Turbinos pasirinkimas
Delikatesas
Postby Delikatesas » 11 Aug 2017, 10:05
Sveiki, konstruoju projekteli: Ant beveik gamyklinio 1.5cm3 kubaturos zigulio variklio ketinu deti turbina. Anksciau buvau igyvendines konkrecia kombinacija: ant 1.3 variklio dejau Hyundai Trajet 2.0d turbina. Ja pasirinkau visai netycia, maza turbina, turetu gerai tikti. Pati turbina atrodo taip:
http://www.qualityturbos.co.uk/ekmps/sh ... 231-27000-[4]-2111-p.jpg
Surinkes visa tai i kruva turejau itin dideli laga (uzsipusdavo tik nuo 4 tukstanciu apsuku), del kurio galiu kaltinti tik turbina. Kolektorius ir downpipe gaminti pagal uzsakyma.
Teko pamatyti ir dar viena panasu projekta, tik ten zmogus ant 1.7 variklio dejo BMW 525tds turbina. Pastaroji atrodo taip:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... /$T2eC16N,!)QE9s3HD)KrBRR,TjuDPw~~60_35.JPG
Setup'as vaziavo ispudingai, nebuvo jokio lago, taciau variklis daugiau nei iki 6 tukstanciu apsuku nesisukdavo. Protingas zmogus, pamates sia turbina pasake, jog dyzelines turbinos niekada netiks benzininiams varikliams del mazos karstosios dalies, t.y. sukuriamo per didelio back pressure. Anot jo, dyzeline turbina gali buti ir variklio sukiu ribojimo priezastis, taip pat viena priezasciu, del kuriu uzkala varikliai. Tokia 2.5 tds turbina as taip pat turiu.
Pradedamas lygiuotis i pasakyma, jog svarbus karstosios dalies dydis, is duobes issitraukiau dar viena turbina. Sita irgi nuo Hyundai 2.0 dyzelio.
Is pradziu pasirode, gal jos karstoji dalis yra kaip tik labai didele ir turbina man tinka, taciau veliau atkreipiau demesi, kad dauguma vietos turbut uzima geometrija. Atrodo taip:
https://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... MicGDw.jpg
Klausimas butu toks: kuria is siu turbinu pasirinkti? Ar treciosios, kintamos geometrijos turbinos karstoji dalis yra didesne uz 2.5 tds variklio?
Re: Turbinos pasirinkimas
Postby ard » 11 Aug 2017, 11:04
abejoju kad kas nors žinos tikslius turbinų karštų pusių išmatavimus, todėl atsakyt galima nebent pažiūrėjus "iš akies" arba paieškot turbinų compressor map'ų internete.
kaip buvo sureguliuotas kuras ir degimas? koks kompas?
nesisukt gali dėl įvairių priežasčių, pagrindinės iš jų tai netinkamas kuro kiekis arba blogas degimo kampas. turbako karšta pusė ant 1.3 motoro gali būt maža, didelio dujų srauto vistiek nėra.
Delikatesas
Postby Delikatesas » 11 Aug 2017, 11:55
Kuro padavimu rupinasi Renault 5 turbo karbas. Degimas standartiskai stovi. Misini pagal Innovate wideband'a turejau ~14,5 su pilnu gazu.
Kaip suprantu, verta butu pabandyti ta pacia turbina panaudoti ant busimo 1.5 variklio?
Postby roolis » 11 Aug 2017, 12:06
14.5 misinys?juokauji?islakstys tau viskas,min 12 reik turet
Postby ard » 11 Aug 2017, 13:56
14.7 laikoma idealiai sudegusiu mišiniu, bet daugiausia powerio sugeneruoja prie ~12.5. praktiškai viskas kas yra liesiau, darosi neatsparu preignition'ui (detonacijai).
nežinau koks yra "standartinis" degimo kampas, bet retai jis būna tinkamas užpūtus atmosferinį motorą.
aš vis dar manyčiau, jog vėlaus užsipūtimo ir powerio trūkumo problemas galima suvest į tai, kad blogai sureguliuotas kuras ir degimas.
Delikatesas
Postby Delikatesas » 11 Aug 2017, 14:58
Pastabu del misinio jau girdejau, sutvarkysiu tai. Ar tiesa yra tai, kad turbavykui degimas turi buti kuo velyvesnis?
