kaista variklis,padekit!!!
anksciau vazinejant pastebedavau kad kai kuriais momentais variklis pradedavo kaist,bet greit vel atausdavo.tai pagalvojau kad ausinimo skystis senas,tai pasikeiciau.po to kai pradejo variklis kaist,tai net vazuot nebegaledavau(kazkaip nesinori perkaitint...).paziurejau kad viena slanga kur is variklio eina silta,o kita salta.salta ta kuri nuo termostato eina link radiatoriaus.tai pagalvojus,teoriskai turetu but kaltas termostatas.pakeiciau,ir vistiek tas pats.pameginau vakar senaji termostata ant dujines vandenyje pakaitint,atsidare.siandien islupau nauja,irgi pakaitinau,ir tas atsidare.tai cia tada ne jis tada kaltas.ka dar ziuret,ka tikrint?fantazijos jau truksta.
Termo mova,ji stovi ventiliatoriaus sparnuotes viduje,ji veikia panasiai kaip sankaba.Kai radiatorius saltas,termo mova irgi salta ir jos busena toke pat "lyg butum ispaudes sankaba" tada sparnuote sukasi laisvai.Kai ikaista variklis,atsidaro termostatas,i radiatoriu patenka karstas vanduo ir tada nuo radiatoriaus isila ventiliatoriaus sparnuoteje esanti termo mova kuri atsileidzia ir ventiliatorius sukasi tokiais pat sukiais kaip ir variklis ir efektyviai ausina radiatoriu.
Jei termo mova bloga,kai radiatorius karstas ventiletoriaus sparnuote sukasi laisvai ir neatausina radiatoriaus,tada karstas is radiatoriaus vanduo vel grysta i varikli ne buna nuo karscio asidares termostatas.
O ji cia prie ko? Siap zmogus sake kad slangai vienas karstas kitas saltas! Siap pas mane buvo oro kamstis! Jei tu ne nuorinai ausinimo sistemos tai tau variklis ir kais, kadangi ausinimo skystis necirkulioja!Arunas wrote:Ventiliatoriaus termo mova gali buti "parejus"
Mitsubishi 3000GT
+37067737034
+37067737034
Patikiek pompa neisvaro! Vrgau ir as su perkaitimu! Paprasciausiai uzvedziau varikli ir numoviau virsutini peciuko vamzdeli palaukiau kol pasiruodis vanduo ir i vieta uzmoviau ir kancios mano buvo baigtos! O siap del variklio perkaitinomo gali buti daug prezasciu, pradedant tarpines po galva pramusimo....baigiant galvos itrukimu... na tai aisku blogiausiu atveju!Arunas wrote:Ta oro kamsti vandens pompa varinedama vandeni turetu isvaryti.
Mitsubishi 3000GT
+37067737034
+37067737034
na oro kamstis,deja....
paziurejom siandien ir paaiskejo kad pompa parejo. kai isilusiam varikliui atsuki kamsti ant radiatoriaus,ir staigiai pagazuoji,tai ausinimo skyscio turetu mazet(ziurint i ta atsukta anga radiatoriuije).o pas mane i virsu eina,vos ne fontanu.tai va,reiks kuria diena ardyt viska,mechanikas sako kad japonams daznai buna kad ne pati pompa parejo,o tik jos sparnuote,ji plasmasine,paprasciausiai ji nebesugeba skyscio po visa sistema varinet.aciu visiems uz atsakymus.dabar bent jau aisku kas atsitiko
Neskubek kaltinti pompa! Kai is radiatoriaus bega fontanu yra tikimybe kad parejo tarpyne po galva, arba galva!
Isytikink kad:
1. Tepalo norma nedideja
2. Tepalas nepradejo balti
3. Is duslintuvo nesipila baltu dumu
4. Ausinimo skisti nekvepia ismetimo dujomis arba benzinu
Isytikink kad:
Mitsubishi 3000GT
+37067737034
+37067737034
Man irgi labai panashu i galvos tarpines negerumo simtomus
