Project: E30 - bandymu triusis
Ainis
Post by Ainis »
Projekto esme pagrinde susipazinimas su stand alone ecu ir aplamai turbo stuff'u. Projektas biudzetinis, todel jokiu blink blink daikciuku nebus.
Kebulas 87-88metu 316 siaurastopis (priekis uzmestas placiastopio). Kebulas dar pakankamai gyvas. Variklis M10B18 su karbu.
Pradzioj parasysiu kas sudeta, paskui foto su mazais aprasymais :)
Taigi:
Variklis:
M10B18 (pilnai stock. Nieko nedaryta)
Valdymas:
MSI (fuel, ignition, idle, egt)
WB WBO DIY
Turbo stuff:
Garrett T3 nuo kazkurio tai volkswageno
Ismetimo kolikas is satechnikos vamzdziu/alkuniu
Kuro sistema:
Vaziuoja TIK su lpg
Barracuda purkstukai su 3mm zikleriu
Zavoli zeta s reduktorius 200kw (250kw?) 2bar slegis.
6mm varine magistrale nuo baliono
Uzdegimas:
Stock paskirstytojas su nauju dangteliu ir skriejiku
Stock babina
Stock igniteris
Isiurbimas:
Dual plenum kolektorius
Opel sintra gazo sklende (~60mm) su tusciu apsuku voztuvu
IC nuo audi A6 su vienu custom bakeliu.
SCT kuginis oro filtras
Ismetimas:
Paprasto plieno 60mm su vienu bakeliu gale.
Transmisija:
Kogero OEM spec sachs sankaba
Mazasis 4.27:1 open diffas
Stabdžiai:
Stock.
Gale nauji bugnai/kaladeles/cilindriukai
Prieki aptekinti diskai, naujos kaladeles, isvalyti suportai.
Foto:
Kaip atrode nupirkus:
Ismetam viska, kas nebus naudojama:
Nuo ipurskiminio koliko nupjaunam flanca su runneriais ir privirinam pagrinda kolektoriui:
Suvirinti abu kolektoriai. Isiurbimo turis kaip ir didokas, bet tik tokius vamzdzius pavyko gauti apvaziavus metalo supirktuves, nes nauju mazais kiekiais pirkti negavau:
Primatuojam kaip telpa variklio skyriuje. Turbina zemai, todel teko ispjauti londzerona, bet zvakes liko lengvai prieinamos:
Duju purkstukai istekinus perejimus istatyti i stock vietas:
Atskirtas oro filtras. Kairio sono prileisti prie kebulo neisejo del kapoto pakelimo alkunes:
Virsuj uzsimauna guma ir sandarinasi su kapotu:
Pritaikytas IC. Realiai negauna tiesioginio oro srauto, bet ziema OK. Kaip bus atsilus oram matysim.
Random:
Pagamintas "kablys" kolikui/turbai bei nerzaveikinis heatshieldas zvakiu laidam:
Sulituotas kompas:
Ford siera "zvaigzde" su VR sensoriu:
Gaminamas naujas laidynas:
+/- galutinis vaizdas:
Kompa kazkiek sumapinau, masina vaziuoja. Su tiesiai pajungtu wg pute 0,7-0,8baro. Dabar sukelta iki 0,9-1bar. Daugiau pust truksta kuro (aukstas duty cycle).
Fever
Re: Project: E30 - bandymu triusis
Post by Fever »
Ar nemanai, kad dujų magistralė pas Tave per plona? Ir kodėl buvo rinktasi varinė, kuri oksiduojasi, siaurėja ir pan. Juk galima dėti plonasienė plastikinė. :roll: Stockiniams varikliams 6mm netgi per maža butų.
1990 Mitsubishi Galant GTi
Ainis
Post by Ainis »
Fever wrote:Ar nemanai, kad dujų magistralė pas Tave per plona? Ir kodėl buvo rinktasi varinė, kuri oksiduojasi, siaurėja ir pan. Juk galima dėti plonasienė plastikinė. :roll: Stockiniams varikliams tokia netgi per maža butų.
Internetas sako, kad 6mm magistralė uzmaitina ~300ag, gal net su virsum. Juk eina skysta faze, po to pleciasi. Galvojau deti 8mm, bet 6mm jau buvo automobilyje, tai ir pajugiau nuo tos pacios. Idomumo delei reiketu pakabint manometra ir stebet ar nekrenta slegis.
