probe 2.2 turbo nedapucia
tai va ka tik biski issiardziau,turbos asis nekleba manau +1 mano naudai,gazuoji-zviegia kaip kiaule,vaziuojant tyliai dirba turbina ir nuo 4k rpm dingsta po trup trauka,boost rodykle kaip minejau kyla vos virs 0...tai va db klausimas,nusiiemiau visas apsaugas nuo koliku ir toks dalykas,westgate ta aktuatoriaus koja turi judet ar ne?nes nei rankom,nei gazuojant stipriai ar silpnai ne is vietos...primetu pora foto gal kas ka iziures kas ne taip
- S7300586.jpg (66.54 KiB) Viewed 82586 times
- S7300585.jpg (75.63 KiB) Viewed 82586 times
Re: probe 2.2 turbo nedapucia
pas mane kai zviegė gazojant tai ilgai nelaikė kokius 5km dugnu ir turba į marčias, o taip pat neklibejo nei kasimookas wrote:tai va ka tik biski issiardziau,turbos asis nekleba manau +1 mano naudai,gazuoji-zviegia kaip kiaule,vaziuojant tyliai dirba turbina ir nuo 4k rpm dingsta po trup trauka,boost rodykle kaip minejau kyla vos virs 0...tai va db klausimas,nusiiemiau visas apsaugas nuo koliku ir toks dalykas,westgate ta aktuatoriaus koja turi judet ar ne?nes nei rankom,nei gazuojant stipriai ar silpnai ne is vietos...primetu pora foto gal kas ka iziures kas ne taip
tai kad as jau gal 500km su zviegiancia dugnu nuvaz ir nieko...gali but westgate uzstriges ar tarpine prapusta?cooler wrote:pas mane kai zviegė gazojant tai ilgai nelaikė kokius 5km dugnu ir turba į marčias, o taip pat neklibejo nei kasimookas wrote:tai va ka tik biski issiardziau,turbos asis nekleba manau +1 mano naudai,gazuoji-zviegia kaip kiaule,vaziuojant tyliai dirba turbina ir nuo 4k rpm dingsta po trup trauka,boost rodykle kaip minejau kyla vos virs 0...tai va db klausimas,nusiiemiau visas apsaugas nuo koliku ir toks dalykas,westgate ta aktuatoriaus koja turi judet ar ne?nes nei rankom,nei gazuojant stipriai ar silpnai ne is vietos...primetu pora foto gal kas ka iziures kas ne taip
tu gal pasimatuok su vacuum/pressure testeriu aktuatoriu
tai ta vieta kur foto pazymeta raudonai turi judet ar ne?
taip, kai atsidaro wg lapkesimookas wrote:tai ta vieta kur foto pazymeta raudonai turi judet ar ne?
tai reiskia pas mane uzstriges wg,nes nevaiksto ar dugna duodi ar kaip nori...tai db remontas butu tipo paziuret aktuatoriu ar vakuuma kelia ir dar ka?lupt turba ir kaip atlaisvint wg kas funkcionuotu kaip reikia?
jei neatsidarinetu, overboostintu, o laisvu rezimu, nemanau, kad uzsipucia iki tokio slegio, kad isstumtu aktuatoriu, pas sitas masinas skydelyje lyg gauge yra, taip? pasijunk normalia gauge ir paziurek ka rodo.o jei istikro nedapucia, tai bus sutrukus ir istrupejus ta vieta apie wg lapke, arba koks boost leakas.
boost leakas yra didziausia probiu liga po pavaru dezes galiu neziurejas pasakyti kad leakina ta slanga kuri eina i ipurskimo kolektoriu alkune tokia su dideliu perejimu o originali gauge rodo totalias pievas
na ly ziurejau bet negali iki tiek leakint ta slanga kad rodykle kai tipo uzpucia turba nekiltu,ir traukos vapse nera vaziuoja kaip 2.2 be turbo, o ta rodykle turi lyg tai prie 6 stot stocke foto kiek pas mane pasoka
- iki tiek pasoka rodykle
- S7300507.jpg (69.03 KiB) Viewed 82439 times
nu tu pasidaryk boost leak testa
butu malonu suzinot kaip tai darosidriver wrote:nu tu pasidaryk boost leak testa
a ir dar tai gal wg atsidares yra pinlnai nera ten kam overboostint,net girdisi kai uzspucia ale turba glusako garsas pasikeicia,na nzn kaip cia paaiskint,butent toks jausmas kad turbina viska per duslintuva pucia o ne matoro puse...driver wrote:jei neatsidarinetu, overboostintu, o laisvu rezimu, nemanau, kad uzsipucia iki tokio slegio, kad isstumtu aktuatoriu, pas sitas masinas skydelyje lyg gauge yra, taip? pasijunk normalia gauge ir paziurek ka rodo.o jei istikro nedapucia, tai bus sutrukus ir istrupejus ta vieta apie wg lapke, arba koks boost leakas.
