EVO VIII benzo bako alsuoklis
zhaltas
Post by zhaltas »
Gal kas esat susidure ir galit paaishkint kame problema:
Turiu 05' usdm evo, ten nedejau tos kazkokios aktyvios anglies dezes ant alsuoklio prie bako, nes ji sulauzhyta, sujunge taip alsavimo slangas.
Blogumas tame kad negaliu normaliai pilt benzo, isipila keli litrai ir atsoka pistoletas, ir taip zaidi kol baka privarvini...
Tai taip ir nesuprantu ten kas nors ne taip sujungta ar uzhsikimses gali but tas alsuoklis ar kas ten yra...
ateina i garlavinos virsu 3 alsuokliu vamzdukai ir vamzdis dar per kuri pilasi benzas. Virsuj dar stovi kazkoks voztuvelis, ir esant uzkurtam varikliui girdisi kaip jis traukia ora tarpais - ryskiai kazkur kazkas netaip...
Turiu dar viena 05' evo MR jdm ant daliu - ten isvis ateina i benzo uzpilima tik storas vamzdis benzui ir vienas vamzdukas alsuokliui... paprastai kaip ir visose kitose masinose.
Tai kuom ten gali skirtis tas visas alsuokliu pasaulis ir kaip man ishsprest ta uzpylimo problema... ??
Re: EVO VIII benzo bako alsuoklis
pas mane alsuoklis ant bako visiskai uzglusintas ir tokiu bedu nera. Gal uzpylimo garlavinoje esantis atbulinis kuro voztuvas pastriges arba koks filtras (tinkliukas) uzsikises... Siaip pabandyk susirasti manuala ir pasiziureti konstrukcija.
dolphin
Post by dolphin »
Problema aiskiai su EGR'u... siaip tas kanistriukas, kuris dabar idetas tikrai nera reikalingas, vaziuoja puikiai ir be jo USDM Evo. Kazka negerai busit sujunge. Prisegu pora print screen'u, gal pades.
EGR kanistriukas.JPG (60.24 KiB) Viewed 8712 times
pabandyk pakreipti pistoleta. pas mane civic'e ir atmusinedavo pistoleto rankenele, is pradziu keista buvo, po to ipratau. Siaip del to alsuoklio tai matyt ir pas mane jis eliminuotas or smthng ar jo gal is vis nera, tad atsukus baka puikiai girdisi kaip isiurbia ora, nes vakumas kazkoks susidares bake buvo. Vaziavimui sitas variantas netrukdo... manau... (nors dbr pagalvojus gal tai gali buti beda kuri salygoja retkarciais neuzsivedanti silta varikli, nes atjungia kuro siurbliuka kazkokie gremlinai elektros sistemoje... :roll: )
Sheikhas
Post by Sheikhas »
mano VAN'e panashi problema, bet kai istatau pistoleta aukshtyn galva :) ir jokiu problemu,
Matyt per letai suteka, taigi reikia stengtis kiek imanoma negiliau ikishti, kad liktu daugiau erdves.
zhaltas
Post by zhaltas »
dolphin wrote:Problema aiskiai su EGR'u... siaip tas kanistriukas, kuris dabar idetas tikrai nera reikalingas, vaziuoja puikiai ir be jo USDM Evo. Kazka negerai busit sujunge. Prisegu pora print screen'u, gal pades.
dekui bandysiu dar perziuret, bet manau kad ten neimanoma kitaip sujungt ;)
o kas jei visa garlavina deciau nuo MR'o jdm? tik su vienu paprastu alsuokliuku be jokiu ten voztuveliu?
zhaltas
Post by zhaltas »
protoNOS wrote:pabandyk pakreipti pistoleta. pas mane civic'e ir atmusinedavo pistoleto rankenele, is pradziu keista buvo, po to ipratau. Siaip del to alsuoklio tai matyt ir pas mane jis eliminuotas or smthng ar jo gal is vis nera, tad atsukus baka puikiai girdisi kaip isiurbia ora, nes vakumas kazkoks susidares bake buvo. Vaziavimui sitas variantas netrukdo... manau... (nors dbr pagalvojus gal tai gali buti beda kuri salygoja retkarciais neuzsivedanti silta varikli, nes atjungia kuro siurbliuka kazkokie gremlinai elektros sistemoje... :roll: )
bandziau ;) jei padetu nekisciau nagu :D
slegis bake itakos tikrai neturi, o pas tave bus kad kartais siurblys nesuveikia , rele kalta - daugumos civiku beda. Man irgi keliem turetiem civikam tas pats buvo, nuo senatves ten atsoka kontaktai ir nesamones darosi, tai veikia siurblys tai ne....
