Staskos tema
Staska
Post by Staska »
tai dveju kaip 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4..... nu del mapu tai ash turiu tu mpx4250, bet jie ir kainoja
ebola
Post by ebola »
jeigu jau MAP ir RPM, tai gali bet ka pajungti, kad meta 5V analoga - map, maf, tps - bet ka. Tik reikia kad kalibruotusi pakankamai jautriai. Potencikai turi beda, kad jie "pasireguliuoja patys" nuo vibraciju. Todel man labiau patiktu elektroninis reguliavimas.
Jo, 2D 5V imantis kontroleris butu labai cool...
Staska
Post by Staska »
:) aishq, nu tai ka artimiausiu metu uzsiimsiu tuom.nu cia kad kaire deshine ar dar virshus apacia esmes nekeicia. tai vat del stabilumo ash ir siulau ne su potioncikais, o panashia kaip autospeede tie visi yra padaryti.
ebola wrote: Potencikai turi beda, kad jie "pasireguliuoja patys" nuo vibraciju.
Nejau nepavyktu rasti mikropotu kuriems vibracijos ish esmes px? Bet chia zhinoma neesme.
Del ko ash siuliau toki varianta...
Isivaizduokim supaprastintai, kad turim 4X4 mapa. Tai jei butu tokia matrica, kur potas, o shalia jo diodas, tai labai patogu reguliuot - matai, kuris diodas dega, t.y., kuria mapo vieta tuo metu naudoja. Ir matydamas O2 zhinai kur riebinti.
Tuo tarpu jei elektroninis su hand controleriu - bus sunku sugaudyt ir atsekti...
Staska wrote: tai dveju kaip 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4.....
A, nu jo :) Akivaizdu.
ebola
Post by ebola »
jeigu yra tas potencikinis knobloch kompas, zinai turbut, tai sako kad jis issiderina, bent jau autokrose. Gal kokiam ziede ar drage ir px butu. BET. Potencikai, jei geri nera pigus, todel manau kad koks elektroninis valdymas netgi pigiau savikaina butu. Man tik atrodo butu reikalu pati draiveri gera padaryti purkstuku, kad jis butu galingas, galetu daug ampu purkstukus kontroliuoti. Cia ne suns pypa seip, jau butu nupige jei butu tokie paprasti tie kontroleriai...
Staska
Post by Staska »
O tai nupige tai kiek pas tave ? nes vienas reikalas yra kai turim voltus ir ish ju padarom kreive purkshtukams, o kitas kai padarom visa mapa.
ebola
Post by ebola »
kaip sitas pvz, apie 400 baksu. http://www.acceleronics.com/versafueler.htm
Staska
Post by Staska »
Kad cia kaip ash supratau yra tiesiog driveris papilodmu purkshtuku, o ne kazkoks kontroleris
Staska wrote:nes vienas reikalas yra kai turim voltus ir ish ju padarom kreive purkshtukams, o kitas kai padarom visa mapa.
Paprasta kreive netinka - vien su slegiu ar oro kiekiu sieti purkstuku duty cycle neisheina - butinos ir apsukos, nes kaip zhinom variklio charakteristikos netiesines... o tai reishkia bent jau shioks toks mapas reikalingas...
ebola
Post by ebola »
blyn, nu tai as ir sakau kad draiveris gali buti didesne problema negu kad pats tas 2D "procesorius". Nu karoce, jeigu tu padarysi mapinama 2D deze, kuri saudo keturis bent 2A 2omu purkstukus, tai bus nerealiai krutas daiktas. Praktiskai su ja jau galima paleisti bet kokia masina, cia jau nebetoli stand alone kompo bus.
Staska
Post by Staska »
Ka ash ir sakau. prie reikalo, ash manau kad per ta ar sekanti men padarysiu boost controleri pagal autospeedo proncipa. t.y imam purkshtuku duty cycle ir pagal ji ir mapa valdom soleneido, po to pagal ta pati buda galima bus ir ta jums reikiama kontroleri padaryti. nu ir gal prie to pacio ir dfa igrusiu :) tai bus toks stand alone kontroleris slegiui ir kurui. manau toks labiau apsimoka.
