Sveiki.
Nupirkta Audi A8 2001m 2.5 tdi 132kw.
Su siltos uzkurimu bedu nera.
Salta lengvai uzsikuria ir po 2 sekundziu uzgesta. Gazo spaudimas nepadeda.
Taippogi salta is po nakties kuriant nesviecia nei laikrodis nei kilometrazas ir pacio spidometros ciferblatu skales taippogi nesviecia.
Ijungus degima uzsidega tik akumuliatoriaus, oro pagalviu, rankinio stabdzio ir antipraslydimo lemputes.
Degima palaikius minute ir ilgiau isiziebia laikdoris ir kilometrazas, o tada ciferblatai borto kompiuterio informacija ir pakaitinimo zvakiu simbolis. Tuomet jau uzsikuria.
Kodel reikia laukti? Kas ten taip paveluotai paleidzia elektra i skydeli?
Audi A8 salta idomiai kuriasi.
Re: Audi A8 salta idomiai kuriasi.
Perziurek klemas , minusus ant kebulo ir varzas pasimatuok ir manau rasi atsakyma
a ne tas su VP44 siurbliu?
Panasu kad nuseda kuras, situose modeliusoe yra daug vietu, bet tavo atveju gali but per kuro filtra ar gryztamo plastamase filtra kur kisasi.
Pabandyk palikti masina priekiu i nuokalne.
arba pilnuteli baka dar pabandyt.. gal bake siurblys priduses ten i sulini atskirai pumpuoja.
- FullSpeed1
Cia elektra bus kalta.
Paciupinejo kilimus, o jie dregni.
Masina po medziais buvo stovejusi.
Kampuose po kapotu pakankamai daug lapu buvo prikrite. Juos prarinkus ir paskui praplovus pastebeta, kad ties peciuku prie ugniasienes vanduo kaupiasi. Lietaus dremazas uzsikimses nuo tu lapu ir vanduo randa kelia i salona. Idejus elektrini sildytuva i salona ir pasildzius uzsikuria isksrto, be jokiu nesklandumu.
Kogero bus reles padrekusios ar saugikliai.
- FullSpeed1
Galbut kas pasakys kurioje vietoje gyvena rele kuri atsakinga uz elektronikos ( tokios kaip imobilaizeris ar visas skydelis ) maitinima?
- FullSpeed1
Panasu, kad prietaisu skydelis cia sposus krecia.
Perskambinom skelbimus kur a8 2.5tdi ardomos tai niekur nebeturi skydeliu. Nuo 3.3tdi netinka.
Gal kas remontavo savo a8 skydeli? Kas per bedos juos istinka?
