240mm sankaba.
240mm sankaba.
Reikalas toks, kad reikalinga stipri sankaba. Pasigooglines radau, jog M52B28 su ZF deze eina 240mm sankaba (diskelis be spyruokliu). Srote apziurejau 3 sankabu komplektus is e39 528 (su ZF dezem) ir visi buvo 228mm. Kyla klausimas, nuo ko priklauso kokia sankaba (228/240)? Ar pas mumis visi M52B28 eina su 228mm sankabom?
Re: 240mm sankaba.
realoem.com pasizvalgyk.. ir manau rasi atsakyma .
Re: 240mm sankaba.
Dekui. Paziurejau. Praverciau visu metu modeliu, ir visur raso 240mm. Taip iseina, jog visoms trims masinoms srote keistos sankabos?
Re: 240mm sankaba.
turiu komplekta 228/240 sankaba ir diskatorius
Re: 240mm sankaba.
Nuo kokios masino tas 240mm?CorradoGT wrote:turiu komplekta 228/240 sankaba ir diskatorius
Re: 240mm sankaba.
vw/audiAinis wrote:Nuo kokios masino tas 240mm?CorradoGT wrote:turiu komplekta 228/240 sankaba ir diskatorius
koks dantu skaicius pas tave turi but sankabos disko?
Re: 240mm sankaba.
O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
Re: 240mm sankaba.
Tiksliu skaiciu nezinau. Tarkim 700-900Nm. Noreciau naudoti organika, ir planuose daryti dvieju disku (naudojant bmw+custom dalis). Dabar paskaiciau, kad Laimiui 240mm diskas su Clutchnet diskatorium laiko ~750Nm, tai jei pasiryzt burt dvieju disku, gal ir 2x228mm laikytu mano norimus Nm?Gedass wrote:O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
Re: 240mm sankaba.
700-900 nm sankabos apie 1000 eur kainuoja
Re: 240mm sankaba.
Apie naujus, gatavus komplektus kalba cia neinaCorradoGT wrote:700-900 nm sankabos apie 1000 eur kainuoja
Re: 240mm sankaba.
Aini, deveti tiek kainuoja..
nauji komplektai (sabkaba, diskatorius, smagratis) 7000 lt
Re: 240mm sankaba.
Paminejau, kad ir apie gatavus komplektus kalba neina
O tokiu sankabu "off the shelf" kainas as zinau. Isimtis gal butu naudotos nascarines (3-4disku) tik, kad ten on/off jos...
Re: 240mm sankaba.
kiek pas tave dantu sankabos diskas?
Re: 240mm sankaba.
Na gal ir laikytu, jei suspaudimas bus normalus. Nesuprantu, kodel noras butent organika?Ainis wrote:Tiksliu skaiciu nezinau. Tarkim 700-900Nm. Noreciau naudoti organika, ir planuose daryti dvieju disku (naudojant bmw+custom dalis). Dabar paskaiciau, kad Laimiui 240mm diskas su Clutchnet diskatorium laiko ~750Nm, tai jei pasiryzt burt dvieju disku, gal ir 2x228mm laikytu mano norimus Nm?Gedass wrote:O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
P.S. O kas tiek Nm generuos? Ar cia dyzelis bus?
Re: 240mm sankaba.
Su keramika asmeniskai nesusidures, bet bijau, kad pajudejimas is vietos bus tik prasukant ratus, arba su zviegiancia sankaba, jeigu bus bandoma jai leist slyst. Ar klystu?Gedass wrote:Na gal ir laikytu, jei suspaudimas bus normalus. Nesuprantu, kodel noras butent organika?Ainis wrote:Tiksliu skaiciu nezinau. Tarkim 700-900Nm. Noreciau naudoti organika, ir planuose daryti dvieju disku (naudojant bmw+custom dalis). Dabar paskaiciau, kad Laimiui 240mm diskas su Clutchnet diskatorium laiko ~750Nm, tai jei pasiryzt burt dvieju disku, gal ir 2x228mm laikytu mano norimus Nm?Gedass wrote:O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
V8 5l
Re: 240mm sankaba.
As vazineju kasdien su keramika, vienmasis smagratis, diskelis su dempferiais. Imanoma pajudet kaip su stock sankaba, kabina tolygiai, tik staigiau. Aisku nedroziu, atleidziu kiek staigiau. O garsas bun is sankabos retai, nebent kur reikia svelniai i kalna, tai tada tik pasigirsta savotiskas cypimas keramikos
Na kaip kasdienai stipru V8 5L ir 900Nm As 400Ag gatvej nesugalvoju kur panaudot...
P.S. Nors turiu durnu minciu koki V12 5,4l (gal dar biturbo) kasdienai pasidaryt
Re: 240mm sankaba.
Na reikes pasiskaitineti dar apie keramika. Kita vertus, padarius is organikos, i keramika betkada galima pasikeisti esant reikaluiGedass wrote:As vazineju kasdien su keramika, vienmasis smagratis, diskelis su dempferiais. Imanoma pajudet kaip su stock sankaba, kabina tolygiai, tik staigiau. Aisku nedroziu, atleidziu kiek staigiau. O garsas bun is sankabos retai, nebent kur reikia svelniai i kalna, tai tada tik pasigirsta savotiskas cypimas keramikos
Va, va. Tokios durnos mintys ir priveda prie tokiu projektu. Bet juk kazka reikia veikti laisvu laiku
Re: 240mm sankaba.
jaigu su kondyske eina 240mmAinis wrote:Reikalas toks, kad reikalinga stipri sankaba. Pasigooglines radau, jog M52B28 su ZF deze eina 240mm sankaba (diskelis be spyruokliu). Srote apziurejau 3 sankabu komplektus is e39 528 (su ZF dezem) ir visi buvo 228mm. Kyla klausimas, nuo ko priklauso kokia sankaba (228/240)? Ar pas mumis visi M52B28 eina su 228mm sankabom?
Re: 240mm sankaba.
Kad nekurti naujos temos i ta pacia:
Ar egzistuoja 240mm demferinis sankabos diskas, kuris turetu 22 slicus? Kiek ziuriu 22 slicu dezes ejo pagrinde ten kur plaukiojantys smagraciai, o tada diskeliai be spyruokliu eina.
Re: 240mm sankaba.
Planuojama deti bmw deze ant 2jz. Del palankesniu perdavimu paimta sesiabege deze nuo 330Ci. Jos velenas turi 22 slicus, taciau eina su plaukiojanciu smagraciu ir neplaukiojancia sankaba. Kadangi naudoju adapter plate su custom smagraciu (kuris yra vienmasis), tai iskyla problema, kad reikia diskelio su spyruoklemis (norisi ir kaip daily panaudot masina). Tai dabar ir galvoju ar imti esama diskeli ir nuvezt i kokia krumplita, kad jo centra perdetu ant demferinio diskelio ar gal yra koks bolt on variantas.
Re: 240mm sankaba.
Is kur cia tu e39 pasipyle be kondiskiu? Nesu net mates tokio... Cia gal e36 tai galioja.Swecias wrote:jaigu su kondyske eina 240mmAinis wrote:Reikalas toks, kad reikalinga stipri sankaba. Pasigooglines radau, jog M52B28 su ZF deze eina 240mm sankaba (diskelis be spyruokliu). Srote apziurejau 3 sankabu komplektus is e39 528 (su ZF dezem) ir visi buvo 228mm. Kyla klausimas, nuo ko priklauso kokia sankaba (228/240)? Ar pas mumis visi M52B28 eina su 228mm sankabom?
