Project: Mazda rx4/929 coupe
Re: Project: Mazda rx4/929 coupe
Cia kalba kiek anksciau ejo apie dropa, tai jai savininkas nesupyks, biski virtualaus drop'o, bendram vaizdui.
- DC0001.JPG (92.83 KiB) Viewed 18585 times
aciu.
graziai pazaista. o kas link dropo - per daug. mazesni darysiu. ratu neis susukti.
bet aciu dedam prie megstamu
Siaip tai reikia kitokiu ratu ir mazesnio skersmens... paskui jau dropas.
ratai yra sitie 16"
dropas daromas bus kai ratai bus uzdeti, o kol kas stabdziai daromi priekyje.
ne tau vienam, tas vamzdis atrodo tragiskai
man jau pabodo teisintis. savaitgali imsiu bulgarke, pritrumpinsiu.
tai ne duslintuvas, tai jo liekana. buvau dieze, nieko doro nepasiule. antgalio neuzdesi reik visa bakeli keisti, nieko doro ir cia nepasiule. tai laikinas duslintuvas bet nieko ner pastoviau uz laikina.
ateis ir jo eile.
ateis ir jo eile.
šie ratai labai gerai limpa prie vaizdo. iš nuotraukos žiūrint - nebent kuklių rastafkių gale reik, bet gyvai gal kitaip - lauksim gatvėse
alfa 156 2.0i16vT-S selespeed
cia zeminta viena kampa priekini sukelus. bet del to ne itin slenkasi. siaip ratai tip top. Gal net siek tiek klius uz arkos kantelio kuris 1cm.
ratai geri sitie. gaila daug vargo su stabdziais.
o kas link duslintuvo, tai matyt visa bakeli reiks keisti.
jop, ratai teisingi. vargas kuo pasireiskia, caliperiai nebetelpa?
seni 4 cilindiruku suportai apie 5cm islinde uz ratlankio tvirtinimo plokstumos.
o sitiem ratlankiam max 5mm gali but islindes suportas.
Stumt gilyn suporta nelabai eina. tai keiciau suportus i kitus.
siuo atveju vardan grozio...
tai dek rastavkes, stumk ratus i ishore, del grozio
ir suportai neklius... bet sparnus tada reiks valcuot, vel negerai.
ratai konkreciai sitai masina eina. gale platesni, priekyje siauresni.
galinius i prieki uzdejus jau lenda uz skardu.
nieko nevalcuosiu kebulas liks stock'u.
stabdziai jau juda. savaitgali mazu jau stabdysiu.
Omnitel reklama su mazda:
http://www.youtube.com/watch?v=9koGh8KN ... r_embedded
kadangi nieko rimto nevyksta tai nors si ta imesiu kad nebutu mires projektukas
eina antras menuo kaip viena kontora nesugeba pagaminti suportu laikikliu. (ankstesnis postas siandien skamba juokingai)
puse laikikliu jau padaryta uztruko bet finiso tiesioji jau yra.
Arteja diena kai uzsidesiu teisingus ratus.
rezultatas: pilnai perrinktas, nusmeliuotas, milteliais dazytas.
Keistai pradejo dirbt variklis. dusta ant laisvu. nuemus vakumo slangute nuo kuro slegio reguliatoriaus susinormalizuoja apsukos. Uzdejus vel dusta. Mintys sukasi, kad nepakanka kuro slegio. reguliatorius jau keistas. gali but arba reguliatorius arba kuro siurblys ?
vis sukasi mintys apie rotorini. variklis beveik yra...
idomu ar gerai atlaikys temperatura miltelinis dazymas (aisku jeigu ruosiesi kaitint negailestinai
) ir manau kad toks nudazimas vizualiai padarys suportus dar mazesnius...
dydis man kazkaip negroja o ir per meshus nesimatys. svarbu stabdytu, (galinius nudaziau pilnai raudonai, man negraziai atrodo). Bet veikiausiai nebus taip kaip anksciausu 4 cilindriuku suportais.
miltelinis laikys tikrai gerai, jei neklystu, pvz brembo evo suportai milteliais dazyti. Ar kartais ne tu domejais anksciau suportu dazymu milteliais? ar smeliavimu (seniau, o ne dabar stabilizatoriaus smeliavimu)?
miltelius "kepa" 200 c temperaturoje. siaip dazymas geras, patvarus kietas. manau kur kas geriau nei flakoneliai is senuku.
Kodel 4 pot atsisakei?
niekaip nejo suderint su ratlankiais.cia su per4m nelabai derinasi. bet ejau ant grozio.
suportas (4pot) islenda uz stabdziu disko ir ratlankio neina uzdet. rastafkiu statyt irgi negaliu. bandziau ir taip ir taip. pasiliksiu dar. gal kazka pavyks priburti, bet abejoju.
O originaliai suportai irgi raudoni buvo?.. Manau sidabriniai ar juodi būtų daug labiau derėję prie bendro originalaus ir tiurlingo nesudarkyto vaizdo
Nors kai ratai tokie smulkaus rašto, tai įtariu beveik nesimatys tų suportų...
Rotorius, tai būtų jėga, jei tik finansai leidžia...
norejau tamsiai pilka. bet neturejo dazu, o galas raudonai nudazytas. bet tiesa - nesimato. siaip tvarkinga ir tiek.
finansai gali leisti rotoriuka pavertus viska ilgameciu projektu. manau po truputi po truputi ir bus.
Tik nenusprendziu turbo ar NA. jei NA tai karbas. paprasta autentiskiau, bet ag ne kazi kas. aisku ne sportine, bet ag norisi visad. kaina NA ar turbo daugmaz ta pati gaunasi, su turbo daugiau zaidimu. turiu NA varikli. reikia karbo, kolektoriu, pilno rem komplekto. o tai jau kainuoja.
tik turbo
+1roolis wrote:tik turbo
Beje ratai 10 balu, pagaliau kazkas is automobilio eros.
nesvaikim su 20b turbo. yra/buvo kas be manes svaigo.
uztektu pilnai ir 13b S5(rx7) turbo.
Bet manau per akis ir 13b S5 NA bus, lengvai paportinus su weberiu. ne sportui gi. apskritai rotoriuka deciau vien del idejos.
