dugnas
Re: Baby benz - go big or go home
Post by dugnas »
Ainis wrote:Jei kam aktualu, pavirsius maskuoti galima paprasta popierine izoliacija. Nusilupa gan lengvai, tik kliju likucius reikia pasalinti skiedikliu.
O gal turi efektyvų pasiūlymą kaip apsaugoti suportų stumuokliuko kamerą, stupicų guoliavietes ir pan. dalis nuo smeliavimo?
if it won't spin - chuck it in the bin
Post by Ainis »
I suportu "kameras" ikisau gumines zarnas atitaikes diametra. Guoliavietes popierine izoliacija isklijau, bet geriau duct tape'as tiktu.
Santiucha labai gerai viska apsaugo :) Seip jei smeliuotojai NORMALUS kaip kad pvz http://resmila.lt/ - pasirumpina visais uzdengimais. Darau pas juos viska 3 metai - jokiu nusiskundimu - tik geri atsiliepimai.
FullSpeed1
Post by FullSpeed1 »
Kas naujo sitam projektelyje?
Ar baby benz go home? :D
Post by Ainis »
FullSpeed1 wrote:Kas naujo sitam projektelyje?
FullSpeed1 goes home :mrgreen:
Per si laika, kol buvo tylu, buvo "paleistas" winter beater'is (b2 2.2QT) :wink:
Atsilus orams vel kibsiu i darbus prie merso :)
pakales
Post by pakales »
Tai pasidalink ir beaterio projektu, nes įtariu yra ir ten į ką pažiūrėt :)
Post by Ainis »
pakales wrote:Tai pasidalink ir beaterio projektu, nes įtariu yra ir ten į ką pažiūrėt :)
Kad istikro nelabai yra ten ka rodyti :D "Isidejo" mc2 variklis su k26 turba, greiciausiai nuo KG variklio, ir MS2 kompas :)
FullSpeed1
Orai atsilo. :)
Laukiam. :)
Post by Ainis »
FullSpeed1 wrote:Orai atsilo. :)
Laukiam. :)
Kaip tavo "1.8 20vt i typ85" laikosi? :mrgreen:
FullSpeed1
Mano tai is typ 85 quattro sedano pavirto i coupe ir dabar laukia smeliavimo. Reikia uzbaigti kebulo darbus ir jau galesiu surinkineti. Supirkti bilstein apversto stoko amortikai ( konstruosiu reguliuojamo aukscio amortikus) istekintos aliumines traverso ivores, kapraloniniai sailenblokai, stabdziams brembo suportai ir dar kruva visokiu daliu. Varikliui nupirktas blokas, alkuninis, kaltiniai svaistikliai, stumokliai, galva, variklio valdymas.
Tei va. Dabar tavo eile. :D
Post by Ainis »
FullSpeed1 wrote:Mano tai is typ 85 quattro sedano pavirto i coupe ir dabar laukia smeliavimo. Reikia uzbaigti kebulo darbus ir jau galesiu surinkineti. Supirkti bilstein apversto stoko amortikai ( konstruosiu reguliuojamo aukscio amortikus) istekintos aliumines traverso ivores, kapraloniniai sailenblokai, stabdziams brembo suportai ir dar kruva visokiu daliu. Varikliui nupirktas blokas, alkuninis, kaltiniai svaistikliai, stumokliai, galva, variklio valdymas.
pic or didn't happen :D Nes istikro idomus kas ten "darosi" :)
O pas mane nupirktas VEMSas, uzsakyti slegio davikliai kurui/tepalui.
Pagaminti ir nucinkuoti perejimai/stuceriai kuro slangoms. Su perejimais buvo nervu, kai cinkutojai aiskino, kad metalas blogas ir "nusigriauze" cinkuojant, nes kai pasiemiau nebebuvo like sriegiu, o istikro, kazkokiu tai budu sugebejo uzdet ~0,5mm cinko sluoksni. Aisku, eilini karta, jie "nekalti", metalas kaltas, bet prisiprasiau pakartoti ir gavos bent kiek geriau.
Uzdengtas shifteris, kur buvo ispjautas dezes tunelis.
