Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
2ZZ
Re: Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Post by 2ZZ »
ZLODEY wrote::?: Dar yra pora klausimeliu, patarkit kas zino pls. :)
a) Kur ir kokia "smazke" nupirkti stabilizatoriaus sailentblokus sutepti (nebuvo komplekte kazkodel tai)?
heh, kaip tik norejau klausti, kodel nesutepta, nes matau pagal fotke, kad ne :)
As sau staciau Hotchkis barus, kartu buvo tepalas is EnergySuspension (speju FORMULA 5 Prelube). Jis pusiau skaidrus, toks glitnus, lempa kaip klijai, labai tirstas, nuo ranku nuvalyti vos imanoma. Deja, viska isnaudojau. Ieskok tepalo atsparaus vandeniui ir purvui. Manau gali bandyti Licio? Turiu toki melyna is LiquiMolly, tepiau juo shifteri.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _3552.html
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
Yra toks raudonas, kaip dzemas koks, skaidrus. Labai sunkiai nuplaunamas, tik nepamenu kaip vadinasi...
2ZZ
Post by 2ZZ »
kas be ko, manualas sako, kad reikia pertepti kas X laika. Pas mane, bent jau, stovi tepalo uzpylimo ventiliai ant metaliniu skabu specialiai.
romkasponka wrote:Yra toks raudonas, kaip dzemas koks, skaidrus. Labai sunkiai nuplaunamas, tik nepamenu kaip vadinasi...
Tai vat ir as norejau nupirkt koki tiubika ir turet. Kur bent ieskot? :)
pirkau tanagroje, bet ten kazkur vos ne ofise, nes pardeje neturejo, ten kazkoks regis shell jei gerai pamenu, sintetinis... Ten per antra aukshta kazkokiu ilgu koridorium teko eiti..
babandyk paskambeti:
Kontaktinė informacija:
Tel./Faks.: +370 5 2304264
Tel. +370 5 2304308, 2304231, +370 6 8790390
Na va, siuloma daugiau nei reikia, tai dabar dar reikia galvoti kuri paimti :D
a) MOTUL TECH GREASE 300
b) MOTUL MULTIGREASE 150
c) MOTUL E.Z. LUBE (MULTI PROTECT)
eddie_gt4
Post by eddie_gt4 »
ZLODEY wrote:Tokiems ratams teisingai uzsukt reikia specialiai stai tokiu verzliu...
Toyota iki siol naudoja tokias verzles...
koks ten sriegis pas Mitsu? 1,25 ar 1,5?
jei 1,5, tai galeciau tokiu verzliu komplekta perleist papipgiai :)
eddie_gt4 wrote: jei 1,5, tai galeciau tokiu verzliu komplekta perleist papipgiai :)
M12x1.5 turi 20vnt.? PM :)
Ruosiames brembo implantacijai. "Kastyliai" nuo EA5A Galanto su tinkamom sklylem for supports. Neidealiai, bet kaip gavosi taip nuvaliau, nes detales is musu savartynu atrodo nekaip :( Vat galvoju kokiais dazais dabar perdazyti kad laikytu? Gal milteliniu butu... bet kaip su tom vietom kur nereikia dazyti :roll:
Dar du M6 varztai nuluzo bl@t, reikia kazkaip istraukti :?
Tai as noreciau nudazyti juodais dazais bet tik tokiais kad neatsiluptu. Gerai butu tokiais kur maisosi su kietikliu... tik kol kas dar nezinau kur pas mus tokiu buna :)
Tokie buna epoksidiniai dazai, gana gerai laikosi siaip, teko anksciau su jais reikalu tureti.
O jie buna balioneliuose? Kazkaip nepastebejau kazka tokio Senukuose, gal blogai ieskojau :oops:
Dar siandien atnaujinta visa galine pakaba...
Pasiemiau vakar masina, labai greitai sutvakre visas kebulo smulkmenas, padare antikorozija kaip prasiau - pats dugnas su daugiau bituminiu Dinitrol'u, o arciau sonu, arkos, po sparnais ir patys sparnai is vidaus - daugiau "guminis" Gravitex :) Dabar turbut reiks padaryti "pertrauka", idet stabdzius, signalizacija+navarotai ir perdaryti visa apsvietima i EUropietiska. Na o paskui jau dazyti... visgi originalia spalva manau :roll:
Si sezona nedazysiu, jeigu bus kur tai dar toliau "konstruosiu"...
Siuo metu bandom suEUropieti, sunkiai gaunasi, ypac su galu :?
... o stai toki daikta desiu jau po TA :mrgreen:
dar paziurejau kas per idomybe tas carbon-fiber hood...
Aj, jo, sveria gal kokius 5kg maximum :) Reiks daryti skyles purkstukams, baisu... :D
RIMTAI "lauzau" provodke ir prireike stai tokiu gofru. Kazkiek turiu dar nuo seno uzsakytus per http://www.rcl.lt , bet jie gyvai ju neturi, o man butu neblogai turet keliu ivairiu diametru.
Senukuose yra panasus bet siaip jie pritaityki vamzdziams ar aukstos itampos laidams - storesni, kieti, neprapjauti, vnz. biski kitokie. Ar nera cia elektriku :D , neteko uzmatyti kas Vilniuje gyvai tokias gofras turi?
Image Image
is lemonos ar tai evitos kazhkada pirkau tokius "sharvus", pamegink pariedet iki ju ir pazhiuret
LEMONA neturi, EVITA kazka radau, bet tik mazu diametru...
http://www.evita.lt/det-16152-product.html
rks
Post by rks »
Zhiurek pas tuos kas audio instaliacija uzhsiima. Pliusini laida i toki sharva dazhnai deda (tercija, audioprojektai, altas, lapinas ir etc)
rks wrote:Zhiurek pas tuos kas audio instaliacija uzhsiima. Pliusini laida i toki sharva dazhnai deda (tercija, audioprojektai, altas, lapinas ir etc)
Elektros prekiu parduotuvese
p.s. prieshais sena Bilinsko servisa kitos gatves pusei yra elektriku parduotuve jie ten turi idomiu daliKu , gofru , spirliniu sharvu , ...
Airbog
Post by Airbog »
OT - o kur naujas servisas?
Airbog wrote:OT - o kur naujas servisas?
kazkur anapus ;)
ZLODEY wrote:Ar nera cia elektriku :D , neteko uzmatyti kas Vilniuje gyvai tokias gofras turi?
Image Image
Plonu gyvai tik Ermitazo elekrtos skyriuje radau, dar Senuku elektros skyrius turi. Elektrai kabelius, antgalius perkuosi http://www.dogas.lt/
Aciu, paemiau daug EVITOJ, manau kur nors bus ir didesnio diametro. Jau toki daikta pirkti srote, nemanau kad protinga :)
:?: Zmones, koks butu paprasciausias budas savo garaze isimti pusasi is granatos? Dabar, kaip suprantu, viska laiko L detale = clip-ziedas...
