bmw 330d performance?
troalflex
Re: bmw 330d performance?
Post by troalflex »
manau kad uztektu tik bakelius galinius pasalint ir nedet jokiu ten 70mm.
Swecias
Post by Swecias »
Stoned wrote:zinoma, kad su dumais :D
pas mane irgi isimti katalizatoriai, like bakeliai. Idomu, kiek didesnes apimtis vamzdi daryt, kad nebutu paskui daugiau zalos nei naudos :)
76 visa ismetima, patikslink kokia gali but zala :D
del back presure kamine nebuvimo,turba pries ir uz sparnuotes tures didesny slegiu skirtuma,suksis daugiau abarotu,gamins daugiaus srauto,ir powerio,bet resursas bus mazesnis
evaldas_ep
Post by evaldas_ep »
aukščiau mano kreivės išmetimas 89mm down pipe ir tiesus 76mm iki galo. tiesa kol viskas buvo stock pašalinus katalizatorius ir gakelius visus ivirinus tiesų stock diemetro vamzdį garsas ciut ne taspats liko bet užsipūtimas pasijaute 100-230rpm abkčiau toesa mapintas buvo bet po išmetimo jokių korekcijų nedaryta bet pasijaute kad ankščiau griebia
evaldas_ep
ps parduodu gt2260v 170kw turba su el.aktuatoriu su v-band flačias karštos dalies
troalflex
Post by troalflex »
Bmw 135kw + 170kw malunas. Gaunasi sakykim 193kw ant stendo.
Ikisus cp3 siurbli vietoj standartinio cp1 ar gautusi kazka ispesti daugiau? Gal kw taip nekris nuo 3.4rpm ir ialiks ilgiau iki ribotuvo? Nekeiciant angaliu.
Gal kas turi praktikos ?
troalflex
Post by troalflex »
Nusipirkau visas dalis kurias reik pakeitimui is cp1 i cp3. sawaitgali darbai judes.
Jei kas bandes jau taip tai pasidalinkit ispudziais.
Swecias
Post by Swecias »
troalflex wrote:Nusipirkau visas dalis kurias reik pakeitimui is cp1 i cp3. sawaitgali darbai judes.
na man irgi labai idomu butu rezultatai :) nes visi sneka nelabai kas yra kas norm papasakotu :)
troalflex
Post by troalflex »
Reikalas igivendintas. Manau reik turbinos rumtesnes. Nei 170kw. Dumas atsirado visam deapazone. Kuriasi greiciau.
Swecias
Post by Swecias »
troalflex wrote:Reikalas igivendintas. Manau reik turbinos rumtesnes. Nei 170kw. Dumas atsirado visam deapazone. Kuriasi greiciau.
gal galima biski smulkiau ? :) remap buvo ? dyno kiek prisukai ? su stock purkstukais ? 170kw turbo manau sugeba generuoti max 240kw ir ji per maza ? :)
troalflex
Post by troalflex »
buvo remap/ slegi reile pakilo nuo 1350 iki 1650bar. bet traukos atzvilgiu nieko nepasikeite.
purkstukai stokiniai 135kw/
klinker
Post by klinker »
O purkstukai laiko 1600bar slegi?
troalflex
Post by troalflex »
240kw is 170kw be sansu issukt...
slegis atsuktas 1750bar reile . laukiam sia sawaite dyno.
pasijaute lygtais nuo 3k smagiau vaziuoja.
Swecias
Post by Swecias »
troalflex wrote:240kw is 170kw be sansu issukt...
Na ar yra naujienu ? :) nu jai jau taip sakai.... :)))) (mano patirtis rodo ka kita)
troalflex
Post by troalflex »
Sukausi saviske sankaba nelaiko. Puciu 2 bar gatvei.1.2.3.begiu 4.5 dugno neiseina uzspaust nes is kart nusuka....tada ant stendo 1.5bar putem gazo dugno prie piko kur maximalus nm nespaudem ten laikem 1bar poto 1.5 nes nelaiko sankaba .cigoniskai matavom. . Apsukos su kw nesutampa kreivei bet kw matuoja tiksliai bet ne prie tu apsuju kur reik. Gavos 380nm prie pikinio nm kir turi but auksciausias taskas 380 palaikius pise gazo ir nuspaudus dugna stendas parode196kw.
Darysiuos karzina siuo metu. Is dvieju viena kliopinsiu. Skaitysis pusantrine nes pjausiu lapelius per puse.
Tada pazystamas sukosi su keramika 135kw angaliais or biig turboo gavosi jam stai
troalflex
Post by troalflex »
Swecias
Post by Swecias »
troalflex wrote:Image
na va jau mane tenkinantys rezultatai su 170kw turbo joa ? :) tai CP 3 siurbli tieiog uzmaitinai vostuveli nuo degimo ir viskas ? max pucia slegi i raila ir viskas ? visa kita su slegio reguletorium reguliuoji ? ant laisvu koks slegis raile laikosi viskas normaliai ?
Ramus1
Post by Ramus1 »
Gal galima placiau papasakot kaip ten su cp3 siurbliu, railas liko tas pats, ka dar teko perdarinet, jei ne paslaptis
Swecias
Post by Swecias »
Ramus1 wrote:Gal galima placiau papasakot kaip ten su cp3 siurbliu, railas liko tas pats, ka dar teko perdarinet, jei ne paslaptis
Railas 150-160-200kw su davikliais.
UNeX
Post by UNeX »
kaip sprendziat problemas su smagracio vibracijom 1800-2500rpm zonoj?
Vytautas88
Post by Vytautas88 »
Vienmasį reik montuot, niekaip neišspręsi kitaip
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
motomanas
Post by motomanas »
Nesuprantu, negi su stock purkstukais 135kw ejo atsukti 240kw. Ta didele turbina tai 170kw, ar jau bi turbo. Butu idomu suzinoti, kaip buvo jungiami 2slegio reguliatoriai, vienas ant siurblio kitas ant reilo. :)
evaldas_ep
kyla įtarimas kad jau twin turbo čia kreives
evaldas_ep
kas dėjot į m57d30 ir kitus 3d variklius vienmasius smagračius kokie jų svoriai buvo ir kaip su barškėjimais- vibracijom?
troalflex
Post by troalflex »
evaldas_ep wrote:kyla įtarimas kad jau twin turbo čia kreives
Ten ir yra 135kw su bi turbo.
