Project: Datsun 280Z by DCW
Locked
zhy
Re: Project: Datsun 280Z by DCW
Post by zhy »
nufilmuot nepamirškit!
fzs 600
bnv e36 traktor
zhy wrote:nufilmuot nepamirškit!
Lempute variklio skyriuje! Dalykas!
itariamasis
Post by itariamasis »
aukso luitas, o ne automobilis... 8)
Na iki test drive jau liko nebe tiek ir daug :D Dziaugemes dziaugemes - kol nepriejom iki stabdziu... O ju - kaip ir neber :D Pradejom ieskot problemos - radom kad uzkirmijas galutinai pagrindinis cilindras stabdziu :( Lupom lauk - bandem gaivint - bet nusprendziau nebezaist su saugumu ir gimdymais stabdziu sistemoj - tai nupirkom nauja ir laukem kol pareis is UK... Kol laukem - nusprendem isvalyt visa stabdziu sistema - tai lupo lauk suportus - visus isvalem, isplovem vamzdelius - bent jau kolkas - bus oK :) Bent per test drive bus siokie tokie stabdziai... Toliau jau upgradinsim i Toyota 4Runner stabdzius 4 cilindriuku - ir bus daugiau negu gerai :D
Dar vienas reikaliukas islindo - pilnai uzsilus motorui - atsirado toks keistokas klaksejimas... panasu butu i kalenima stumuoklio - bet jis atsiranda tik uzkaitus motorui... kol saltas - viskas ok.... Teks ziuret kame bedos... :( Zodziu kita savaite bus daugiau naujienu kartu ir su foto :D
Liutukas
Post by Liutukas »
Aisku gal kvaila pasirodys bet gal tepala pakeist reiktu (jei nepakeitet)?
GoSidewaysTeam.lt
Liutukas wrote:Aisku gal kvaila pasirodys bet gal tepala pakeist reiktu (jei nepakeitet)?
Visai ne kvaila - taip ir ruosiames daryt rytoj :D Pagal filtra - panasu kad jie nesenei keisti - nes ir pats tepalas - LABAI skaidrus net... Na bet supilsim kazka naujo - svarbu kad butu - nes niekur toli nesiruosiam vaziuot me :D svarbu pratestuos paziuret kaip visi kiti agregatai - kad susidaryt vaizda ka dar reik keist...
Ok - sioks toks UPdate... Blemba - paskutiniu metu - kazkaip daugiau laiko praleidziu prie Datsuno - nei prie Corollos :D Jau negerai...
kovojom su stabdziais kokias 3 dienas... Nuprikau pagrindini cilindriuka - atejo - pasirodo ne toks (per mazas)... Viska prakeikes - isardziau orginalu - seip ne taip islupau pagrindini stuceri - ir radau kruva pelesiu aliume... dar turedamas vilties kad GAL BUT iseis ji isgelbet - lekiau i parduotuve pirkt Rem komplekto - tai is kazkokiu 4 skirtingu komplektu - surinkai visus reikemus mandzetus atrestauruot manajem... BEt kadangi nes taciau :D surinkus viska, idejus i vieta - pradejus orint stabdzius - pasirode - kad labai gaila - ir teks cilindriuka ismest i aliumo lauza... Taip ir padarem :D
Sekancia diena - buvo nuspresta -atnaujinti datsuna su S13 stabdziu pusle ir cilindriuku :D po gero pusdienio - viskas jau buvo masinoj - ir veike kaip nebutu keista - labai net efektingai :D (netgi per DAUG efektingai :D)! Apsidziaugem iki ausu - kad PSIO - test DRIVE :D Isvazevom is kiemo - nuvzevom kokius 3 metrus - ir viskas tuo baigesi :D Pradejo visiskai dust motoras...
Na ka - viskas vel is naujo... perejom VISKA ka tik galejom - bet apie AKIVAIZDU dalyka - toki kaip kuro filtras - kazkaip pagalvojom tik paskutiniu momentu... Pakeitem - LYG ir pagerejo - vel test drive :D vel 3 metrai ir OUT :D Tada jau truko kantrybe - ir tysem mes Datsy tiem kas uzsiima ipurskimo remontu jau gana senai :D Diagnoze? Cituoju: Vyrai - jus gal baka issiplaukit :oops: .... Apie taip - buvo pagalvota DAR pries uzkuriant... nu bet kur tau... per skubejima - buvo BUS GERAI ir taip... pasirodo - siurblys benzo nelabai ka galejo patraukt is bako... kai pradejom leist benzina - isprogo akys... Nu toliau jau leisiu kalbet fotkem :D
Bakas - jau issimtas 0 ir garinamas :D
Bako TURIS!!!!:
Karolis - kuriam priklauso 50% Datsuno akciju :D Bando islupt Benzo siurbly :D
Isgarinom benzina, praplovem vandeniu - ir emiausi operacijos Y...
Tyliu... NO COMMENTS :D Mazutas - FTW!!!!
TAIP atrodo benzino paemimas :D :D :D :D Ten viduj - radom mazdaug 1mm skylute vamzdyje per kuri kuro siurblys BANDE traukt benzina....
