Atsiliepimai apie D1 Spec gauge's?
Sveiki, darausi pirkt gauges: tepalo slėgio, tepalo temperatūros. Žinau panaši tema buvo kurta žemiau, bet konkrečiai kalbėt norėsiu apie D1 Sprec bandą. Kišenė biudžetinė, tad pagal galimybes ir finansus dairausi ir kol kas bandau surinkt kuo daugiau atsiliepimų, info apie vieną ar kitą gaugi'ų brand'ą. Beabejo mechaninės geriau, ir geriau turbūt ne kokie Depo ar dar kokie tai Swoosh'ai, kiek teko girdėt grybavimo daug pas šituos brand'us jei kalbėt apie elektronines, bet vėl gi prie mechaninių gerų brandų ko gero kišenė neleistų įpirkt. Tai ir daromasi iš pigesnių variantų, bet norisi, bent iš tų atrast kažką geresnio.
http://www.dalauta.lt tinklapyje atradau tokia: http://www.dalauta.lt/lt/d1/761-d1spec- ... ature.html D1 Spec gauge, kaina ok tinka, tik įdomu būtų sužinot ar kas teko susidurt, ar naudojat D1 Spec elektronines gauges, kokie atsiliepimai ir t.t. ar verta žiūrėt i šitą? Toliau dėl tepalo spaudimo, tai jau jei D1 Spec, tai jau spaudimo gauge šiek tiek galbūt per brangoka man būtų tad ir įdomu būtų susižinot gal kokių patarimų protingų sulaukt į ką galima būtų kreipt dėmesį, į ką nežiūrėt ir t.t.? O gal visai pirkt 4in1 kokio brando gauge? Ar į apskritai geriau į elektronines nežiūrėt ir geriau pasitaupyt mechaniniam rimtesniam reikalui?
Dėkui už nuomones.
Dėkui už nuomones.
Re: Atsiliepimai apie D1 Spec gauge's?
asmeniskai man tai sita labai patinka. mastau kada paaukot lituku ir pasiimt
cia tipo leki pvz. ant makuskes, pasiimi distancini ir ziuri ar visos temp. ok ?
manyciau tokia gauge labiau zaislo funkcija atlieka, nei tai, ka turetu
jei ta elektronine grybauja kokia 0.1bar prie 5bar,tai ar tau nuo to skauda?sudaro kazkoky apciuopema skirtuma?man tikrai ne,naudoju AEM replicas,visos elektronines,naudoju MS,tai palyginau duomenis temperaturu,boosto,nu skirtumai tokie,jog eiliniam mirtingajam nieko nepakeis,aisku jei gauge grybina kokius 0.2bar prie 1bar,tai jau daug.Aisku nekalbu apie visokias Dragonrace gauges,ten vapschie kefyro kieky tik rodo,manau,kad tos D1 tikrai turetu but pakankamno tikslumo,naudojes esu tik boost gauge,bet viskas ok
turiu ta greddy multi gauga. Siaip kaip Unex minejo problema ta, kad tik tris dalykus rodo vienu metu. Tai jei viska matyt nori vienu metu tektu dvi tokias statyt, tada aisku ir kaina kyla
. Siaip smagus daigtas, labai old scool diazainas patiko man.
Na pvz.: http://www.dalauta.lt/lt/wa-4-viename-6 ... -temp.html Konkreciai sita gauge tai viska atskirai rodo
Jei kalbėt apie multi gauges tai dar toks variantas yra http://www.innovatetuning.co.uk/compani ... arch=mtx-d
Bet tai, kaip suprantu sitos multi gauges tai pvz rodo tik viena jau skaitmeni, konkreciai koki nustatysi, jei pvz ziuret i press ir temp gauge, vienas rodmuo skale, kitas skaicius vidury, junginet irgi nelb patogu butuenrgy wrote:Jei kalbėt apie multi gauges tai dar toks variantas yra http://www.innovatetuning.co.uk/compani ... arch=mtx-d
Yra PLX devices tokie gaugai. Ten gali susirinkt pagal poreiki is atskiru moduliu. Apie kokybe nieko negaliu pasakyt.
http://www.je-gauge.com.twgal naudoje sitas?
