Kas nors lietuvoj pjausto lazeriu ar plazma?
Pjaustymas lazeriu/plazma
Na va ir vel klausimas is idomiuju
Re: Pjaustymas lazeriu/plazma
Yra ir lazeriu, ir plazma, bet rysiumi su dabartine situacija gamybos rinkoje, tikimybe, jog jie "terliotusi" su jaunuju techniku laisvalaikio isradimais yra lygi 0.
Kazkur panevezy uzsiima su plazma, kiek esu girdejes. Jei neklystu uzsiima ir vienetiniais uzsakymas, savaitgali galesiu konkreciau paklaust kaip ten ka.
S12 GP
tokiu ir Vln yra ir net Nemencinejabcregis wrote:Kazkur panevezy uzsiima su plazma, kiek esu girdejes. Jei neklystu uzsiima ir vienetiniais uzsakymas, savaitgali galesiu konkreciau paklaust kaip ten ka.
lazeris arba vanduo asiq su plazma galima paciam su TIG papaushit
pas VU fizikus, jei pazhistamu yra, galima patekt pasizhaist su lazeriukais.
'90 200sx - baltas
turiu drauga kuris pjausto dirba su sita stritimi
man ispjauste daug geru dalyky : rastavkes , rasporkes ir pan . kokio tau storio metala reikia pjauti ir ka butent? butu gerai kad nubraizytum per autocad
Nissan 200sx s13 SOLD!
Subaru Impreza BIG over repair
NAUJIENA! Pandangu montavimas (AKCIJOS )
Vairavimo mokykla "Juronas"
Autoservisas "ADT idejos "
Elektronika ( langu tamsinimas , audio idiegimas bei signalizaciju )
869608170
869608170
zinau kas utenoj pjausto plazma , lazeriu, bet nepatarciau ,jai reikalingas didelis tikslumas, nes is esmes pagal svaruma siules galetum klasifikuoti nuo blogiausio:QOIL wrote:turiu drauga kuris pjausto dirba su sita stritimiman ispjauste daug geru dalyky : rastavkes , rasporkes ir pan . kokio tau storio metala reikia pjauti ir ka butent? butu gerai kad nubraizytum per autocad
rezakas(pjovimas dujomis+ deguonis)
plazma
lazeris
vandens srove su abrazyvu.
Vanduo pjauna tiksliau nei lazeris?
Kazkoks levas lazeris tada...
Kiek pjauste ARGINTA tai:
a) jie patys sake kad su lazeriu siek tiek pigiau
b) pavirsius daaaaaaug lygesnis su lezeriu
atsakiau i tavo klausima... kokio storio metala nori pjauti ir butent kaspade wrote:Na va ir vel klausimas is idomiuju![]()
869608170
869608170
Nerudijanti pliena, kokio 0,5-1mm storio, su max imanomu tikslumu.
Dar žinau, kad turi legendinė Ukmergės AB "Vienybė". Jei kas matėt ant šildymo katilu ar židinių tokie driežiukai būna išpjaustyti, tai žinau kad juos su lazeriu išsipjausto.
Bet vėlgi ar jie priiminės užsakymus iš gatvės, tai nemanau... Čia tik šiaip lazerių ant lietuvos geografijos praplėtimui info...
jei neklystu, ukmergej ne tik vienybe lazerines stakles turi
del ukmerges nieko negaliu pasakyt, bet kaune yra http://www.karbonas.lt
, zinau kad pjausto ten vandens srove, bet man rodos pjausto ir su plasma ir lazeriu.
edit: del lazerio klydau
http://www.asa.lt/lt/show_company.php3? ... nyID=36351
Legacy MY07 BL
karbono kokybe leva....labai leva....MGI wrote:del ukmerges nieko negaliu pasakyt, bet kaune yra http://www.karbonas.lt
Kaunas 8 677 544 5o
Kaunas 8 677 544 5o
lazeris siek tiek aplydo metalo pavirsiu todel siule buna neydeali, nevertuj pjovimo vieta argonu apiputineja,visgi kaitina neblogai.spade wrote:Kazkoks levas lazeris tada...