Kopiam LOBY!:
Isgreziojom taskinius, kad issiardyt visa apacia bako - kad lengviau viska butu isvalyt:
Na ir pora valangu su dratiniu sepeciu ant bulgarkes, poto svitrinis, poto vel dratinis - rezultatas:
Rytoj is ryto vezu kad suvirintu profai :) Ir desim viska atgalios! :) Ziuresim kas bus :twisted:
Dar rytoj teks galines arkas uzvalcuot / praplatint TRUPUTI :D Kad lystu "spulukes" :D Nes po musu "kaimietisko" dropo (ala CUT-SPRINGS-FTW, veliau bus COIL'ai - kaip ir priklauso :D ) "truputi" persistengem su auksciu.... :D
Zodziu - kas ateis i Garage Bash - manau gales ivertint sita "sliuza" :D
laimonas
Post by laimonas »
O jei nucinkuoti ta bakuti?dabar labai tai labai patogu butu tai padaryti,ar turit kokiu geresniu vaistu nuo korozijos.
laimonas wrote:O jei nucinkuoti ta bakuti?dabar labai tai labai patogu butu tai padaryti,ar turit kokiu geresniu vaistu nuo korozijos.
Visiskai nepatartina nieko daryt... nes JEI prades luptis tas sluoksnis kuri uzdesi viduj - bus daug didesne problema nei kad Rudys... Orginaliai visi bakai buna visiskai niekuo nepadengti viduj...
Didelis ACIU Vazz'ui - uz pirmas afigienas fotkes!
Daugiau - cia> http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... 1&start=25
operatyviai 8)
Mamutas
Post by Mamutas »
Teko vaziuojanti uzmatyti, vaizdas liux, garsas liux, o ir ant zvyro kasa neblogai :wink:
Viska "sumetem" paziuret kas gausis :D O gausis - MAN BENT JAU - labai taip kaip norejau :D 110% :D Ratai priekiui nupirkti kiti jau - truputi platesni ir TRUPUTI didesniu ET :) Taip kad bus PATS tas gazas... nava - dabar beliko nupirkt S30ZG vyrius kapoto - kad kapotas atsidarytu nekabindamas Gnose - ir galima pradet bus viska ardyt, ruost dazymui, privedinet ir t.t. :) Zodziu -darbo bus nemazai :D
gt003supra
Post by gt003supra »
kokia spalva planuose ? :roll:
Audi S4 2.2 20v turbo quattro (family dailycar'as)
Audi coupe typ 85 2.2 20v turbo quattro Alpin White
BMW E30 324td 90m (cheap diesel project)
BMW E30 318 coupe 85m m10 turboproject
[Ex] Audi coupe typ 85 2.2 10v turbo quattro Graphite black
tai kad girdejau zmones kalba sita ir yra kieciausia is visu, "oldschool" :D
giegus
Post by giegus »
Looks like net ir galui et'o su sitom arkom truksta :roll: . O sitie ratai nesiardo ir nesireversina?
Spalva - GREICIAUSIAI British Racing Green... Jei nepersigalvosim pereit ant Fairlady Z Brown :D
O del ET ratam - tai jooo... biski truksta iki Hella flush - bet mes ir netaikysim i toki varianta... Taip - kaip stovi gale - man yra Idealu... prieki teks pakoreguot... Ratai ardosi / bet reversint juos - tai cia pornografija gautusi...
enjoyer
Post by enjoyer »
Gal ir visai nieko spalva :)
Toyota MR2 Spyder
Ex. Ford Capri 2.0 S
Ex. Mazda Mx-5 NB 1,8
Ex. MK3 Supra. 7M-GTE
Nu dar nera 100% sprendimo kolkas... Nes yra dar keletas kitokiu minciu - bet kolks realiausi pretendentai i spalva yra sitie...
niekotokio
Post by niekotokio »
super oldschoolas :) jei kas klaustu,tai 100kartu uzskaityciau:)
o "vardas" tai isvis gerulis- DATSYS :D
4eburashka
Post by 4eburashka »
Man British Racing Green graziau atrodo.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW »
as rinkciau zalia
o siaip tai nera nieko achujieniskiau uz balta :)
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
pakales
Post by pakales »
Man tai +- dabartinė spalva labai patinka, ir išskirtinesnė, nes tų žalių autmobilių gatvėse yra kur kas daugiau negu rudų...
Turiu klausimą vieną: įstiklinsi žibintus, kaip paskutiniuose 2 foto pavaizduota ar ne?..
DeeDee
Post by DeeDee »
pakales wrote:Man tai +- dabartinė spalva labai patinka, ir išskirtinesnė, nes tų žalių autmobilių gatvėse yra kur kas daugiau negu rudų...
Paskaityk tema nuo pradzios :wink:
Volvo S80 2.5 TDI 1999
EdgaBMW wrote:as rinkciau zalia
Pritariu, kaip pirmam puslapy parodytas tas baltas, nieko nera graziau :)
Locked
