bmw 330d performance?
troalflex
Re: bmw 330d performance?
Post by troalflex »
Idejus 170kw turbina pirmu antru begiu dugna uzpaudus karts nuo karto variklis pradeda purtytis lyg nedirbtu pora katilu poto pasipurto ir vel viskas twarkoje. Vel pasivazyniejus dugnais pasipurto tada kai dugna uzspaudi..
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
tai pakimba kompensatoriai, arba nuo perputimo arba tiesiog lavonas jau :)
jungi ziuri tepalo slegi, jungi ziuri turbo slegi ir matai, wg pacios problemos neispres..
Seat Leon Cupra Tdi...
troalflex
Post by troalflex »
tomas.ep3 wrote:tai pakimba kompensatoriai, arba nuo perputimo arba tiesiog lavonas jau :)
Bazaras tawo su tuo lavonu tai ka as zinau neisizeisk bet nustebinai....... :D juoka sukelei.
bet kame prikolas kad pirmu antru begiu taip buna. treciu ketvirtu penktu nebuna viskas twarkoje .
toks jausmas kad pirmu nedapucia nes trauka kazkokia nieko gero pirmu begiu seniau issogdavo o dabar toks aprimes bet ijungus antra viskas atsigauna.. bet pasipurto. tai gali toks dalykas su kompensatoriais but kad perpucia ?
bandysiu ryt pajungti gauge. kiek ziurejau nelabai yra kur ir jungt turbut teks kolektoriu grezti ir deti stuceri...
troalflex
Post by troalflex »
1.3bar slegis. be dumu visiskai. stock 135kw
M3s
Post by M3s »
Normaliokas :) :) kokie modai jam daryti?
Air
Post by Air »
Juk aiskiai parase - STOCK 135kw.
klinker
Post by klinker »
Kokioj firmoj cipuotas?
troalflex
Post by troalflex »
stock 135kw parasyta nes standarte buvo tiek.
modai. tai tik turbina pakeista gt2260vk.
o cipuota ne firmoi o pas pazystama kuris bmw uzsiima.
noretusi gaut kokius noprs angalius rimtesnius bet tuom ir uzsibaiks turbut. vistiek masina kasdienai i darba vazynietis.
imeciau kreive tesiog siaip kad parodyt.suktas ant naujo stendo.
M3s
Post by M3s »
Cia nuo E60 sita turbo?
troalflex
Post by troalflex »
kai pirkau sake nuo x5 170 ar 173kw.
keik ziurejau 170kw ejo gt2260v
gal kas tiklsiau zinos kuo skiriasi gt2260vk
M3s
Post by M3s »
Tai reikėjo dar ten su šlangom burti viską, nes nelabai ji ten telpa, ane? Yra kokių foto kaip viska sutalpinta? :)
makis
Post by makis »
kazkaip labai keista programintas...arba jau ant tiek kuro purkstukai neveza kad viskas krenta nuo 3500-3800rpm, kai turi prasideti tikras smagumas ir ypac su 170kW turba
troalflex
Post by troalflex »
Buwo katalizatoriai uzsikimse. Ir kura pamazino programiskai . ispjoviau katalikus daugiau nevaziavau mapint ir kita diena nulekiau prasisukt kita sawaite wel vaziuosiu kad pareguliuotu. Isties gali but kad bus koks padveses purkatukas reikes abratke nuimt pasitikrint.. Nusipirkau map 2 bar paprasysiu kad uzkeltu iki 1.9bar slegi bet nujauciu kad nelabai kas pasikeis. Idomu kiti au kiek slegio vaziuoja su 135kw ir 170turba
makis
Post by makis »
pas mane buvo 2,2-2,3bar
pas ka cia suki ant stendo?
troalflex
Post by troalflex »
Vtdk dizaino kolegijoj naujas stendas pastatytas. Su korekcijon ir tt. Jauciu kuriam nors kitam stende tai + 7kw kokiu daugiau rodytu. Puciant 2.2 didele tikimybe kad vien tik karsta ora turbut varo.
DaBest
Post by DaBest »
makis> kiek is visisko standarto 2.0d 110kw(stock purkstukai,turba) atsukat ? gal turi kokia kreive, noretusi pasilyginti :)
makis
Post by makis »
DaBest wrote:makis> kiek is visisko standarto 2.0d 110kw(stock purkstukai,turba) atsukat ? gal turi kokia kreive, noretusi pasilyginti :)
tai kad 110kW pora vaziantu buvo- tarkim iki 2003m galo atisuka +-190Ag ir 380Nm, naujesni 200Ag ir 400Nm
DaBest
Post by DaBest »
pas mane 2002, atsisuko 205ag ir 440nm.. :) seip butu idomu kreive pamatyt
makis
Post by makis »
DaBest wrote:pas mane 2002, atsisuko 205ag ir 440nm.. :) seip butu idomu kreive pamatyt
nu cia jau su dumais ;)
DaBest
Post by DaBest »
su protu tie dumai :)
troalflex
Post by troalflex »
Gal kas yra dejes kokius nors purkstukus nasesnius arba angalius ant m57 184hp variklio? Gal yra kokios alternatyvos? Problema yra tame kad fuel reile labai stipriai nukrenta slegis kuro. Del to turbut ir neiseina perlipti 250hp . Gal kas kokiu minciu turi ka galima butu padaryti? Ar siurbli keist. Kazka esu girdejes apie 535d purkstukus bet senesnio variklio. Bet neitin jie tinka gerai.
Pasiskaites atradau kad 135kw fuel reile max fuel pressure 1350bar (bosch cp1 fip)
O 150kw max fuel rail pressure 1600bar (bosch cp3 fip )
Reiskias siurbliai skiriasi pakeitus idomu ar veiktu.
troalflex wrote:Gal kas yra dejes kokius nors purkstukus nasesnius arba angalius ant m57 184hp variklio? Gal yra kokios alternatyvos? Problema yra tame kad fuel reile labai stipriai nukrenta slegis kuro. Del to turbut ir neiseina perlipti 250hp . Gal kas kokiu minciu turi ka galima butu padaryti? Ar siurbli keist. Kazka esu girdejes apie 535d purkstukus bet senesnio variklio. Bet neitin jie tinka gerai.
ar tikrai siurbliai? greičiausiai M-propas, (slėgio reguliatorius)
troalflex
Post by troalflex »
greiciausiai taip ir bus. kiek pasidomejes paziurejes.
135kw purkstuku angaliai isnesa 270-280hp. jei padidinus fuel reile nuo 1350mbar iki 1600m bar.
bimmerforums, raso
su 1350m bar iki 245hp 530nm
su 1600m bar 270-280hp ~600nm gaunas
keik ziurejau reilo slegio daviklis pas 320D 318D ir pas naujesnius 330D stovi 1800bar.
Gal kas keites yra tai ir dares?
troalflex
Post by troalflex »
troalflex wrote:greiciausiai taip ir bus. kiek pasidomejes paziurejes.
bimmerforums, raso
Jei det 110kw suurbli kuris weikia 1800bar. Gal viskas ir ok butu ,bet dar vienas salykas siurblio nasumas... kad nebutu kad dvilitrinis prie tapkes iki 700 nenukristu
Vytautas88
Post by Vytautas88 »
Gal kas iš forumiečių esat susidėję "tiesų" išmetimą nuo turbinos 3.0d motorui? Baisiai nepatinka tylus darbas, o youtube pilna vaizdų, kur visai neblogai skamba šitie motorai su tokiu išmetimu. Tik klausimas kaip realybėje, ar neskambės kaip koks john-deere :lol:
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