dolphin
Post by dolphin »
Taip ir daryk, tik nepamirsk po to uzglusint laisvu zarnu, kurio is EGR sistemos yra... :)
Tomas_S
Post by Tomas_S »
tokia prolema ir mano auto yra. padeda kai pistoleto iki galo neikisi.
tik va nesuprantu prie ko cia EGR'as, gal bako ventiliacija tureta omeny?
dolphin
Post by dolphin »
Tomas_S wrote:tokia prolema ir mano auto yra. padeda kai pistoleto iki galo neikisi.
zhaltas minejo, kad EGR kanistriuka islupo ir del to jam tos problemos iskilo, o EGR naudoja kuro baka/sistema...
zhaltas
Post by zhaltas »
Nu dar naujas koziris, uzhpylinejant uzkurta masina visai puse bb , kelis kart tik atshoka :D
Tai dabar jau gal kas nors konkreciau zino kame reikalas, nes labai tingiu lyst po snieguotu purvinu dugnu ir kazka BANDYT ;) gerai butu zinot tikslaiu :D
p.s. Kodel reik uzgesint varikli uzpylinejant kura degalinej? siaip idomu.
dolphin
Post by dolphin »
zhaltas wrote:Nu dar naujas koziris, uzhpylinejant uzkurta masina visai puse bb , kelis kart tik atshoka :D...
Pala, tai idejai JDM ta reikala ir vistiek atsoka?
zhaltas wrote:p.s. Kodel reik uzgesint varikli uzpylinejant kura degalinej? siaip idomu.
aš negesinu.... :oops:
Kad kolonele neuzsidegtu/nesprogtu nuo ismetimo liepsnos :wink:
as irgi negesinu :) parodikit man mashina kuri kapoja ugnimis ant laisvu :shock: kepsim deshras per sekanti Per4m meeta
Vyckius
Post by Vyckius »
cia toks saugumo sugalvojimas :) tas pats kdl nepakelia kapoto ir keleiviu neislaipina kai dujas pildo :) nu kartais kai gaisrininkai apsilanko ir pagrasina baudomis tada pradeda liept islaipint keleivius ir kapotus atidarinet :) bet ir tai laikinai :)
zhaltas
Post by zhaltas »
neidejau dar, tingiu i duobe lyst, palauksiu kol pastatys keltuva :D
zhaltas
Post by zhaltas »
Tai reik ishjungt antilaga :D
dolphin
Post by dolphin »
Idek ta straubli nuo JDM, o EGR'a isvis programiskai reikia atjungti.
zhaltas
Post by zhaltas »
panasu kad taip ir teks padaryt, bet su salyga kad radau iseity- pilt kura uzkurus, tai jauciu nusikels tas straublio jdm dejimas bent jau iki kol sviego nesbus tiek, nes dabar reik vazinet o ne remontuot, ne kiekvienais miatais taip buna :D
zhaltas
Post by zhaltas »
p.s o egr'a taip paprastai ir nukilina pasijungus prie ecu?
dolphin
Post by dolphin »
zhaltas wrote:p.s o egr'a taip paprastai ir nukilina pasijungus prie ecu?
Ne visai paprastai. Reikia modifikuoti ECU programa. Jei Vln esi, galiu tai padaryti be problemu, jei ne Vln, gali man atsiusti savo programa nuskaityta(aisku, jei kabeli turi), o as tada jau paziureciau kas ir kaip ten...
zhaltas
Post by zhaltas »
as kaune, bet vaziuosiu vistiek i vln kad man eliminuotu antra zonda, nes isidejau rezonatoriu tai db gryba pjauna, tai jauciu padarys ir egr.
o is kur tu esi evo performance ar agr gal?
dolphin
Post by dolphin »
zhaltas wrote: o is kur tu esi evo performance ar agr gal?
As savamokslis, ant koju vaiksciojantis DIY :P
dolphin garage inc.