Staska wrote:Ka ash ir sakau. prie reikalo, ash manau kad per ta ar sekanti men padarysiu boost controleri pagal autospeedo proncipa. t.y imam purkshtuku duty cycle ir pagal ji ir mapa valdom soleneido, po to pagal ta pati buda galima bus ir ta jums reikiama kontroleri padaryti. nu ir gal prie to pacio ir dfa igrusiu :) tai bus toks stand alone kontroleris slegiui ir kurui. manau toks labiau apsimoka.
as tau pritariu :D nera didelio reikalo siusti elektronikos dalis is australu ;)
Staska
Post by Staska »
Tai jau norejau, bet dekui vienam nariui gavau knyga su ju aprashymu ir paziurejau kad ten nera jau nieko tokio ir gudraus :) nes pacia teorija ka daryti ash ishmokau, tik kad nebuvo kur pasidomet kaip daryti.
ebola
Post by ebola »
Tai kai paziuri kokio WBO vidu, irgi viskas paprasta :wink:
Staska
Post by Staska »
ebola wrote:Tai kai paziuri kokio WBO vidu, irgi viskas paprasta :wink:
o kas ten sunkaus ? dabart visas gudrumas yra mikrokontroleryje :)
ebola
Post by ebola »
cia ble tuoj uzveisim piratu lizda man rodz... :twisted:
Torva
Post by Torva »
ebola wrote:cia ble tuoj uzveisim piratu lizda man rodz... :twisted:
imho cia nieko blogo. tiek awtaspydas, tiek kiti projektu iniciatoriai (MS,WBO...) nieko pries saviveikla neturi ir netures (jie patys tokie). ir imho tai tik pagirtina kad entuzijastu saviveiklininku ratelis gauseja :wink:
This is black sunshine
as kaip potencialus busimas klientas sio piratinio burelio produkcijos, siulau nesisaudyti i sonus, o padaryti planeli ko reikia, ir palaipsniui viska ismokti surinkti/isbandyt. ir tada komercije prasides.
galit ir nekreipt demesio i mano minty.
Staska
Post by Staska »
Taigi nerashom pigiai pardodu vogta afc :)
ebola
Post by ebola »
nu as nuo kuklaus pradedu :lol: : man reikia megasquirto. Kiek kainuos?
Staska
Post by Staska »
Man cia yra hobis :))) jei ka, babkiu ish to neuzkalsi :) teko isitikint :)
Staska wrote: Ok tada ideja ir proncipas yra toks. ta mikrushke, mikrokontroleris turi iki 8 analoginiu iejimu, 3 analoginius ishejimus, gali ishsaugoti iki 512 atskiru 8 bitu (0-255) reikshmiu. ish tu 8 vienas bus prie maf pajungtas. duty cycle bus kitaip paskaciojamas. arba inverteris duty cycle - > voltage arba tiesiogiai. nu o po to po 2 lenteles, pvz gavom ish mafo 2 v pazoiurim i mapa musu jo ir ten yra reikshme 2 v. gavom 3 v mape 3.1 tiek ir bus ishejime. su duty cycle pnashiai. gavom 50 % -> ant ishejimo PWM 64% gavom 80 % ishejime 90%... ir pan. 2 dvi maciai zemelapiai + opcija perejti signalui tiesiai. per reliushke ar pan. tas sport/normal.... plin kaip benzas brangsta :/
Uch. teleportavomes.
sita pacia veikimo schema su manim aptarineti yra beprasmiska :) man tik idomu kaip viskas bus naturoje :)
t.y. ar as teisingai suprantu:
bus 2 bukles sistemos: economy ir neeconomy. Kiekvienai buklej bus po 2 mapus, vienas kuro pareguliavimams (tik pagal ka jie reguliuosis? t.y. apsukos? load'as? slegis?), kitas map'as (arba kreive) slegiui, t.y. pagal kazka (duty cycle - pageidautinai) galima bus slegio solenoida (jungiamas tarp slegio saltinio ir aktuatoriaus) valdyti? ir persijungines arba economy arba performace?
Torva
Post by Torva »
ebola wrote:nu as nuo kuklaus pradedu :lol: : man reikia megasquirto.
man irgi :roll:
Staska
Post by Staska »
Nu del to reguliavimo principas bus kaip tose ish autospeedo. paprstas ir veikinatis. dviracio neishradinesiu. DFA gauna signala ish mafo ir ji pakoregoja, o boosto controleris ish purkshtuku, ir pagal tai doda Duty cycle 1-100%
Megasquirtininkams: jei nesieki 400 ag ir mashina yra kasdienine, tada IMHO neapsimoka, nes dingsta toks dalykas kaip detonacijos daviklis. reishkia kad sureguliavus mashina ant gero benzo ir shalto oro, bunat blogam benzui arba shiltesniems orams gali blogai baigtis...
Staska wrote:Megasquirtininkams: jei nesieki 400 ag ir mashina yra kasdienine, tada IMHO neapsimoka, nes dingsta toks dalykas kaip detonacijos daviklis.
Perdaug gerai tu apie ji gfalvoji ta knock sensoriu...
O jei atvirksciai? :)
