Problema
Problema
Iskilo tokia problema:
Paspaudi dugna ir kai pasiekiama ~3000 apsuku variklis priglusta, mazaja greitis, dingsta trauka ir pradeda trukciot masina, atleidi gaza ir vel paspaudi - viskas normaliai traukia kaip reikiant. Kas gali buti ? Gal kuro siurblis ? Trubina normali.
Is anksto aciu!
Is anksto aciu!
nissan 200sx s13, 89m
Re: Problema
Tikrink liamda. Mano buvo parejus irgi apie 3000 springo.Fresh wrote:Iskilo tokia problema:
Is anksto aciu!
Re: Problema
Lianda nauja pirkau pries savaite, tad ji tikrai gera.Eli wrote:Tikrink liamda. Mano buvo parejus irgi apie 3000 springo.Fresh wrote:Iskilo tokia problema:
Is anksto aciu!
Re: Problema
Pas mane is vis nedirba lamda! Tikrino BOSCHe!Eli wrote:Tikrink liamda. Mano buvo parejus irgi apie 3000 springo.
Mitsubishi 3000GT
+37067737034
+37067737034
Re: Problema
Ash pasikeiciau priesh gal menesi... Turint omeny, kad beveik nevazinejau, tai galima skyt priesh savaite.Fresh wrote:Lianda nauja pirkau pries savaite, tad ji tikrai gera.
Ir dabar kazko labai panashu, kad numire vel...
spdae - jei as gerai atsimenu tai lambda ra pakankamai jautri perriebiam misiniui, tai jei tu keitei ja pries ta etapa kai pas tave "biski" saude, tai.... na cia tik mano kuklios zinios
Z750S
http://www.skydive.lt
nesamone. liambda kai mirsta tai duoda mazesne itampa, pagal tai kompas mano kad misinys liesas ir ji riebina.Saviakas wrote:seip tai liamda zondas nelabai turi ytaka kuro sanaudoms, pas mane tai tiek pat imdavo kai ji ir neveikdavo apie 12l
kai visai uzsilenkia ir itampos nebeduoda, tai variantai du:
a) duoda nuline itampa visalaika, kompas nepastebi kad lambda out - misinys labai uzriebintas
b) pasak vieno zmogaus, kai kompas uzdetectina mirusia lambda - pereina i avarini rezima - ten isvis nekas.
nzn ar daug netiesos parasiau, jei daug - pataisykit.
Z750S
spade - pas mane kai mirus ubvo tai isvis itampos nedave, dabar irgi jau po truputi lenkiasi - duoda tik nepilna itampa. keistai kazkaip pas tave.
Z750S
nu ne kaip pas mane, as tiesiog vadovaujuosi savo patirtimi, nes dukart mire lambda - dukart itampos nebuvo, tai logiska butu manyt kad ir kitur tas pac? ar ne?
Z750S
Na, tuomet butu logishka teigti, kad jei pas viena CA18DET uzsilenke alkuninis, ir pas kita irgi - tai ir pas kitus bus tik tas pats...Hassan wrote:nu ne kaip pas mane, as tiesiog vadovaujuosi savo patirtimi, nes dukart mire lambda - dukart itampos nebuvo, tai logiska butu manyt kad ir kitur tas pac? ar ne?
Gal. Ash nespecialistas
Spade, aisku durnas klausimas - bet pas tave su degimu viskas tvarkoj?..
Kalbejau su vienu veikeju, kuomet itarem mano liambda mirusia (pasirodo, buvo viena is induksiniu riciu neaiski - pakeite, viskas dabar ore) - tai man paaiskino degima susireguliuot reikia normaliai liambdas keiciant, nes iskept jas kai paliekamas nesureguliuotas - labai lengva (man nuskambejo itikinamai).
S13 - SOLD FOR SOMEBODY...
BMW E36 TDS, SAAB 9-5 Ecopower, SUBARU Outback 2.5 manual
