Beda su tepalo spaudimu tik uzvedus varikli
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
XR_as wrote:
Conan wrote:Liko neatsakytas klausimas - koks tepalo filtras?
Keistas su tepalu pries 2500km, is acuros, tipo OEM
tai nebutinai lievas filtras, tiesiog pakele kokio sudo ir uzkimso, ar tepalas geras pravale ir pririnko s*** is visur ;) maza kokis ten buvo pilamas tepalas pigus...
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
Could be, cia jau mano antras keitimas. tai reik sita uzankstint tada smarkiai.
Ka apie filtrus manot? rinktis OEM, ar vistik koki papigiai :roll:
XR_as wrote:rinktis OEM, ar vistik koki papigiai :roll:
Kas yra OEM pagal tave?
meemyself
Post by meemyself »
as naudoju popigiai is "Acuros". toks zydras :) kainavo 17lt :wink: kol kas (pusmetis) viskas gerai.
sake mol originalus :roll:
XR_as wrote:sake mol originalus :roll:
O tu patikejai, kad NISSAN gamina filtrus? :) Siaip anksciau vieninteliai normalus budavo MICRO (OE replacement), bet kur ju gauti dabar - neaisku. Naudoju MANN, tai ne stebuklas, bet ir ne FILTRON :)
MIB
Post by MIB »
Bent jau SR20DET'ui lyg ir radau ebay'ui... Nori pasakyt cia neoriginalus? :roll:
MIB wrote:Nori pasakyt cia neoriginalus? :roll:
Greiciausiai koks nors Yokimako pagal NISSAN uzsakyma :) Vienaip ar kitaip, ACURA tokiu nepardavineja :D
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
XR_as wrote:Could be, cia jau mano antras keitimas. tai reik sita uzankstint tada smarkiai.
dek bele koki bet tepalo nekeisk ;) jei dvige prisikta tai reik kad isleto issivalytu.
karoce uzmeti paprasta filtra ir zek ar yra pokyciai, kitaip nesuzinosi/neatseksi ;)
livijusr
Post by livijusr »
man taip buvo po telapo keitimo... po poros savaiciu dariau kapitalke :evil: patarciau isvis nebekurt ir gint pas motorista, kad indeklus paziuretu. kuo greiciau tuo geriau. gal nebus speje prasukt. jei spes tai restauruosi svaistikli, alkunini, remontiniai indeklai... gali ir rimciau pasibaigt... geriau nemalkim sudo kas gali but i smulkmenu kol nepervelu. mano nuomone isvis kai pradeda uzsideginet tepalo lempute-keisk indeklus kol ne per velu. :wink:
867380038 del daliu
Strad
Post by Strad »
livijusr wrote:man taip buvo po telapo keitimo... po poros savaiciu dariau kapitalke :evil: patarciau isvis nebekurt ir gint pas motorista, kad indeklus paziuretu. kuo greiciau tuo geriau. gal nebus speje prasukt. jei spes tai restauruosi svaistikli, alkunini, remontiniai indeklai... gali ir rimciau pasibaigt... geriau nemalkim sudo kas gali but i smulkmenu kol nepervelu. mano nuomone isvis kai pradeda uzsideginet tepalo lempute-keisk indeklus kol ne per velu. :wink:
Gal but tu ir teisus, del indeklu, todel as ir ruosiuosi del viso pikto zvilgteleti, kaip ten ir kas. Bet va kaip r7 sako, na kad del filtro, tai gali buti, nes kai nusipirkau masina, na dar buvo senas filtras ir tepalas, tai tokio sh... kaip apibudino XR_as'a nebuvo, o vai kai pakeiciau tepala ir filtra tai prasidejo.Tikriausia per mazai tepalo ipyliau i filtra, tai va. Beje visur raso ir sako kad pries isuknt nauja filtra reikia i ji ipilti tepalo.Tai o kiek butent?Puse, pilna?Ar max kiek lenda kad isukt galiteum neispilus?
Sheikhas
Post by Sheikhas »
tas filtro pripylimas... mitas.
Kas nuo to 50g tepalo pasikeis.
livijusr
Post by livijusr »
siaip man irgi tai prasidejo po pirmo tepalu keitimo nuo pirkimo :lol: . DAKTARAS mano giliu ysitikinimu :). taip kad sauk pas motoristus kuo greiciau.
867380038 del daliu
Koks daktaras ble, 10 000km nuvaziavau jau. tas daktaras jau senai butu nusibaiges.
Ka tik pakeiciau filtra, nepyliau i ji nieko. as kazkaip nelabai su tais pilimais, nes pompa gauna bereikalinga apkrova, priedo gi tepalo plevele lieka ir ten nuo to kad nebus kas ipilta tikrai nieko neatsitiks, tuo labaiu kad ne redline'a duodi iskart uzvedus o laisva eiga birbini.
Po keturiu valandu eisiu ves. ziuresim rezultatus
Edit; nepavyko pastovek 4 val, teko isvaziuot, bet buvo pastovejusi pusantros valandeles. O paprastai po tiek jau budavo negerumai. Dabar - Ledas 8) meldizames toliau, sekantis bandymas, rytas.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
Sheikhas wrote:tas filtro pripylimas... mitas.
oras ;) nors su laiku jis issivaiksto ;) isvis tie filtrai toks jausmas kad vos ne kas antras lievas....px firma.
2XR'as jei pasiteisins is taves alaus blec.....! :twisted:
STRIXas
Post by STRIXas »
pas mane ta pati nesamone saltam :) po variklio kap remonto :/
Taip. pakeiciau filtra. uzvedziau :? Garsas sumazejo, trukme sumazejo, bet to man dar neuztenka. Negi jis tiek smarkiai uzsisiskes gali but :shock: kur dar galu ieskot?
XR_as wrote:kur dar galu ieskot?
Nenoriu buti blogas pranasas, bet gali buti taip - prasides tepalo siurblio redukcinio voztuvo tvarkymu , baigsis motoro perrinkimu...
kame priezastys tokio dalyko?
XR_as wrote:kame priezastys tokio dalyko?
Ekonominiai useriai - kaip Gangas sake - pila tepala kaip i Ascona, keicia velnias zino kada (ar is viso nekeicia) o grezia kaip F1 bolida...
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
gali but kad uzstrigo voztuve koks sudas ir neuzsidaro iki galo,ar seip nesandarus(prisitrina), matuok mehaniskai spaudima tepalo, turi but krites, bet tai tik versija, gali but ir kas kita. dar filtruose stovi voztuveliai, bet jei pakeitei tai gal ne jis..
nu vienzo bijau lengviau paskerst varikli ir persirinkt ateiciai... :?
Strad
Post by Strad »
XR_as wrote:Taip. pakeiciau filtra. uzvedziau :? Garsas sumazejo, trukme sumazejo, bet to man dar neuztenka. Negi jis tiek smarkiai uzsisiskes gali but :shock: kur dar galu ieskot?
Pakeitei tik filtra, ar ir tepala kartu?
Kaip ispudziai yra koks pasikeitimas ar ne?
Dar cia kazkas minejo kad uzsikisus buvo tepimas ar kazkas pan. Tai gal galima kokiu nors budu pravalyti sistema?
Renatas
Post by Renatas »
....o grezia kaip F1 bolida...
:lol:
Mitsubishi 3000GT
+37067737034