Plastiku dengtas varis nelabai jau ten ir oksiduosis, ir gal kiek atsparesnis uz plastikine? :roll:
Fever
Post by Fever »
Na ta plastikinė kaip ir dengta stiklo audiniu, tvirta nėra trapi. Taip pat daug paprasčiau nutiesti. Varinė magistralė turėjau omeny, jog siaurės iš vidaus, oksiduosis, ne iš lauko. Šiaip ar taip, juk ir pačiam balione kaupiasi drėgmė. Gal net labiau prisipilant jos ten privaro. Tiesiog siūlau pabandyti, manau tikrai pasijaus. Man apie ~100LT tekainavo 8mm vidaus su visais antgaliais ir perėjimais, o skirtumas kaip diena ir naktis. Ir tai atmosferiniam variklyje
Ainis
Post by Ainis »
Fever wrote:Na ta plastikinė kaip ir dengta stiklo audiniu, tvirta nėra trapi. Taip pat daug paprasčiau nutiesti. Varinė magistralė turėjau omeny, jog siaurės iš vidaus, oksiduosis, ne iš lauko. Šiaip ar taip, juk ir pačiam balione kaupiasi drėgmė. Gal net labiau prisipilant jos ten privaro. Tiesiog siūlau pabandyti, manau tikrai pasijaus. Man apie ~100LT tekainavo 8mm vidaus su visais antgaliais ir perėjimais, o skirtumas kaip diena ir naktis. Ir tai atmosferiniam variklyje
Na tada gal ir reikes bandyti pravesti greitu metu. Siai dienai yra dedama e36 kolonele ir opel astra elektrinis siurblys stiprintuvui (praktiskai nebera kur prisukti stiprintuvo siurbli prie variklio :lol:
skierka
Post by skierka »
o jeigu du reduktorius? zinau kad daro kartais tokius modus.
Ainis
Post by Ainis »
Tai, kad reduktorius kaip ir isnesa, tik va purkstukai ~40-50ag per cilindra su 3mm zikleriu. Bandysiu issukti ziklerius visai.
Redone
Post by Redone »
O koks duju slegis buna prie redline? Pas mane omvl hp reduktorius, ir nuo 2.0 bar krenta iki 1.2 bar.
Ainis
Post by Ainis »
Istikro tai nezinau. Slegio manometra turiu tik po kapotu. Dabar klausimas kur ji geriau matuot? Pries reduktoriu ar po?
Edgx
Post by Edgx »
Zinoma kad po reduktoriaus. Tau esme yra koks slegis pasiekia purkstukus.
ZWI
Post by ZWI »
jei purkstukai neveza, dek po du ant cilindro
Ainis
Post by Ainis »
Su ta mintim ir matosi juodi apskritimai su markeriu nupiesti ant kolektoriaus :lol:
daniux
Post by daniux »
Visai įdomus projektas:-) Įdomu kaip lekia,Beja kas per ecu?
RuleLT
Post by RuleLT »
daniux wrote:Visai įdomus projektas:-) Įdomu kaip lekia,Beja kas per ecu?
kaip supratau pagal aprašymą tai MS1 - Mega Squirt 1 :)
http://www.cubee.lt - Kiečiausi sėdmaišiai tavo mieste!
Ainis
Post by Ainis »
+1
Kazkiek lekia, kiek, su subine neismatuosi :lol:
Zodziu, i MS irasytas 029y4 kodas (low z palaikymas naudojant PWM). Sutvarkytas purkstuku open time (hr kodas berods max 1,2ms leidzia, o dujiniai naudojant peak/hold metoda atsidaro per ~2,6ms, ka jau kalbet apie jungima su balastiniu rezistoium). VR sensorius del PWM trugdziu negaudo. EGT tik sokineja biski.
Dabar atsukta ~1,1baro. Duty cyycle ~85%. Aukstesniais begiais uzsipucia apie >=3krpm. Pirmu begiu gan lagina. Idejau atgal 3.67 diffa, tai kazkiek pagerejo situacija.
