bmw 330d performance?
Re: bmw 330d performance?
nelaiko daugiau kaip 500Nm(laiko neilgai)
Gal kas turit minciu, kur rast m57 motorui rimtesniu voztuvu spiruokliu?
o kuom standartines blogai?
Nes pakimba isiurbimo voztuvai normaliau pustelejus, ta pati problema ir naujesniuose trilitriuose
O ismetimo nepakimba ? Ten slegis kaip minimum 2x didesnis ..shilas wrote:Nes pakimba isiurbimo voztuvai normaliau pustelejus, ta pati problema ir naujesniuose trilitriuose
o kas tas yra normaliau spustelejus? 2,2bar?shilas wrote:Nes pakimba isiurbimo voztuvai normaliau pustelejus, ta pati problema ir naujesniuose trilitriuose
tai kad matau problemos reikia ieskoti kitur... nes spyruokles pas visus Bmw dyzelius CR yra tos pacios: http://bmwfans.info/parts-catalog/11342247172/ tame tarpe 2l D, 3l D ir 335d, 535d, o ir vieniems ir kitiems nera bedos is litro darbinio turio atsukt 140Ag, taip pat ir spustelt su jais iseina, 2,5bar nera bedu, yra kas po gatve vazineja ir su 2,7bar
nu nzn kiekviena diena 2,7bar max boost'as jokiu parkiu.. cia jai neturit ka veikt, prisikaitot forumiuku gal jum pakimba.
Seat Leon Cupra Tdi...
O tai kur gali buti problema? Kompresija gera, voztuvu spiruokles irgi, alsuoklynas geras. Turba kemsasi ir del slegio ismetime pakimba? Su 0-30 tepalais ant karsto problema isnyksta puciant iki 2.3bar, o ant salto net laisva eiga uzputus 0.7bar staigiai uzmynus pakimba, bet tokie tepalai nera gerai. Tas pats ir su buvusiu urvinio, Kepezinsko ir dar keletos kitu burtais trilitriais, tad tomai pasidalink mintim kuriuose forumiukuose rast teisinga informacija?
pas Toma 535d- tai kiti reikalai su turbom, bet problema tame gale, o ne isiurbime...
2l D su 3l D turba gali ir 3 bar pust be jokiu bedu: https://www.facebook.com/photo.php?v=58 ... _video_set
Tepalo slegy matuokites, jei su tepalo klampumo ir temperaturu skirtumais,bedos nebelieka. Kariasi redukcinis...?
Tepalo slegis tuscioj eigoj 3 ar 4, sukelus apsukas 7 su trupuciu, prie apkrovos neziurejau, cia normalu?
em.. man atrodo daugoka truputi. prie 2000 apsuku koki slegi rodo ?
Tai va ponuliai, isemiau 135kw voztuvo spiruokle ir sulyginau su 170kw, tai diena ir naktis! Susucharinta naujesnio trilitrio spiruokle dvigubai standesne, 135 tai gali pirstais pilnai suspaust )) bet kadangi gavom tuninga, desim dar rimtesnes ir ziuresim kas bus.
Jei dar kam idomu (nes pradziai spiruokliu ieskojau turedamas 170kW motoro spiruokle), radau kas gali padaryt ir naujesniems bmw dyzeliams (150,160,170,200,210kW) tuning voztuvu spiruokles su titaninem lekstutem ir voztuvu gumytem, pilnas naujas komplektas su idejimu 2000Lt. Susucharinus tuning spiruokle turi 4 kartus daugiau kg/mm, pilnam suspaudime 3.5 karto )
Gal kas zinot koks skirtumas tarp 135kW siurblio ir tarkim biturbinio motoro siurblio? Yra zmoniu Lietuvoje, galinciu perrinkt purkstukus su kitais antgaliais, dabar reik tik issprest kuro kiekio ir slegio klausima reile.
Nzn kur paklausti tai gal cia tiks.
Noreciau siek tiek atnaujinti, pagyvinti 3.0D varikli. Galios rekordu nesiekiu. Reikia, kad laikytu pagrindiniai mazgai (variklis, deze, reduktoriai ir pan.) Tikslas gauti siek tiek geresne reakcija i gaza ir +30ag/80Nm ar kiek iseis.