UNeX
Postby UNeX » 11 Aug 2017, 15:22
Delikatesas wrote:Ar tiesa yra tai, kad turbavykui degimas turi buti kuo velyvesnis?
ne
edit:
nu ok, atsakysiu normaliai. Degimo kampas priklauso nuo siu kintamuju: naudojamas kuras, kuro temperatura, oro temperatura, oro slegis (turbinos slegis), rpm, backpreassure, misinys, nuo paties variklio savybiu (degimo kameros formos, zvakes padeties ir t.t.), ir gal dar kazka pamirsau.
Tai dabar pagalvok kaip tavo klausimas siejasi su siais parametrais.
Delikatesas
Postby Delikatesas » 19 Aug 2017, 23:11
Kadangi projektas biudzetinis ir degimo valdymui ecu sau neleidziu, lieka zigulinis "bekontaktis" trampliorius.
Standarte degimo kampas yra tiese nuo 5 laipsniu prie 700rpm iki 30 laipsniu prie 4000rpm. Ankstinimui mechaniskai galiu padaryti riba, taip pat visa kreive patraukti i viena ar kita puse. Ar zinant kai kuriuos nurodytus kriterijus butu galima apytiksliai nustatyti pageidaujama degimo kampa 3-5k rpm diapazone?
UNeX
Postby UNeX » 20 Aug 2017, 11:49
Delikatesas wrote:Kadangi projektas biudzetinis ir degimo valdymui ecu sau neleidziu, lieka zigulinis "bekontaktis" trampliorius.
degimo kampui nustatyti yra du metodai: dyno stendas arba/ir detonacijos monitoringas. Zigulio niekad neteko programuot, bet taip speju, kad ant boosto tavo orientacinis degimas ties 4krpm bus kokie 10-15 diapazone.
saukstas
Postby saukstas » 21 Aug 2017, 16:37
O tu paimk kokį wastegate aktuatorių su reguliuojama koja ir pritaisyk tramplioriui sukinėt, kad didėjant boost'ui vėlintų degimą :lol: Kainuos beveik nieko nuo seno turbako imant, o "analoginio cool factor'iaus" tai gausi level 9000 :D
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
TomTom
Postby TomTom » 25 Aug 2017, 07:41
Kai yra trampliorius ir jokio elektroninio valdymo, tada lockini degima ties veliausiu, t.y. toks koks yra max ant max boosto ir vaziuoji kaip yra.
Donia
Postby Donia » 14 Dec 2017, 09:26
Na pasidarėi ?
Degimą vėlink . Nes su juo prisižaisi.
Mišinys 14,7 yra idealus kruizinant - t.y ramiai trasoje važiuojant. Jei pas tave buvo toks mišinys tai ir užsipūtinėjo velai.
karkys
Postby karkys » 16 Dec 2017, 03:17
Labai idomu, ateik i Lada klubo foruma, arba FB grupe (Lietuvos Lada klubas), yra zmoniu kas turbas move :)
Delikatesas
Postby Delikatesas » 04 Feb 2018, 00:35
Prikeliu sena tema. Kol surinkinejamas kitas variklis, bandau susideliot detales aplinkui.
Vel kirba klausimas del turbinos pasirinkimo. Noriu turbinos, naudotos serijiniuose automobiliuose.
Dabartinis motoras bus 1,7. I galva ateina mintis apie audi 1.8t turbina, kuri standarte pucia 0,5bar - mazdaug tiek man ir reikia. Ar ji yra puikus variantas? Jeigu ne, kodel?
TomTom
Postby TomTom » 04 Feb 2018, 17:54
Tu turbinu is 1.8t yra keletas varijantu, pati silpniausia gal koki 170-180 ir isnes bet tai ir viskas.
Delikatesas
Postby Delikatesas » 05 Feb 2018, 11:21
Tikslas yra pasiekti kiek daugiau - noreciau turet rezervo iki 200-220ag.
Uz akiu uzkliuvo T25 turbina is ca18det variklio. Pagal google, mano norima galinguma ji palaikys. Ar ji turi kokiu nors savybiu, del kuriu yra netinkama man?
Postby roolis » 05 Feb 2018, 15:32
apart to kad ji bus 20 metu senumo,nieko daugiau blogo
vartotojas
Postby vartotojas » 11 Feb 2018, 13:29
Ką manot apie šią turbo ant 3.5 V8 variklio :D ?
Schwitzer S400. (316057)
Compressor inlet 65mm
Compressor outlet 89mm
Turbinwheel inlet 86mm
Turbinwheel outlet 78mm
T6 divided housing
4 inch. Intake
3 inch. Outtake
Return to “Apie viską (auto)”