nu tai matyt taip ir yra kad viska pro dusle ispucia.. jei wg pastoviai pravertas yra(uzstriges butent toj padeti) tai taip ir gaunasi kad ispucia viska pro dusle..
ai dar gali nuimt aktuatoriaus kojele ir pabandyt ar aplamai vaiksto wg ir ar nekliba(nestringa)..
norint nuimt kojele reik taip ar taip nuiminet visa turbina,tai jei uzstriges tik aktuatorius tai manau nebus problemos tik ji pakeist,o jei WG uzstriges kaip tada su juo?tiesiog isvalyt ir ismankstint?ar cia ilgam toks budas?
jei iseina prieiti tai ta kojele netgi su ranka ar atsuktuvu uzkistu yra pajudinama, as tai paprasciausiai meginciau su kokiu daiktu pramankstint ten ar isvis juda jei juda normaliai ir vistek nepucia turbut kaip ir sake wg dangtelis nutrupejes arba pati membrana aktuatoriaus nusibaige.. arba paziurek ka zmogus auksciau rase del tos alkunes su perejimu
jei membrana aktuatoriaus butu, tada taippat overboostintu.o cia kiek is foto imanoma pamatyt, tai patogiausia butu fiksuojamas reples uzkabint ir patraukinet, bent paaisketu ar neuzstriges, bet abejoju kazkodel ar cia beda, bus vamzdyne leakaswanadoo wrote:jei iseina prieiti tai ta kojele netgi su ranka ar atsuktuvu uzkistu yra pajudinama, as tai paprasciausiai meginciau su kokiu daiktu pramankstint ten ar isvis juda jei juda normaliai ir vistek nepucia turbut kaip ir sake wg dangtelis nutrupejes arba pati membrana aktuatoriaus nusibaige.. arba paziurek ka zmogus auksciau rase del tos alkunes su perejimu
nesuk galvos del aktuatoriaus ar westgeato neteko girdeti kad kada probese butu beda su tuo LEAKAS IR TIKTAI LEAKAS nes vamzdynas neaisku is kokios plasmases padarytas ir skylineja ir gauga pasijung kita o ne ta butaforini ziurek kur ant paneles
nors ir butu leakas wg turetu vaiksciot o cia stovi kaip prikaltas ir nejuda,be to visa vamzdyna isropinejau perverziau nieko
neradau
neradau
Laisvom apsukom ir nevaiksios tas wg tu vaziuodamas pabandyk paziuret ir pamatysi vaiksto ar ne , nes ant laisvu nesukelia tokio slegio kad wg atidaryt
GoSidewaysTeam.lt
o tai kaip vaziuojant paziuret?palyst vienam po kapotu o kitam dugnais prasinest?
su kamera filmuot
arba suankstint degima, gal ispumpuos
ne nu.. nejuokauk.
Jei boost leak'as yra, tai turėtų mest juodą dūmą.
Pasitikrink pasijungęs į įsiurbimą (SANDARIAI) pompą padangoms pūst (susimeistrauk kokį perechodą ir ventilį įtaisyk). Pūsk su pompa ir girdėsi, ar kažkur nebėga tavo oras.
Aš balsuoju už WG problemą (ne aktuatoriaus, o pačio WG) - kai yra didelis leak'as, turba greit numiršta. Tiek kiek tu pravažiavai tam gali užtekt (kitiems užtenka nedidelės skylutės WG aktuatoriaus šlangelėj)
Kadangi turba dar neapsipylė tepalais ir nenumiro, sakyčiau, jog tavo išmetamosios dujos randa kitą kelią lauk, nei kad pro turbinos sparnuotę. Todėl turba neužpučia slėgio.
Kiti keliai yra keturi -
1) išmetimo koliko / galvos tarpinė
2) išmetimo koliko / turbinos karštos dalies tarpinė
3) WG dangtelis ar kaip jį pavadint
4) įskilimas kolike arba turbos karštoj daly
nu joo,4 nedziugina,aciu uz issamu patarima ieskosim toliau galusaukstas wrote:ne nu.. nejuokauk.