vanduo daro pjuvy kaip paprasciausia bulgarke tik abrazyva nesa auksto slegio vandens srove,pavirsiai visada lieka salti nepakenkia gaminiuj, pjuvis visada 90kampu, lyginant lazerio aplydita kaskiek,
gal lazeris ir pjauna kaska idealiai kokia plasmase ar dar koki kompozita, bet nerudijanty 304 yra teke pjaustyti ,tai vanduo vieni vartai geriau , beto dideli storiai neproblema.
Yra teke matyti keleta pjuviu lazeriu. Ispjauta anga 1x50mm spyruokliniame pliene - idealiai. Taip pat mazas segtukas, is nerudyjancio plieno. Labai tvarkingai. Segtuko dydis ~20x~10mm, ganetinai raitytos formos, su vandeniu manau tokio smulkaus nepadarytu. Pjauta "Vienybeje". Gal tikrai viskas priklauso nuo lazerio ar jo valdymo kokybes.
tai kad vien paklaida su vandeniu daro 0.5mm ar iki 1mm, kaip man sake...
tokio reik: http://www.youtube.com/watch?v=QsmiIeAkE-o
Kiek man teko susdurti (pjovia plastikus ivairius) tai lazeris labai gerai pjauna mazho storio. Jeigu virsh 5 mm - labai ishdegindavo krashtus. Tai gal ir su metalu tas pats ? jei koki lakshta 1-2 mm ishpjaus idelai, tai storesnio karshtai bus nudege stirpiai...tonic wrote:Yra teke matyti keleta pjuviu lazeriu. Ispjauta anga 1x50mm spyruokliniame pliene - idealiai. Taip pat mazas segtukas, is nerudyjancio plieno. Labai tvarkingai. Segtuko dydis ~20x~10mm, ganetinai raitytos formos, su vandeniu manau tokio smulkaus nepadarytu. Pjauta "Vienybeje". Gal tikrai viskas priklauso nuo lazerio ar jo valdymo kokybes.
1.5kv lazeris 10mm pjauna drasiai juoda metala , o zadejo pirkt 4kvStaska wrote:Kiek man teko susdurti (pjovia plastikus ivairius) tai lazeris labai gerai pjauna mazho storio. Jeigu virsh 5 mm - labai ishdegindavo krashtus. Tai gal ir su metalu tas pats ? jei koki lakshta 1-2 mm ishpjaus idelai, tai storesnio karshtai bus nudege stirpiai...tonic wrote:Yra teke matyti keleta pjuviu lazeriu. Ispjauta anga 1x50mm spyruokliniame pliene - idealiai. Taip pat mazas segtukas, is nerudyjancio plieno. Labai tvarkingai. Segtuko dydis ~20x~10mm, ganetinai raitytos formos, su vandeniu manau tokio smulkaus nepadarytu. Pjauta "Vienybeje". Gal tikrai viskas priklauso nuo lazerio ar jo valdymo kokybes.
Tai ir 20mm prapjaus. Esme: Jisai ishdegina metala, ir kai pjauni 2 mm, tai pirmas mm bus deginamas spindulio shonais tik tiek laiko, kiek reikia likusi 1 mm pradegint.
O jei pjauni 20 mm, tai pirmas mm bus deginamas spindulio shonais 20 kartu ilgiai negu pirmu variantu.. Pvz mediena/fanera tik iki 8 mm eina pjauti, nes jei daugiau tai krashtai buna labai stipriai nudege, nors galingumo uzhtektu ir storesniam
ne paklaida o pjuvio storis. cia skirtingi dalykaiZLODEY wrote:tai kad vien paklaida su vandeniu daro 0.5mm ar iki 1mm, kaip man sake...