Kitas dalykas, neysivaizduoju kaip gatvej kibirksti sumapint. Dabar naudoju M20 lentele is interneto pavelinta 2laispniais. Prie bloko esu prisukes knock sensoriu su band pass filtru (6.4kHz ar kokiam jis ten dazni teoriskai detonuoja) ir pasijunges per garsiakalbius, nu bet niekad neisgirdau detonacijos (kiti isvis sneka, kad dujos nedetonuoja?).
komunistas
Post by komunistas »
teisingai, dujos nedetonuoja
V6 KLDE
Gedass
Post by Gedass »
Detonuoja, tik su tokiu cr(kiek ten jo, 9 ar maziau?) kol sudetonuosi, tai ir 2 bar reikes slegio, ypac kai uzdegimas itariu labai velyvas.
Ainis
Post by Ainis »
Gedass wrote:Detonuoja, tik su tokiu cr(kiek ten jo, 9 ar maziau?) kol sudetonuosi, tai ir 2 bar reikes slegio, ypac kai uzdegimas itariu labai velyvas.
Taip. CR 9.
Gal kas galit patart kaip degima kiek galima optimaliau sureguliuot gatvej?
Sapnas
Post by Sapnas »
Gatveje optimaliai nesureguliuosi, nes kaip tu sakai su uzpakaliu sunku pajausti kada priaugo 2ag ir kada sumazejo.
Ainis
Post by Ainis »
Sapnas wrote:Gatveje optimaliai nesureguliuosi, nes kaip tu sakai su uzpakaliu sunku pajausti kada priaugo 2ag ir kada sumazejo.
Pastumes lentele 2laipsnius i prieki ar atgal skirtuma pajauciu, bet kad kiekviena bin'a sureguliuot tai velnias zino.
fotonas13
Post by fotonas13 »
labai idomus projektas ir tikslai. :twisted:
Gatvej manau gali gerai suprogamuoti, aisku max arklius sunkiai sugaudysi, bet pasidaryti, kad vaziuotu ok manau galima.
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
komunistas
dujas į dyzelius kaip pariebinimą deda ir nedetonuoja (CR ~20 + slegis 1-1,5bar), tai manau galima būtų teigti, kad benzininiam variklyje jos nedetonuoja visiškai
V6 KLDE
Ainis
Post by Ainis »
fotonas13 wrote:labai idomus projektas ir tikslai. :twisted:
Vaziuoja tai gan gerai. Mieste ir per pikus bedu nekyla. Buna keli momentai kai truputi sutrukcioja, bet nieko rimto. Sunku rast gera vairuotoja reguliavimui, kuris vairuodamas galetu pasakyt kas ivyko, nes dabar tai tenka is keleivio vietos nuspet situacija ir bandyt koreguot :lol:
Aplamai kokiu 3begiu ties ~2k rpm davus gazo ir sulaukus uzsiputimo tai vaziuoja smagiai, tik kaip minejau 1-2 tai laggy... Neturiu dabar datalogu, bet su senu difu, pirmu begiu ar ne 0,3baro ties ~4k... Tai net nezinau ar cia pacia turbina kaltint, ar kitko ir nesitiket. Seip turbinos kompresorius pvz uz T25 mazesnis.
Fever
Post by Fever »
Bet čia kalbam apie IV kartą, dyzeliuose ten vapše II kartos užtenka viską užsukus iki galo ir tiesiog per alsuoklį paduodant minimaliai dujos. Ten labiau kaip katalizarorius jos veikia, o ne kaip kuras. Nes kartu su dyzeliu dozuojamos. Kita galaktika, tai nemaišom su benzu :D
Šiaip detonuoja tos dujos, tik kad pas tave labai viskas "saugiai" sustatyta, kad galėtum tikėtis detonacijos. O detonacijai matyt yra koks sensorius tarkim? Linko ko suku aš... Jei nėra detonacijos, tai dar galima ankstinti :)
P.s. kPa - map sensoriaus parodymai?
Ainis
Post by Ainis »
Yra knock sensorius pajungtas su filtru per garsiakalbius (norint galiima ir ausines butu pasijungt). Kad ir ka bedaryciau, detonacijos niekad neisgirdau. Slegius sakau pagal MAP sensoriaus parodymus. O del ankstinimo, tai chebra sneka, kad mazose apkrovose dega leciau nei benzas, aukstesnese greiciau, tai ant apkrovos kaip tik reiketu velint degima (rase apie 5laipsnius) jeigu pagal ta M20 lentele.
