Radiatoriu remontas - gamyba? kur
Sveiki, reikia dvieju radiatoriu ismatavimai 30x49cm (jie yra variniai ar zalvariniai tiek bakeliai tiek sekcijos). Seni labai pavarge, tai gal galit parekomenduot kas nebrangiai remontuoja, arba gamina naujus?
Kitas klausimas, kadangi ismatavimai panasesni I interkulerio, tai jei pritaikius interkulerius?
Re: Radiatoriu remontas - gamyba? kur
cia viso matmuo at tik centrines serdies? nuo kokios auto netiktu pritaikyt? ar cia bandot restauruoti arciau autentikos?
Cia viso matmuo. Reiks pasieskot ir nuo kitokios masinos, bet sansu atrast nedaug, nes jis nedidelis labai... todel geriausia butu atremontuot... arba naujus pagamint...
- 22.jpg (68.44 KiB) Viewed 9476 times
nuo zigulio kokio netiktu?
zigulio dvigubai didesnis man atrodo... pas mane 30cm aukstis. ilgis gali but ir ilgesnis siek tiek...
ismatuok centrine dalies dydi? as kelis esu susirases net mazesnius nei tavo, ir ju nevienas yra toks mazas
o jei vamdziu pajungimas bus kitoks tiktu?
po katalogus pasiknist reiktu ir manau rastum panasu.
Kaune Garliavoje yra "detalita" kelis kart isgelbejo, keite radijatoriaus serdi, bet jis buvo aliumininis, radijatorius buvo didelis, gamintojas nauja siule uz 8000lt. detalita sutvarke, atrode kaip naujas ir viskas kainavo 2000lt. Patiko bendravimas, rekomenduoju.
centrine dalis butu apytiksliai +-1cm (21x48).
kurią vietą reikia tvarkyti? vilniuje kauno gatvėj man kažkada sulitavo korpusą, bet ten nebedaro. kažkur jaruzalėj su tig'u brangiai suvirino, bet vėlgi tvirtinimo ausį.$arunas wrote:todel geriausia butu atremontuot... arba naujus pagamint...
jeigu leidžia pats varinis korys, tai nebepavyks nieko padaryt.
panasiu matmenu turiu, tik as kai sau ieskojau nusirasiau ne su tokiais sonais.
kolegai pasiule radijatoriu pagaminti DETALITA, 700lt minejo
Leidzia per bakeli... plius dar viena sekcija nutraukta... jau buve lituoti pries daug metu ir dabar vel prasosi... projektas mazo biudzeto deja, o problemu daug... nezinau ar taip imanoma, bet reiketu paimt radiatoriu belekoki, atpjaut kiek reikia tu sekciju, o soninius bakelius suvirint....
Sekcija=vamzdelis? jei taip tai uzteks pilnai ausinimo ir be jo, nuemus bakelius galima graziai ji uzlituoti o bakelius prilituoti vel. Kas del kitos serdies atpjovimo tai nemanau, kad pavyktu kazkas o ir jei pavyktu mazu maziausiai reiktu tokio pat plocio serdies.
Sry, ne plocio, aukscio.Kokio cia auto radiatorius?
nzn kokio auto, jei zinociau gal butu sansu atrast... cia nuimtas nuo formules Estonia...
Mariuzzz, kadangi atrast toki mazai sansu, tai as ir sukuriau tema sita, kad atrast zmogu kuris uzsiimtu kaip tu sakai nuimt tuos bakelius, sulituot, ir vel prilituot...
O kadangi projektas deficitinio biudzeto
ir daromas ''is idejos'' tai tikrai negaliu vien radiatoriams sutvarkyti skirti po 400lt kiekvienam... o ir nemanau kad uztaisyti viena vamzdeli ir sutvarkyti viena bakeli gali kainuot labia daug...
Sutinku 400lt tikrai per daug uz toki darba. Siaip cia tikrai nieko sudetingo, pasiieskok kokio tarybinio meistro, anie ranka atmuse ant tokiu litavimu, nes rusiskoj technikoj labai daznai kur budavo lituojami bakeliai traktoriam, sunkvezimiam ir lengvajam transporte. Ir siaip siulyciau apsilankyti oldtimers forume, ten vaz, gaz valdo
Tikrai rastum kas pigiai padarytu. Beje parasyk bent koks miestas jei ieskai paslaugu.
Siulyciau dar agrotiekime apsilankyti, nes gal nuo kazko galima rasti radiatoriu, kuri patiuningavus galima pritaikyti. Ten daugiau sansu surasti vien metalini be plastiku...
