Staskos tema
zioma
Post by zioma »
tai galim ir beta varianta isbandyti (zinoma butu gerai nesprogti :D ), gal kokie bug'ai islys...
LSD = fun, woohoo :D
Staska
Post by Staska »
ok turesiu omeny :) nu tai beta sau i cara sudesiu :)
UNeX
Post by UNeX »
siaip tai jauciu cia visai neblogas daiktas gausis :shock: noresiu ir as butinai isigyt :wink:
DeeDee
Post by DeeDee »
o man tereikia visai paprasto dalyko: misinio analizatoriaus......
Volvo S80 2.5 TDI 1999
Staska
Post by Staska »
DeeDee wrote:o man tereikia visai paprasto dalyko: misinio analizatoriaus......
tokio http://www.nr1.lt/index.php?id=91
DeeDee
Post by DeeDee »
tikrai taip, net pries tai skaiciau straipsni si, bet kadangi as elektrikas ne koks tai man ji pasidaryt tas pats kas kosmini laiva susikonstruot :(
Staska
Post by Staska »
Nu ka chebra :) DFA veikia ko puikiaiusiai :) teko isitinki anksciau laiko :) reikejo pavazinet keleta dienu su kita oro srauto matokle, tai atregulioti pavyko be didesnio vargo :) griz mano matokle, tai ir boost controleri sureguliosiu :) teko idedti keleta pakeitimu : nuo 0 iki 5v yra dabar 200 stepu ir ju kitimas gali buti irgi nuo 0 iki 5v ant kiekvieno :) tiek naujienu
ebola
Post by ebola »
maladiec! :roll:
Torva
Post by Torva »
tai kada laukti oficialaus pristatymo? :D
The wheels of his ....... exploding on the highway like a slug from a .45.
Gripping the wheel, his knuckles went white with desire!
400 horsepower of maximum performance piercing the night...
This is black sunshine
Staska
Post by Staska »
kai nukniauksiu wide banda ir ic idesiu :) baisu pusti daugiau daba ant apsuku :) nors dzyn pabandysiu ar ant mazo slegio veikia :)
UNeX
Post by UNeX »
Torva wrote:tai kada laukti oficialaus pristatymo? :D
Staska wrote:kai nukniauksiu wide banda ir ic idesiu :) baisu pusti daugiau daba ant apsuku :) nors dzyn pabandysiu ar ant mazo slegio veikia :)
ar jau greitai ? :)
man reikia matuokle kita ideti, ar jau baigei projekta Staska?
Staska
Post by Staska »
atrasiau pm. DFA jau seniai ready.
Apex
Post by Apex »
o man reikia perdaryt tachometro vidurius ar seip ka priburti (koki impulsu generatoriu, ar plazmotronini jonizatoriu). nes tachas yra nuo inline 4, o dabar stovi V6 ir signalas kreivai rodo. 1/3 didesnes apsukos.
kokiu nors minciu?
gal kas apsiimtu pazaisti?
Mazda Rx4/929 coupe 1975
Mano mazda>>>
Mano foto albumas>>>
Apex wrote:o man reikia perdaryt tachometro vidurius ar seip ka priburti (koki impulsu generatoriu, ar plazmotronini jonizatoriu). nes tachas yra nuo inline 4, o dabar stovi V6 ir signalas kreivai rodo. 1/3 didesnes apsukos.
kokiu nors minciu?
Kitas klausimas, kiek tu pinigu gali sumoketi tam zhaidejui ;).
Staska
Post by Staska »
Su lazeriu geriau :D pats paprasciausias dalykas yra isardyti ir paziuareti ar yra toks mazai perjungiklis V6 - 4inline. o seip padaryti keitikli galiu. kaina butu ~200. jei tai yra daug, arba daugiau negu reikiamas srote, visiskai suprantama. tiesiog tai nera toks dalykas, kuri galima padaryti is 4 elentu. beje, jei pas tave yra atskiros babinos, o ne vienas ir skirstytojas, tai bus zymiai pigiau :)
Staska wrote:Su lazeriu geriau :D pats paprasciausias dalykas yra isardyti ir paziuareti ar yra toks mazai perjungiklis V6 - 4inline. o seip padaryti keitikli galiu. kaina butu ~200. jei tai yra daug, arba daugiau negu reikiamas srote, visiskai suprantama. tiesiog tai nera toks dalykas, kuri galima padaryti is 4 elentu. beje, jei pas tave yra atskiros babinos, o ne vienas ir skirstytojas, tai bus zymiai pigiau :)
O gal ishvis ECU ishduoda tachui signala?, kaip kad naujesnese tochkese :)
pas mane i diagnostine fyshke eina apsuku signalas..