VW Golf TDIno smoke no power
BMW E30 m20b25 Turbo
d1 spec gauges oil temp ir press paeme ir uzstrigo rodykles ties 7bar ir 80C, ir nebenusileidzia i nuli, o tos rodykles kai kalibruojasi vistiek tik iki situ normu nusileidzia ir i virsu, viska rodo i virsu lyg ties tom vietom nuliai butu, jei ne tokia nesamone gal ir geri butu buve. pirkti nauji buvo
autoground.lt - transporto nuoma.
lengvųjų automobilių ir krovininių mikroautobusų nuoma.
Turiu 3 d1 spec gauges: water temp, oil press ir oil temp. Pastaroji oil temp gauge sujudinus ranka parametrus keicia +-10 laipsniu. Kitos ok. Hz, antra karta nepirkciau
project チームbeat
pas tave DEPO gaugėsmindish wrote:Turiu 3 d1 spec gauges
AdreNAL1naS
Pats naudoju tas depo. Po 2metu numire slėgio tepalo senderis, pakeičiau ir toliau normaliai rodo
nusiskundimų neturiu. Temperatūra iki šiol gerai rodo
naudoju pacias lieviausias Autogauge tepalo temp, slegio ir turbo slegio. visos elektronines. atsimenu kai visi gazdino kad jos visiskas shit nusinesiau pamatuot i AB “Vilniaus metrologijos centras per pazistama. rodo tiksliai. Turbinos nemeluoja, temperaturos irgi o kaip roolis rase prie didziausio spaudimo 7 bar paklaida buvo 0,15 prie 1 baro paklaida 0,05. kolkas ketvirti metai veikia kaip veikusios isskyrus tepalo slegio senderis buvo nusproges pasikeiciau ir toliau vaziuojam su normaliais rodmenimis
Megane III Coupe 2.0 + sraigė
Idomu, ar kas tikrindamas po 4 metu pamatytu tokias pacias paklaidas?
na turbo ir tepalo temperatura tai tikrai ta pati rodo kaip rode. tepalo slegis po patikros kai nauja buvo prie 100 laipsniu rode 1,2 BAR su nauju senderiu ta pati rodo prie tu paciu parametru
na bet tikrai nesiulau pirkt ju kas sportuoja rimtai.
Nemanau, kad yra tokie matavimo prietaisai, kurie gali taip ilgai matuoti ir rodyti. Kalibruojami- gauna lipduką ir kitos patikros datą, o šie fufeliai- pasitikrini tik dėl savęs, kad žinotum tikslumą (bet ne paklaidą)Airbog wrote:Idomu, ar kas tikrindamas po 4 metu pamatytu tokias pacias paklaidas?
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
Ta ir norejau pasakyti - tai, kad rodo tvarkingai budamas naujas, nereiskia, kad sis produktas gerai rodys kiek veliau.
gal kam teko su tokiu susidurti? http://tuningas.lt/elektronika/indikato ... -51mm.html viska surinkau kai šitas gaugas rodo 110C tada isijungia ventiliatorius, jis isijungia prie 95C, nejau tokia paklaida?
ar kažka pajungti netaip galėjau, varža nuo laidu kyla, net nesuprantu
jau belekiek laiko kaip ne tu pirmas su situ gaugu grybiskumu susiduri,mesk tu jy y siuksliu deze
įmerk į verdantį vandenį, pasižiūrėk ką rodo. tikslūs termometrai parodys apie ~98C, tai geras pigus ir paprastas benchmark'as.cooler wrote:gal kam teko su tokiu susidurti? http://tuningas.lt/elektronika/indikato ... -51mm.html viska surinkau kai šitas gaugas rodo 110C tada isijungia ventiliatorius, jis isijungia prie 95C, nejau tokia paklaida?ar kažka pajungti netaip galėjau, varža nuo laidu kyla, net nesuprantu
