WRX fuel rail komplektas...
Tiesiog idomu kiek cia lankosi WRX zmoniu ir kam is ju butu idomus pilnas fuel rail komplektas su/be FPR'u, slangomis... vnz. viskas ko reikia? :)
Turiu siokiu-tokiu "nabroskiu" bet galvoju ar parintis ir pabandyti "paleisti i gamyba" kelis komplektus, ar tiesiog nupirkti sau koki brand'a, idet ir pamirsti... :D
Tomas26
Re: WRX fuel rail complektas. Ar idomu?
Post by Tomas26 »
cia kaip suprantu kuro magistrales? Placiau, galima butu :)
wrx
Yra mintis atkartoti kazka tokio, o gal ir idomiau kazkiek. Bet panasu kad kokiu penkiu norinciu nerasim... :)
http://www.airpowersystems.com/guides/apswrx-frp03.htm
Nenoriu pasirodyt kazkokiu pramogos zlugdytoju, bet: kam to reikia? Stockas juk ten iki begales arkliu pakankamas, perdarius i lygiagretu padavima...
spade wrote:...perdarius i lygiagretu padavima...
:idea: Tai bent jau del sito (vienodas atstumas iki purkstuku) + FPR . Bet siaip tai teisingai :) Cia mano atvejis biski kitoks del spec-C kolektoriaus. Tiek to :)
wrx
Post by wrx »
spade wrote:Nenoriu pasirodyt kazkokiu pramogos zlugdytoju, bet: kam to reikia? Stockas juk ten iki begales arkliu pakankamas, perdarius i lygiagretu padavima...
ta stock magistrale tai uzsiknisimas kai reikia ka padaryti.
turiu 1 komplekta turbo XS tilteliu .sprendziasi ar bus parduodami.jei ka sudomins konkreciau galesiu atsakyti po savaitgalio
P.S kaip ir wrx sake.su orginalais ten kazkoks nesusipratimas. :lol:
6AN - 1/4NPT fitting'us turiu, tai jeigu rasiu pas mus tokiu "zagatovkiu" manau tikrai jau nesunkiai galima bus padaryti...
http://www.rossmachineracing.com/dash6.html
ZLODEY wrote:6AN - 1/4NPT fitting'us turiu, tai jeigu rasiu pas mus tokiu "zagatovkiu" manau tikrai jau nesunkiai galima bus padaryti...
Bandyk cia http://www.varinekaruna.lt/.
Galima is juostos padaryt skyle isgrezus. Ten panasiu atrodo yra.
Anie ten kartais ydomybiu turi :wink:
Titaniniu vamzdziu PVZ...
Ir atpjauna koki nori gabala/gabaliuka.
Re: WRX fuel rail komplektas. Ar idomu?
Turiu aliumini, turiu fitting'us, turiu zarneles, turiu briezinius... bet ARGINTA "vienetinių užsakymų nebegaminame, kadangi gamyba perorientuota į serijinę ir stambių pajėgumų gamybą." Kas nors zino firmas kurios turi koordinatines frezavimo stakles ir UZSIIMTU?
Su vienetinem detalem siulychiau braizyti taip, kad butu galima apsieiti be programiniu stakliu, nes tikrai nesurasi imones, kuri dabar uz tave tenkinanchia kaina imtusi pagaminti. ;) Gerai dabar jie gyvena, nes darbo daugiau negu speja gaminti. Atsigauna pas mus pramone pobiski. Man sake, kad imonei apsimoketu daryti ant programiniu stakliu kiekis turetu buti koks 20-50vnt. Arba detale labai sudetinga ir jos neimanoma pagaminti ant paprastu stakliu. Kuro magistrale tikrai nera sudetinga, aisq jei tu daugiau dizaineris, o ne inzinierius tai galima ir skulptura padaryti ish kuro magistrales. Genialumas yra paprastume ;)
Tai kas pavaizduota yra is dvieju jau pagamintu aliuminio ruosiniu - vienas kaip virsuj pavaizduotas (turiu), kitas - kampas 7mm storio.
Reiks dar privaziuot ik Pilaites ir ten paklaust. Jeigu ne - kitu variantu neturiu, todel domina visi variantai :?
Airbog
Re: WRX fuel rail komplektas...
Post by Airbog »
Su Vitaliku kalbejai?
Airbog wrote:Su Vitaliku kalbejai?
As pameciau jo telefona, PM please...
Yra toks labai idmus klausimas (bent jau man :) ) Boxer'io kuro padavimo sistema siek tiek specifine, o skysciu mechanika yra "slydus reikalas" :) ... todel ar yra aplamai koks nors skirtumas tarp A ir B schemos (B+ schema praktiskai tokia pati kaip B tik gautusi trumpesnes kuro zarnos + kai FPR'as turi tik viena IN port'a)
ka manot?
ka manot?
fuel distribution.jpg (74.18 KiB) Viewed 2508890 times
Man tas B(B+) daug labiau patinka :)
A purkstukai gaunasi aklavietese...
Sheikhas
Post by Sheikhas »
as uz B+
A is karto atkrinta, nera tekmes...
pagal schemas as dabar susimaisiau: :)
bet yra minciu, cia:
The original fuel pipe set up is serial feed, this means that sometimes the injector on number 3 cylinder receives slightly less fuel. By cutting the original pipes, it is possible to change the fuel to a parallel set up.
po modinimo atrodo taip:
Kokia cia schema? B+
Minde_Kei wrote:Kokia cia schema? B+
Na cia B+ jeigu FPR'as nestovi tiesiai ant vieno is fuel rail'o (nesimato) kaip yra stock'e...
Balsuoju už B+, maziau detalių gaunasi.
Negreitai, bet padare siokia-tokia "test-fit" versija... :)
Gražumėlis!
dolphin
Post by dolphin »
galetu tu kronsteiniuku varzciukai but kokie idomesni su galvutem sesiakampiui :) rimciau atrodytu :D
ZLODEY wrote:Negreitai, bet padare siokia-tokia "test-fit" versija... :)
As zinoma nesidarysiu, bet siaip jei nepaslaptis - kiek kainavo tokie darbai?
Geras zmogus labai pasitaike, tai butu visai nerodiklis sakyti :)
Siaip dare "rankom" ir pats pasake kad visai super gautusi jeigu toki daikta daryti su CNC staklem... bet ten aisku reikia kiekio :(
dolphin wrote:galetu tu kronsteiniuku varzciukai but kokie idomesni su galvutem sesiakampiui :) rimciau atrodytu :D
Specialiai varztai ir laikyklis paslepti nes ten kazku kaip tik turi bus skyles kur uzsisuka varztai prie intake koliko...
