Laisvu ishmetimu keliamas triukshmas ir istatymai
drAmber
Re: Laisvu ishmetimu keliamas triukshmas ir istatymai
Post by drAmber »
paklausk Dragūnų Egiuko, kuris panašiais argumentais muitininkus gruzino...
MikisV8
Post by MikisV8 »
O pvz kas tokiu atveju? Jei pas mane vietoje tachometro puikuojasi laikrodis. Kaip jie nustatytu kad cia jau 3 k ar 3,5 k rpm?
O kas būtų jei bobutė būtų diedukas ? Sliekų šiknoj čia jau ieškot :roll:
Shamann
Post by Shamann »
MikisV8 wrote:O pvz kas tokiu atveju? Jei pas mane vietoje tachometro puikuojasi laikrodis. Kaip jie nustatytu kad cia jau 3 k ar 3,5 k rpm?
tada tau nereiketu jaudintis del 'laisvo' ismetimo, nes skydelis, kuriame nera taho, dazniausia montuojamas i auto, kuriu variklio galia nevirsija troleibuso :mrgreen: .....nebent esi i tokia masina susimontaves laisva ismetima...nu tada.... :shock: :lol: :shock: :lol:
Japonisku ir korejietisku automobiliu dalys LIRO(nuolaidos iki 30%)
Volvo V40(family), Vectra 'A'(workhorse)
drAmber
Post by drAmber »
Shamann wrote: tada tau nereiketu jaudintis del 'laisvo' ismetimo, nes skydelis, kuriame nera taho, dazniausia montuojamas i auto, kuriu variklio galia nevirsija troleibuso
Solaris Trollino 15
Engine: Pragoimex 6-pole asynchronous motor, 175 kW
Shamann
Post by Shamann »
Solaris Trollino 15
:shock: :shock: :shock: jo....ainu mokintis reikst savo mintis.....
psycho_holiday
Post by psycho_holiday »
kuo garsiau jis baubia tuo geriau. triuksmas man patinka,
o del istatymu tai nesukit galvos. tam kad praeit tech apziura standartini ismetima uzsidedi o poto vel perdedi ant baubiancio.
easy peasy.
Shamann
Post by Shamann »
aTofi wrote:Varex remote control muffler.
http://www.youtube.com/watch?v=K7jGYnhb ... re=related
"Xforce have now released a twin tipped Varex which is available for $450 plus freight." (cia is Australu, kol daplauks iki musu - atsistos bbz kiek... :twisted: )
"How does it work?
The new Varex muffler combines both the design technology of the stock muffler and the performance muffler into one single compact unit. A sophisticated butterfly valve mechanism is implemented to redirect the exhaust gas flow and vary between the two. For higher sound level, the exhaust flows are directed through the opening path and produces maximum power with a robust sound level (or the â??sports car noteâ??) and near-zero resistance. Whilst for lower sound level, the exhaust flows are directed through the chambered path (similar design with the stock muffler), and produces minimum sound level that gives you the best in-car comfort. Also, you are able to control the angle of the valve which can be adjusted to stop at any point between the sports mode and the silence mode. This gives you further freedom to set the optimal sound level according to your preference. "
"VAREX MUFFLERS ARE DESIGNED AND ENGINEERED WITH THE INTENTION FOR RACE AND OFF-ROAD USE ONLY. THESE ARE NOT ROAD LEGAL!!!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Babausis
Post by Babausis »
Pries dedant reikejo susimastyt,kad anksciau ar veliau matuos ismetimo keliama triuksma, o jus cia dabar verkiat :cry:
O siaip jei nera tachometro, nematuoja garso.
kaip ir ant choperiu nebuna kartais tachometro ir negali tu puse sukiu nustatyt
fiestas
Post by fiestas »
fivefivefive
Post by fivefivefive »
:shock: :shock: :shock: , as vakar vakare maciau kaip jie matavo, tai 3 masinas matavo cveka su beveik keru bakeliu ir audi a6 su normaliu ir kazkoki kabluka, tai abiems rode po 93.1, trecio nebesidomejau, dar juokiausi, jooo aparatas tiksliai veikia :D Dabar kai pamaciau irasa, kad ir cia rode 93.1 tai biski :shock:
Renault Megane2 dCi
Black ED7
"Beje, kiekvienam automobiliui leistina triukšmo norma skirtinga - ji priklauso nuo variklio kilovatų skaičiaus." < man tai idomu ar cia pievos ar kazkur tai konkreciai isdestyta?
waska
Post by waska »
Zlodey, xennonas auksciau minejo:
http://www.transp.lt/Default.aspx?Eleme ... cleID=5537
Lietuva FTW :lol:
fivefivefive wrote:Dabar kai pamaciau irasa, kad ir cia rode 93.1 tai biski :shock:
Kaip visada ish gero dalyko padaro koki nors ishkreipta pafosa. Neveltui sakoma "gerais norais - pragaras gristas".
Beje, prie temos - jei ash koki nors labai sukta sailenceri padarysiu, per kuri bus labai sunku ishmetamom dujom prasibraut - tai prakals kokia nors tarpine turbos. Na i koki kalniuka vazhiuojant spustelsiu uzhsimirshes, ir netures kur duju padeti mashina...
Yra chia tokio siaubo baubo ish maximos metaliniu kempiniu ir vielinio tinklo "projektas" (HKS mushroom style tik ant dusles) :). Tik idomu ar verta uzhsiimti bandymais...
is tos lenteles (M1 klasės transporto priemonės, registruotos po 2002 m. sausio 1 d.) idomus zodis "registruotos", jie gal norejo parasyti - pagamintos? :D
ir dar kas tas "Neturint gamintojo duomenų triukšmo lygis neturi viršyti" . KAS ji turi turet ir kiek idomu tokiu duomenu jie aplamai ?turi? :)
