CA18DET trukcioja
CA18DET trukcioja
nuo pradziu. Zvakes tikrai geros platina kokios priklauso tas var jau atkrenta. Su babinom nebandziau eksperementuot bet darosi taip... Uzvedi kai salta buna 2 apsukos iskart stojas ant 800 rpm tik pasukus rakteli, jei tuo momentu pradedi vaziuot trukcioja lb stipriai bevaziuojant po kokiu 30s apsukos stojas kaip salto variklio 1200 ir tada jau normaliai vaziuoja, pavaziavus 5 min variklis pasiekia darb temperatura apsukos stojas i vieta +- 850. Toliau vazinejant mieste nuo 2K rpm besibegejant jauciamas lengvas pasitampymas kol nepasiekia 3500rpm bet tuo metu kai pasiekia tas apsukas jin staigiai rauna i prieki netai kad tolygiai ir uzpustu (pamenu kaip seniau buvo) bet va tiesiog p**t ir rauna vos ne kaip smugis gal sakyciau. Ir toliau renka apsukas normaliai nors jei pedala prilaikai prie kokiu 4500rpm tai pasitrukciojimas jaucias (cia pvz apie trecia begi sneku). ir pastebiu kuo toliau tuo stipriau. Jei smeigi nuo vietos nuo pirmo begi iki trecio dugnais viskas ok dingsta sitas pasitampymas nors iki 2.5 rpm jauciamas lengvas pastovus tampymasis. Kuro slegi matavau 2 atm be vakumo 2.5. Zvakes prisidirbusios visos vienodai visos vienodai ir svelniai rudos, kokios ir turi but. Kompresija tuo paciu matuota buvo idomumo delei buvo po 11 atm +- 0.2 visuose... Kokiu pasiulymu? dekui
Re: CA18DET trukcioja
1) vakuumai, boost leak'as
2) lambda
Pirma už šituos balsuočiau.
2) lambda
3) ignition timingas
degimas isstatytas pagal knyga, bandziau ir ankstint ir velint, praktiskai skirtumo didelio nera, o tai kaip paaiskint ta reiskini kad butent ant saltos laabai stipriai trukcioja paskui ale "pasitaiso" po poros min....
temperaturinis dacikas?
pradzioj ir masciau kad gali but jis net ir garantuotas buvau, nes tik uzkurus 800 rpm buna nuo salto ir po poros min apsukos pakyla iki 1200 o po poros min vel ant 800 rpm, bet tikrintas pagal manuala sveikas pagal varzas ir laidai geri....
sian nulekiau iki darbo, padirbau gal 6 val sedziu vaziuot namu link uzvedu apsukos 1200, padirba 2 min pradedu vaziuot pradeda lb tampytisis isjungiu begi apsukos ties 500rpm stovi palaukiau paziurejau savaime atsistojo 850 po poros min
ir tada norm vaziuot pradejo...
Nusiskaityk klaidas. Jei nesikeiks dėl lambdos, tiesiog atjunk ją arba bent jos pašildymą. Jei pašildymo pliusas kontaktuos su signalo laidu (o tas gali būt ir lambdos viduj, ne tik matomuose laiduose), tai labai juoksiuosEdgaLT wrote:degimas isstatytas pagal knyga, bandziau ir ankstint ir velint, praktiskai skirtumo didelio nera, o tai kaip paaiskint ta reiskini kad butent ant saltos laabai stipriai trukcioja paskui ale "pasitaiso" po poros min....
nu lambda siaip nauja, bet patikrinsiu dekui kolkas
patikrinta viskas ok. ir kuo toliau tuo blogiau daros. kai uzkuri pasyla kokias 3 min ir daugiau 3k apsuku neima "dusta", prrauna ta zona viskas ok normaliai sukas. Salta tai jau pavaziuot nebeimanoma,
Manoji s13 irgi trukcioja, ir nezinau kas daros... tik paspaudi gaza smarkiau ir visa iskart uzsikrato, lyg fuel cut'as butu... bet taip nevisada buna, buna norm vaziuoja, buna kad pradeda kratytis. kadangi visiskai nieko neismanau apie auto, tai prasau pagalbos
pati pirma kart su tuo susiduriau kai padariau overboost'a bet tada tai trukciot pradejo nuo kokiu 6500 apsuku, tai ten turbut tas fuel cut'as buvo. tada nuleidau boost ir buvo normaliai, bet va praejo savaite, gal maziau ir dabar trukcioja kaip papuola... ://
p.s. vaziuojant tolygiai viskas tvarkoje.
RS13 ca18 >>> RPS13
na ka problema issprestaJustDonis wrote:Manoji s13 irgi trukcioja, ir nezinau kas daros... tik paspaudi gaza smarkiau ir visa iskart uzsikrato, lyg fuel cut'as butu... bet taip nevisada buna, buna norm vaziuoja, buna kad pradeda kratytis. kadangi visiskai nieko neismanau apie auto, tai prasau pagalbospati pirma kart su tuo susiduriau kai padariau overboost'a bet tada tai trukciot pradejo nuo kokiu 6500 apsuku, tai ten turbut tas fuel cut'as buvo. tada nuleidau boost ir buvo normaliai, bet va praejo savaite, gal maziau ir dabar trukcioja kaip papuola... ://
didelis aciu pornostar, be jo nebuciau sumastes kas per bedos ;D
RS13 ca18 >>> RPS13