Apvirintas gyvatynas nuo kolektoriu iki turbos. Ideti du slip joint'ai. Nuotraukoj dar nesuvirintas:
Siuo metu garaze, kur dirbama, stovi tai, kad nesa pinigus. Atsilaisvinus "kibinsiu" mersa, nes paciam irgi idomu, kas gausis :lol:
Post by Ainis »
Kury laika buvo tylu, bet pastaruoju metu sy bei ta nuveikiau: baigti pjaustymo/vyrinimo darbai po kapotu. Viskas +/- telpa savo vietose, todel viskas N-taji karta islupta laukan, kad isdazyti variklio skyriu:
Gruntas:
Dazai:
Pakoreguota koloneles padetis, "sugaudytas" bump steer'as, modifikuotos vairo ausys:
"Pagavus" bump steer'a vairo trauke atsidure arti sakes, todel del sventos ramybes sake modifikuota:
Nepatiko priekiniu sakiu sailentbloku minkstumas, poliuretanas irgi nezavi, todel istekintos ivores, kad sudeti plaukiojancios sailentblokus, kurie, priesingai nei guma ar poliuretanas, nevarzys sakes judesiu ir neduos juntamo laisvumo:
Sakes, kelmai, stebules, laikikliai ir t.t. paruosta smeliavimui:
Nusmeliuota ir nuvezta dazyti milteliniu budu:
Varztai paruosti cinkavimui:
Nucinkuota. Matosi mineti plaukiojantys sailentblokai su istekintais spacer'iais, kad kompensuoti ploti:
FullSpeed1, tavo eile :wink:
Po tokių šakes perdarymų manau, kad ji links, nes panašiai balkį buvo perdarę raliniam E30 ir sulinko per pirmą ralį.Gal padėtų sustiprinimas iš kitos pusės kažkoks...
fregis
Post by fregis »
o kam tokia kieta vaziuokle reikalinga? pilna nelygumu, pilna smugiu kuriuo i kebula perduoda.... ir kaip minejo lengviau linksta..
turbut del pastebimo dazno ratu tampymo? ziede vaziuojantiems tai netampo sukant posuki, sakyciau pakaba reiktu gerai susireguliuoti geriau... mano manymu del to ji tampo..
Peltor
Post by Peltor »
Ple realiai koks skirtumas links ta šakė ar vapšė pliš n. - šitam projektui nelemta normaliai važiuoti, gal kur ir pasibandys, bet niekas jo nep*s iki maximumo negailėdamas. Dar greičiau jis gal atsidurs kur pardavimuose.
Ta prasme zjb pažiūrėt, kad žmogus mėgsta virint, pjaut, frezuot, tekint,virint, dažyt, dar pavirint, bet visumoj tai no sense, nes tai vistiek garažinis projektas. Panašiai doggy kažkada svaigo kaip p*s ten drifto negailėdamas su ta AE86, o baigės taip, kad net iš garažo neišvažiavo ir net nebaigtą pardavė.
Dar nė vienas garažo ginekologas neišlindo ir nepasidarė axuėnas driveris be daug daug praktikos. Čia gal reiktų su kokiu triperiu gretimais mokintis važiuot ir likusią dalį skirt TAM projektui.
Šiaip tai thumbs up, tekint/virint moki.
Post by Ainis »
romkasponka wrote:Po tokių šakes perdarymų manau, kad ji links, nes panašiai balkį buvo perdarę raliniam E30 ir sulinko per pirmą ralį.Gal padėtų sustiprinimas iš kitos pusės kažkoks...
Paziurejus i org e30 sake irgi panasu, kad ji turetu linkti, o dar zmones perpjauna per puse, ivirina juostines gabala ir stato skersa...
Lygiai tokios pat sakes eina i arti, ar net virs 2t sveriancius mersus. Plius, ar veikia kazkokia didele jega ta sake ta kryptimi, kuria susilpninau? Sake stampuota is 3mm plieno, ir tikrai masyvi.
Links tai links, ieskosiu kito sprendimo. Ne tube frame cia, be kompromisu neiseina...
fregis wrote:o kam tokia kieta vaziuokle reikalinga? pilna nelygumu, pilna smugiu kuriuo i kebula perduoda.... ir kaip minejo lengviau linksta..
Kieta ar standi? Norejau standzios, todel ta kryptimi ir einu. Mersai gaminti kaip komfortabilios masinos - daug vaziuokles "vaiksciojimu". Ziurim i e30/36. Prie rato sarnyras,i balki sarnyras, tik trecias galas per guma, kuria zmones deda pilnavidure/polly/shesa...
