Pasigamint Consult kabeli?
Labas vakaras,
Atejo laikas kai reikia Consult kabelio sr20det (Kad klaidas nusiskaityt ir siaip del NIStune). Internete kabelis 250lt :shock:
cia man vienam atrodo kad kaina per didele?
Klausimas, gal kazkas bandet pasigaminti? Signalai Consulto ten RX,TX,12+,GND ir CLK.
Gal galiama kazka sugalvoti su tokiais panasiais dalykais http://dx.com/p/usb-to-ttl-cp2102-modul ... oad-163265 ? Tik niekaip nezinau ka del CLK daryti..
Lygtais taip galima butu "suzaisti"
bet vel, nera kaip CLK pajungti(?).
Ar verta pirkti uz 250lt ir nieko neimanoma padaryt?
Perskaityta..
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... -USB-lives!!!
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... -Interface
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... king/page2
Re: Pasigamint Consult kabeli?
internete pilna, kazkada dariausi ir finale naudoju pirkta :D
Pagal sita schema normaliai neveike ar kas buvo? :)
Gal dar kas su usb turit schema? Ar dauguma pagal sita bandet pasidaryt? :)
xargentum wrote:Pagal sita schema normaliai neveike ar kas buvo? :)
neatsimenu pagal kuria dariau :) buvo priesh 5metus :D, tai veike tai ne stabilumo 0 buvo stovi veikia vazioji neveikia
UNeX
Post by UNeX »
jei naudosi laida nistune'ui, tai siulau net nepradet zaist su tais kabeliais. Sau buvau nusipirkes pigu, tai veikia iki tol, kol neatsiranda daug apkrovos (ant boost'o). Vaziuojant labai stipriai padideja elektrinis triuksmas ir numusa signala. Paskui bandziau ji modifikuot: pakeiciau laida i sarvuota, uzdejau laido galuose triuksmo slopintuvus, padariau gerus izeminimus tiek ant ecu, tiek ant visur kur tik imanoma, ir dar visokiu eksperimentu dariau, tai situacija siek tiek pasitaise, bet ne tiek, kad butu galima mapint masina. Galu gale nusipirkau originalu kabeli is nistune ir veikia be jokiu problemu.
Tiesa, mano senasis kabelis pas kaikuriuos irgi veikia be problemu, taciau tai labiausiai priklauso nuo wiringo ir ar motoras swapintas, ar pvz sr'as s14 kebule. Kaip taisykle, po swapo atsiranda daugiau triuksmo.
Gal zvakes ir laidus naudojat be rezistoriaus? Kitas dalykas, kad reikia stengtis zemos itampos laidus vedzioti kuo toliau nuo aukstos itampos laidu ir riciu, kad nesiindukuotu triuksmai.
romkasponka wrote:Gal zvakes ir laidus naudojat be rezistoriaus? Kitas dalykas, kad reikia stengtis zemos itampos laidus vedzioti kuo toliau nuo aukstos itampos laidu ir riciu, kad nesiindukuotu triuksmai.
ner pas SR20DET aukshtos itampos laidu
UNeX
Post by UNeX »
Daugiausiai triuksmo skleidzia babinu ir purkstuku laidai. Atskyriau nuo visos pravodkes ir pravedziau pro kitur - nepadejo.
O kokius tada kabelius patys naudojat?
Toks tiktu http://www.ebay.co.uk/itm/Consult-Diagn ... 589b0b2765 ?
Arba toks http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-OBD-di ... 4cf7c3b406 ? Nors sitas atrodo paprastas..
UNeX
Post by UNeX »
xargentum wrote:O kokius tada kabelius patys naudojat?
as butent is to latviuko ir pirkau (edit: kalbu apie ta, kuri paskui bandziau tobulint iki kol nusipirkau is nistune). Tarp kitko, jauciu galeciau sita kabeli parduot.
pas mane irgi ish Nistuno pirktas :)
Tas Latvio tada atkrenta jeigu kazkokios bedos su juo..
Idomu kaip sitas su NIStune'u draugauja
pasmane sitas http://www.ebay.com/itm/200801808718?ss ... 1439.l2649 tik dar nespejau isbandyt ar isvis veikia :D bet kiek zinau is sitos serijos puse veikia puse neveikia
Viena review'a maciau apie sita tavo :D http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... tu!/page12
Idomu kaip tau jis veiks ar ne :)
UNeX
Post by UNeX »
xargentum wrote:Viena review'a maciau apie sita tavo :D http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... tu!/page12
ziuriu jus vis tiek esmes nesupratot... Paaiskinsiu dar kitaip: nuo kabelio maziausiai priklauso. Ir nei cia latviuko kabelis kaltas nei dar kazkoks kitas. Cia nuo MASINOS priklauso. Todel pas viena veiks, pas kita neveiks. Tas pats latviuko kabelis pas vienus geriau veikia, pas kitus prasciau. Todel ir sakau, kad jei planuoji su nistune daryt kazka, tai neverta su paprastais kabeliais zaist, nes pvz pas mane is pradziu latviuko kabelis veike iki kol masinos neuzvedi, o tada atsijungdavo. Po visu eksperimentu geriausias rezultatas ka pavyko pasiekt, tai atsijungia tik prie didelio load'o (6-7krpm). Jau nekalbu jeigu logint 10bit per sec (keista, bet dauguma sia galimybe isvis nesinaudoja), tai ten uzluzta praktiskai visada is karto. Tad kokia nauda is tokio kabelio? Aisku jeigu ant laisvu kazka pasiziuret - ok. Jeigu rimtai kazka daryt - ne ok. Nistune'o originaliam kabelyje yra protingas filtras, kuris zino koks ten signalas turi eit ir jis skaicuoja bitukus, o netinkamus tiesiog ignoruoja.
Kodel nuo masinos priklauso? Todel, kad kaip ir minejau, ypac priklauso nuo to kaip padaryta pravodke, kaip izemintas ecu, variklis, blokas, ar visi groundai nueina i visas saugiklines ir kur stovi akumas ar standartineje vietoje ar bagazineje, galu gale gal net nuo to, kiek supuves kebulas. Taip, kad va tau review is pirmu lupu, ir visi tau kabeliai veiks plius minus vienodai, nes ne kabelyje esme.
Supratau. Uz tai ir nepirksiu pigiu cia tu kabeliu, reiks pasitaupyt :)
O kodel paminejai: "ar akumas stovi prieki ar gale" ?
UNeX
Post by UNeX »
xargentum wrote:Supratau. Uz tai ir nepirksiu pigiu cia tu kabeliu, reiks pasitaupyt :)
todel, kad teoriskai tokiu atveju akumo minusinis laidas turi but atvestas i variklio skyriu. Kitas dalykas, tas pats pliusinis laidas labiausiai tiketina, kad eis pro pravodke, kas reiskia dar papildoma elektrini lauka. Visos smulkmenos susideda, ir kiekvienoj masinoj tas pats kabelis skirtingai veikia. Jei kada busi vln, galiu duot savo pabandyt, gal tau pasiseks, ir jei pas tave viskas labai tvarkingai, tai gal ir pigesnis kabelis veiks.
