Nupjovaiu spyruokles s13. atsiliepimai
Re: Nupjovaiu spyruokles s13. atsiliepimai
spyruokles sukieteja jas nupjovus, t.y. jei ji buvo sakykim 250mm ilgio, vidinis diametras 120mm, strypelis 14,5, o darbiniu viju skaichius 5 gauname 25N/mm, tai nupjovus 1 vija gaunam 30N/mm. jei neishlaikysi buvusio spyruokliu santykio gali pakeisti pasukamumo savybes..XR_as wrote:ka galima aiskinti kai sakau kad amortikas pilnai sustumtas?
spyruokles nusukietejo. ju tamprumas koks buvo toks tebera.
aisku kad neapsimoka. tik norejau pats issitikinti, kas vyksta.
Nu yau. Arba tiesiog nesuprantu, ka bandai pasakyti arba tu cia buri is kavos tirsciu...romkasponka wrote:spyruokles sukieteja jas nupjovus, t.y. jei ji buvo sakykim 250mm ilgio, vidinis diametras 120mm, strypelis 14,5, o darbiniu viju skaichius 5 gauname 25N/mm, tai nupjovus 1 vija gaunam 30N/mm. jei neishlaikysi buvusio spyruokliu santykio gali pakeisti pasukamumo savybes..
fivefivefive
Spyruokles nekieteja(pagal mane) vien nuo ju nukarpymo, jo gali sukieteti tik po terminio apdorojimo.romkasponka wrote:spyruokles sukieteja jas nupjovus, t.y. jei ji buvo sakykim 250mm ilgio, vidinis diametras 120mm, strypelis 14,5, o darbiniu viju skaichius 5 gauname 25N/mm, tai nupjovus 1 vija gaunam 30N/mm. jei neishlaikysi buvusio spyruokliu santykio gali pakeisti pasukamumo savybes..
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
pasiskaitykit knygutes, pasieshkokit kas ieina i formule spyruokles standumo, o tada aiskinkit..
turbut buriu..spade wrote:Nu yau. Arba tiesiog nesuprantu, ka bandai pasakyti arba tu cia buri is kavos tirsciu...
na cia pirmasis mano postas bet:
visu pirma - M = Fd
m= jegos momentas (sukimo momentas) [N*m]
f= jega [N]
d= jegos petis [m]
spyruokles pakietejimas ar paminkstejimas keiciasi nuo metalinio virbo ilgio(spyruokleje jis susuktas) ilgio.
taigi jaigu mes spyruokle ysivaizduotume kaip istiesta strypa pasidaro aisku kad kuo jis ilgesnis tuo reikia maziau jegos jy sulenkt.
tai yra del jegos peties ilgio... kuo jis didesnis tuo su ta pacia jega galima gauti didesni sukimo momenta ir tuo lengviau deformuosime vija.
taigi kuo spyruokles virbo ilgis didesnis tuo ji minkstesne.
minkstumas/kietumas esant mazai deformacijai galima teikti yra teisiogiai proporcingas virbo ilgiui.
tai yra del jegos peties dydzio... kuo jis didesnis tuo su ta pacia jega galima gauti didesni sukimo momenta ir tuo lengviau deformuosime vija.
in conclusion:
spyruokles kietumas priklauso proporcingai nuo viju skaiciaus(jeigu actumai tarp viju yra vienodi.. taipogi apdorojimas bei vijos storis).
kuo maziau viju tuo didesne jega reikalinga ja sugniuzhdyt ar istempt.
visu pirma - M = Fd
f= jega [N]
d= jegos petis [m]
in conclusion:
bah xr'ai, nu isivaizduok spiruokle ishvyniota i tiesu pagali.
jei viena gala pritvirtinsi, o kita lankstysi. kur bus minkshtshiau,
kai pagalys 3 metru ar 1 metro?
nu tai cia taspats...
jei medzhiaga nesikeicia ir viju kiekis mazheje spyruokle kieteja
jos eiga mazheja...
o sportines tikriausiai ish kitokio metalo...
jos eiga mazheja...
XR_as wrote:nesutinku. sukimo momentas cia isvis ne prie ko. cia spyruokle.
o del daugiau viju - minksciau. tikrai taip nera. dauguma "sportiniu' spyruokliu turi daugiau viju nei stockines, ir jos sudetos tankiau. bet kazkodel jos neminkstesnes
rs13, kurai|
ten diametras skiriasi smarkiai...XR_as wrote:nesutinku. sukimo momentas cia isvis ne prie ko. cia spyruokle.
as irgi eksperimentuoju, nes isigytos priekines sportines man pasirode per silpnos. Galas normaliai.
Pradzioje nupjoviau 0,5 apvijos, paskui dar 0,25 dabar jau kaip ir neblogai, viskas tik i geraja puse (neskaitant komforto), jauciu dar kokia 0,25-0,5 pjausiu
pas mane galas 8cmXR_as wrote:daug.per daug. gal apie 5cmMidaX wrote:Tai kiek apytiksliai mm priekis/galas suzemejo?
Cia aprasymas kaip as zaidziau su spyruoklem - ka nujimt ka uzdet detaliai: http://www.nissanfanai.lt/forumas/viewtopic.php?t=31
90% viso to ka XR`as padare panasu pas mane. tik gale spyruokles idetos nepjautos o zemintos. Priekyje s14`o pjautos.
Finale man vienoj puseje kartais biski braska spyruokle normliai susukant vaira iki galo. Yra planu kaip isodint ja - jos gala pritvirtinant stabiliai prie lekstes.
Amortikus zadu det dujinius reguliuojamus koni, 1500lt
Kad stovi ant keliu geriau sutinku be kalbu. Duobutes... nu vaziuoji ramiau nebelakstai, zinai kur mieste kokie suliniai ir asfalto sustumimai.
Teko tik 1 karta pasimauti ant gulincio mento. kuris atrode gan aukstokas buvo koki 7cm. +- pas mane kazkas tokio aukscio masina nuo zemes ir gavosi. Visus kitus mentus pervaziuoju normaliai.
Is garazo isvazinejau 10min. bet pavyko
Uztrukau nuo pietu iki 10 val vakaro. Dabar speju per 2h kai nieko apsisukciau. Truko irankiu pvz varstoto dar kazkokio molio...[/img]
rs13
kodel? 2 menesius vazinejau su ekstremaliai zeminta (pagal mano kriterijus, nes 5 ar 7cm cia jau virs...) , kai buvau sudejes visas raudonas trumpesnes (nuo priekinio bamperio iki zemes buvo ~10cm). Valdymas tikrai zymiai geresnis, duobiu gesinimo beveik jokiospade wrote:Gal nereik?
Taigi kas man pasakys kokie manes laukia neigiami niuansai, jeigu ka begu atgal kisht originalias
niuansai yra tokie, kad trumpinant spyruokles ir maishant kelis komplektus sugriauni rezonansiniu pakabos dazniu balansa, t.y. priekis galas turi tureti tam tikra santyki, kad mashina butu normaliai valdoma vaziuojant per nelygumus. Logika tokia, kad vaziuojant per duobe galas turetu pakilti daug maz vienodai su priekiu, nors priekis visada pradedda kilti pirmas, o galas vejasi. Taigi jeigu nepastebejei neigiamu efektu labai gerai..