Masina: 06' BMW X5 (E53), automatas (ZF 6speed), Variklis M57TUD30 (M57N). Stock 160KW/500Nm
Veiksmas: Brisbane (AU). Noretusi naudoti kuo daugiau BOLT ON sprendimu. Kaina ne pirmos reiksmes dalykas. Patikimumas butinas.
Pagooglinau apie ALPINA D10 tai anot interneto: Bi turbo, kitokie (lengvi) stumokliai, kitokie (nzn skirtumo) voztuvai, kitoks IC (nzn skirtumo), laisvesnis ismetimas. Ir rezultate ~183KW/500Nm.
Siuo metu galvoju:
- Isimti EGR, ideti EGR delete and ismetimo.
- Ispjauti katalizatoriu (isimti tik vidurius, tuscias bakelis lieka)
- K&N Filtras
- Kitas IC. Nenusprendziau koks. Pvz Alpina D10 anot google geresnis, bet as nematau jokio esminio vizualinio skirtumo.
Klausimas butu kokie pakeitimai sitam varikliui duoda geriausius rezultatus ?
Ka jus patartumete?
Busiu dekingas uz bet kokias diskusijas i tema.
Siuo metu galvoju:
- K&N Filtras
Ka jus patartumete?
Tai kad tavo siekiamam rezultatui pilnai uztektu remapo
deaktyvuoji EGR, išpjauni katalizą, įdedi filtrą, kiek didesnį IC (nebūtinai), ir chipOji.
99proc, kad +30ag ir 80nm gausi.
fzs 600
bnv e36 traktor
bnv e36 traktor
3d 160kw i 200kw tik remap'as, nera skirtumo, pitakas x'as ar troike
3d 170kw i 210-220kw be problemu
Kiek gautum su EGR, cat'u ir standartiniu filtru?zhy wrote:deaktyvuoji EGR, išpjauni katalizą, įdedi filtrą, kiek didesnį IC (nebūtinai), ir chipOji.
Nepykit chebra,bet islipkit is "sududezes" smeliodezej chebra suka iki 400 watu su modintom gtbśkem,IR tai yra juokas ka galima padaryt su 3,0 24v. Nes ant 1,9 8v tdi 300ag jau PO "truputy,IR PO daug" tampa standartas,
PS. "Sududeze"- tai yra stokinis hardvaras.
Dekui visiems kas ka nors parase. Nors nieko naujo nesuzinota...
Kas del vien remap'o tai gal Ok sprendimas tiems kur nieko nedarant iskarto nori stebuklu. Taciau mano logika, kad pirmas zingsnis atsikratyti nereikalingomis nesamonemis kaip Katalizatorius, EGR. Toliau turbut visi skirtingai supranta patikimuma. Vieniems reikia max Watu nesvarbu, kad purkstukai and 99 duty cycle. Kitiems dzin jog max skaiciai mazesni, bet svarbu detales ne ant ribos (mano variantas).
Niokas. Siuo atveju reiketu isskirti. 1. Kibirai su daug watu ir atitintaku hardware 2. Kibirai be eko nesamoniu + efektyvios modifikacijos.
Kazkaip niekam neuzkliuna jog visi tie dyzeliai. Siuo atveju 3.0D po N kitometru kol iki jusu atkeliauja jau turiu uzsikisusius galvos kanalus, katalizatoriu, kolektoriu, stringancia turbos geometrija, per maza IC, leisgyvius purkstukus ir t.t. ir pan.
turiu turbina jai kam reikia bmw gtb22 hibridas, ant 380-400ag
sachs sport stipru diskatoriu, ir keramikini diska.
be EGR motoras ilgiau šyla. su visais to pliusais ir minusais (gal labiau minusais). spėju, kad tu australijoje ir su jūsų temperatūroms tai yra visiškai neaktualu?Diiego 222 wrote: Siuo metu galvoju:
jeigu mišiniai geri ir pats cat'as neužsikišęs tai jis turi mažiau restrikcijos negu eilinis "bakelis".Diiego 222 wrote: - Ispjauti katalizatoriu (isimti tik vidurius, tuscias bakelis lieka)
