Mercedes-Benz OM606 ar OM605 varikliu galios kelimas
Dariusmientas
Re: Mercedes-Benz OM606 ar OM605 varikliu galios kelimas
Postby Dariusmientas » 03 Apr 2012, 22:44
Kiek skaiciau forumus tai "siaurieciai" taip pat megino zaist su elektroniniais siurbleis bet niekam doro rezultato pasiekt taip ir napavyko. Pagrindine problema jie ivardijo kaip galybe idiektu ribojimu, sukiu ir pan.
vikis_s
Postby vikis_s » 04 May 2012, 00:00
Dariusmientas wrote:Kiek skaiciau forumus tai "siaurieciai" taip pat megino zaist su elektroniniais siurbleis bet niekam doro rezultato pasiekt taip ir napavyko. Pagrindine problema jie ivardijo kaip galybe idiektu ribojimu, sukiu ir pan.
numeciau sita nuoroda vienam zmoguciui kuris siuo metu experimentuoja su om605 elektroniniu,tikiuosi pasidalins su visais patirtim,kiek maciau siuo metu deda furine turbina :twisted:
vikis_s
Postby vikis_s » 04 May 2012, 22:24
stai ydomus projektas,kuris daromas bus max su el siurbliu. https://www.facebook.com/media/set/?set ... 564&type=3
vikis_s
Postby vikis_s » 07 May 2012, 22:52
Beziuredamas skelbimus radau S350-W140 Variklis OM603.971 3.5TD
Ar nuo s350 tinka siurblys ant w210 om606 130kw?
S350 3.5td gal didesni plundzerei nei is w124 3td?
Koks nasumas turbinu OM 603.971 3.5TD,ir om606 130kw?tj yra iki kokios galios uzteks standirtines turbinos?
Dariusmientas
Postby Dariusmientas » 14 May 2012, 16:58
Kiek domejaus, tai pas visus OM603,96x ir OM603,97x siurbliu plundziariai kaip ir vienodi (5,5 mm). Siurblys nuo OM606 tai nezinau ar tinka, bet zinau kad plundziarius is ju naudoja kadangi ten 6 mm eina
Swecias
Postby Swecias » 27 Apr 2013, 19:52
kas darot, om 603 ar 606 ar 605 projektukus ? Butu idomu pasneket
Savitas
Postby Savitas » 13 Jun 2013, 00:18
Swecias wrote:kas darot, om 603 ar 606 ar 605 projektukus ? Butu idomu pasneket
Turiu dvi masinas su OM606 pabombintais siurbliais. Viena 7.5 mm 140+ cc weekend fun, kita 6 mm 90+weekend daily. Abidvi jau vaziavo, bet dabar abi pabertos ir panasu kad labai ilgam..
Swecias
Postby Swecias » 13 Jun 2013, 08:54
Del ko pabertos ? :) kokios bedos, kaip su transmisija, vaziuokle ? 7.5 dieselmeken siurblys ? 6mm siurbliukui ka dariai ? delivery valves modinai ?
Savitas
Postby Savitas » 18 Jun 2013, 22:17
Viena paberta nes pats kebulas reikalauja siokios tokios restauracijos (w124 coupe). Tikslas buvo surinkti tvarkingai ir pravaryti ekspertize iki lapkricio pirmos, dabar viskas oficialiai - dokumentuose dyzelis. Tai kogero paskutine Lietuvoje masina, kuri visiskai legaliai is benzino pavirto i dyzeli, (i ekspertize nuvariau likus dviem valandom iki darbo pabaigos). Kadangi viskas buvo daroma skubiai, teko praleisti visus rudziu naikinimus ir kitus davedimus iki bukles kurios as noriu, dariau tik tiek, kad tiktu ekspertizei. Kas siurbliui daryta.. :) Plundzeriai is 5.5 pakeisti i 6 mm ir "atsukta" daugiau kuro. Deze siuo atveju palikta automatas nuo OM603, turiu minciu deti nuo OM606, arba mechanine 6 begiu nuo e270 cdi.
Kita (e36 coupe) daroma kad butu rimtas daiktas pramogai. Siurblys su 7.5 mm Mfloyd ir modintais "delivery valve", dezute nuo 530D.
Pavadinkim taip, tai yra "papildomas hobis", todel siems projektams skiriamas prioritetas vienas is paskutiniuju, todel viskas tirkai uzsites neribota laika.
Postby TaiTiek » 24 Sep 2014, 23:17
prikelsiu tema: tai tai ir nesupratau, om605 (s202 kėbule) kokie siurbliai ėjo, elektriniai ar mechaniniai? plundžeriai 5.5 ar 6mm?
Lauriss
Postby Lauriss » 25 Sep 2014, 12:54
siurblys elektrinis , plundzeris 6mm.
Postby TaiTiek » 25 Sep 2014, 13:03
tai reiškia butų sudėtinga ką nors išgaut, reikėtų "čipuot"?
om602 ar om603 mechaniniai siurbliai bolt on ant šito (om605) motoro? kaip tada su elektroninių gazu?
Mariuzzzz
Postby Mariuzzzz » 25 Sep 2014, 18:08
Jei dedi mechanini siurbli, gazui prasitempi trosa.
GedasK
Postby GedasK » 03 Dec 2014, 13:35
O kas lt keicia plundzerius? Kiek atsistotu i om603 siurbli idet 6mm?
vikis_s
Postby vikis_s » 08 May 2015, 18:51
Vakar skaičiau pora ydomiu projektų om604 + turbo. Rašo kad stok su keista tarpine laiko 350ag. Kaip jums toks 4 cilindru žaisliukas :)
TurboSystem
Postby TurboSystem » 07 Mar 2017, 23:58
gal kas siurbli turit ar zinot kur gaut nuo mb 3.0 td , desiu ant om606 variklio jei ka 864550695
Return to “Dark Side”
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