Vazineju su rx7, kurioj visa vaziuokle ORIGINALIAI ant plaukiojanciu (aka shesu) ir vieninteles gumos vaziuokleje tai amortiku kilpose ir stabilizatoriu laikikliuose. Kazkaip jokios bedos nematau, tik masina stabiliai stovi ir puikiai reaguoja i vaira.
Zodziu, pirma reikia paleist masina, o tada silpnos vietos islys pacios (arba neislys?).
dexter
Post by dexter »
Ainis, kodėl mašina ne pagal Liberty walk? Dar geriau, jei iškart 63amg būtųųų.. :D
O šiaip smagu matyt, kai projektas juda į priekį, spaudžiam like Image
Būtų perpajuta ir suvirinta nesakyciau nė žodžio, o dabar tu sumažinai šakės atsparumą lenkimui (skerspjūvio plotą) kokia 30% minimum. Gal ir nelinks...
ir pisa drifta...
Rankos iš teisingos vietos auga, bet liežuvis prastai pakabintas.... :cry: :cry:
Stabdant didžiausia apkrova gaunasi išilginė, kuri turėtų lenkti šakę. Ant tos šakės beveik pusė mašinos masės kabės...
Post by Ainis »
Taip, sumazinau plota ir atsparuma lenkimui viena kryptimi sakykim tais 30%, bet manau mb inzinieriai didesne atsarga paskaiciavo? Vien pagal automobiliu svori kuriuose jos naudojamos galima speti...
Pataisiau, kad akiu nebadytu.
Jeigu gerai isivaizduoju, tai stabdymo metu jega atsiras ne ta kryptimi, kuria susilpninau sake?
O siaip, neturiu pagrindo abejoti romkasponka ziniomis bei abejonemis, greiciau autoritetu galeciau pavadint, tiesiog si modifikacoja siuo metu, sioje situacijoje, man atrodo priimtiniausias sprendimas (sugaisto laiko bei rezultato pasiekimo atzvilgiu).
Ainis wrote:si modifikacoja siuo metu, sioje situacijoje, man atrodo priimtiniausias sprendimas (sugaisto laiko bei rezultato pasiekimo atzvilgiu).
Suprantu ir todėl sakau, kad iš kitos pusės (jei niekam nekliūna) šakę sustiprintum, t.y. privirintum U skerspjūvio profilį su užleidimu plačiau nei, kad tavo išpjova. Arba bandyk, bet jei gramų negaudai tai aš tavo vietoje sustiprinčiau ir būtų rami galva...
Del sakes tvirtinimo tai manau reikejo daryti tai kol ji buvo atidaryta/ispjaustyta, tada viduje reikejo ivirinti kvadratini u formos sveleriuka storoka uzleidziant po kelis cm per ilgi ir tada uzdengti ta vieta kur vairo trauke eina,tada 100% butu atstojusi lenkimo/lauzimo jega.
tomas636
Post by tomas636 »
:) kažkaip atrodo kad ta šakė laikys ir laikys. Nėra ji tokia jau skysta.
Post by Ainis »
Kazkaip is muses drambli isputet :D Turint omeny, kiek modifikaciju atlikta, tai maziausiai suku as galva del to sakes, nes esant reikalui, tai, kogero, pigiausiai/paprasciausiai istaisomas mazgas :lol:
Peltor
Post by Peltor »
Ainis wrote:Kazkaip is muses drambli isputet :D Turint omeny, kiek modifikaciju atlikta, tai maziausiai suku as galva del to sakes, nes esant reikalui, tai, kogero, pigiausiai/paprasciausiai istaisomas mazgas :lol:
Ir teisingai darai. Aš suprantu kad romkasponka daug žino, bet jau tikriausiai 10 metų praėjo nuo tada kai jis gimdė kažką iš savo E30, o taip niekur ir realiai neišvažiavo - esmė ta pati, daug žmonių su teorijom, nuomonėm ir kaip būtų geriau, o visumoj tai bullshit, nes kai nėra kaip patikrint realybėje, tai p.. ką tu ten privirinsi ar nedavirinsi.
O gatvėj gal ta šakė luš pirmam posūky, o gal droši kelis sezonus, Esmė tik ta, kad kai tai išbandysi, tada ir galėsi užtikrintai pasakyt ar sprendiams teisingas ar ne, o ne ble kas būtų jei būtų jei davirintum kokį chuinia
fregis
Post by fregis »
Kartais turest silpna vieta nera blogai, gali avarijos atveju apsaugoti kitus mazgus nuo deformaciju :)
