Gal kas turit wilwood slegio reguliatoriaus grafika? ar jis yra identiskas kaip pvz tilton ar AP racing? nes wilwood reguuliatoriaus nerandu.
Parduodu: nauja AISIN diskatoriu: 100lt 87636068 Kaunas
http://www.be.aisin-europe.com/uk/selec ... eref=aisin
