Tepalo gaudyklė (Oil cach can)
Sveiki, bandžiau ieškoti info forume apie tepalo gaudykles, bet nelabai ką radau, tai įdomi jūsų nuomonė ir patirtis kalbant apie pigias tepalo gaudykles iš ebay. Ar geriau sugaišt kažkiek laiko, pravažinėt N kilometrų kol rasi kokį meistrą kuris apsiimtų padaryti tvarkingai, ne "ant snarglių"
Tarkim vienas populiariausių modelių ebay, šitas pigiausias iki LT:
http://www.ebay.com/itm/Universal-Silve ... 41&vxp=mtr
Pagrindinis klausimas ar jos pakankamai kokybiškai ir teisingai padarytos, kad būtų galima montuoti po kapotu o ne išmest į šiukšliadėžę?
Re: Tepalo gaudyklė (Oil cach can)
turiu tokia vietoje pas save pardavimui 85 lt (vilnius)
pats naudoju, draugai naudoja, puikiai veikia, niekada nebuvo jokiu problemu su jomis
- tepalo gaudykle.jpg (20.88 KiB) Viewed 13269 times
Esme tokia, kad pagal FIA , kiek pamenu, ji turi buti 2 litru turio.
kitas klausimas,kam tau jos visai reikia? kaip papuosalo ar turi bedu su alsuokliu? jei neputi kosminiu slegiu tai ji nereikalinga. o kaip bling bling atributas tiks bet koks
O pas ja viduj kazkas yra ar ne? Ar tiesiog tuscia skarbonke?CorradoGT wrote:turiu tokia vietoje pas save pardavimui 85 lt (vilnius)
ka tu turi omeny ant snargliu?tau ten slegis bus?tai ta kokybe tik tiek ir reikalinga,jog nebutu kiauras,o isvaizda jau skonio reikalas,apart turio,jokiu daugiau reikalavimu jai kaip ir ner,tai pofik,ar ten ebay ar brand,o y vidu galima pridet metalinio sietelio,kad geriau nusodintu tepala is garu,ateinanciu is variklio
nieko viduje nera, bet kaip ir parase kolega, galima ideti "indams plauti" metalini tinkleli.
siaip be tepalo gaudykles neileis niekas i jokias varzybas, jei yra galimybe tepalams issipilti ant zemes..
Bling bling'as nereikalingas, bet į kreivas siūles ar kreivai susuktus štucerius tai tikrai žiūrėt negalėčiau...
Va man ir įdomi vidinė konstrukcija, nes atrodo padavimas į gaudyklę turėtų nueit iki dugno, o išėjimas turėtų aukščiau būti. Žiūrėjau ten visokias su filtriukais, koštuviukai ar kokiais biesais, bet kainos jau tikrai ne 100lt ribose...
P.s. mašina į jokias rimtesnes varžybas nevažiuos, tiesiog norisi švaros, netepaluotos oro padavimo sklendės ir t.t...
Kodel gi?pakales wrote:Va man ir įdomi vidinė konstrukcija, nes atrodo padavimas į gaudyklę turėtų nueit iki dugno, o išėjimas turėtų aukščiau būti.
Jei eitu iki dugno tai ta tepala taskytu po visa gaudykle ir galbut per alsuoklio filtra. Esme tepala nusodinti ant dugno ir galbut paduoti atgal i varikli...
kartais geriau zinok net nepaduotromkasponka wrote:Jei eitu iki dugno tai ta tepala taskytu po visa gaudykle ir galbut per alsuoklio filtra. Esme tepala nusodinti ant dugno ir galbut paduoti atgal i varikli...
butent,buna laaabai daug kondensatokamuto wrote:kartais geriau zinok net nepaduotromkasponka wrote:Jei eitu iki dugno tai ta tepala taskytu po visa gaudykle ir galbut per alsuoklio filtra. Esme tepala nusodinti ant dugno ir galbut paduoti atgal i varikli...tokio sudo ten prisirenka..
Ziurint kiek baru puti, nes kartais ta bakeli pripildo labai greit
na cia jau ziedu beda, arba alsuokliai siek tiek kreivi jei prisipila labai greitromkasponka wrote:Ziurint kiek baru puti, nes kartais ta bakeli pripildo labai greit
per 3 metus ispyliau kokia 80ml tepalo,jei jy ten tokiu galima vadint
Nu as pas save tik vandens apskritai ten rasdavau
tai pas mane irgi panasiai,vanduo,su tepalo priemaisomromkasponka wrote:Nu as pas save tik vandens apskritai ten rasdavau
gali kreiptis cia http://www.jg-tech.lt/ padarys kokia nori.
Aurimas_LV
Kai pirkau masina, buvo pakabinta eBay OCC virs koliko
... Ne taip pajungta buvo, ir abejoju ar ji veike kiek nors. Per ziopluma palikau palaida ir sudege.
GReddy 1 L OCC nusipirkau, susivedziau kaip reikejo, atgal i turbo nebekisau, veikia puikiai ir svarus IC puciant 14 PSI (apie 1 BAR) ant SR Redtopo.