Apex
Post by Apex »
variklis Ford 2,9 ~90 metukai.
spedikas, tachas 77m' mazda originalus(svalkese nieko panasas nebus regeje), noriu islaikyti originalu tacha. jis ejo su 4 inline/ 12a rotoriuku. perjungejo ten nera.
vienas is variantu, paprasciausias - scorpio tacho vidurius instaliuot i mazdos skydeli, po sakle, jei tinka. bo panasus atrodo. eji netiks, teks perdarinet pati tacha. babina viena.
200lt uz viena kart ir visiem laikam gal ir nieko. tiesa man noretusi kad kuo maziau susigadintu originalus tachas. maza ka ateityje sumastysiu.
ir dar klausimas - spidometras irgi grybus rodys del keletos priezasciu - g.deze fordo, ratai nebe originalaus dydzio.
visgi gal imanoma kalibruoti speedika? bet cia turbut ant stendo reikia. suki ratus 60km/h ir reguliuoji kad speedikias tiek pat rodytu?
ar paprasciau reduktoriuka statyti?
kiek paprastai su varzom speedika galima koreguoti?
Mano mazda>>>
Staska
Post by Staska »
o ten jisai lengvai viskas issiardo ? nes gali buti kad ir paprasciau gausis. as tiesiog keiciu signala, kuris eina i pati tacha. paskambinkite man rytoj, susitiktume ir aptartume visa reikala. 863336994 staska
Staska
Post by Staska »
romkasponka wrote:pas mane i diagnostine fyshke eina apsuku signalas..
taigi parasiau jums PM, pasukite man tada irgi ;) susitarsim del visko
shiaip chia tam veikejui rashiau
zinai Staska
pasitariau su vienu egzpertu ir pasake, kad geriau megasquirta ishkarto deti, gal darai irgi? ar jau ishsprende pas megasquirta distributorless uzdegimo sistemos problemas, nes kazkaip nepalaike regis..
beto su tokiu modu nelabai leis man standartuose vaziuoti, lieps i laisva klase varyti, nenoriu ten, nebent butu 4 droseliai su megasquirtu..
Staska
Post by Staska »
Teko zaistu su MS, ten problema ne tame kad nepalaiko, o tame kad jisai per daug visko palaiko, po to buna bugu compilojant pati coda. tai bebajio kad butu geriau MS. na jei uzsakytum kita, tai as galeciau ji surinkti, ideti ir padeti del derinimo. ir jei desi distrubutor less degima, tada paziurek, kokie pas tave dabar stovi davikliai. gali buti kad teks kitur deti.
pas mane davikliu daugiau negu reikia ;)
Yra temperaturos, droselio, alkunes, velenelio (du pastarieji magnetic pickup regis), IAT, lambda ir apsuku palaikymo matariukas.
Reiktu dar knock ir vsio.
Babinos keturios, valdosi tiesiogiai ish kompo (be jokiu papildomu "shokoladuku", stovi kompe galingi tranzai, kuriu vienas man buvo pasviles, buvom sudeje kitus, veike, bet velinimo laikai jauchiu per 16 metu biski pasikeite :), pirkau kita ECU)
reikia pradziai droselius susishaudyti, o tada galvosiu...
Ziurek, o perkant rinkini, ten mikrokontroleriai jau buna uzprograminti? Pagal specialybe kaip ir elektronikas, tai gal ir susiklepalinchiau, bet programint nemoku, nenoriu ir neapsimoka pachiam ;)
Staska
Post by Staska »
yra isiutas boot loadresi, tai yra tai teriekes po to tik sukompiliot viska :) ir nusiusti is pacio programos
