Bmw E46 320D. 1999m.
- FullSpeed1
Toks dalykas sitom mainom daznas?
Nes seip kiek pastebejau tai rudyt sitas modelis labai megsta.
Gal dar kokiu silpnu vaziuokles vietu yra?
- 2014-07-05 20.18.48.jpg (41.73 KiB) Viewed 10581 times
- 2014-07-05 20.17.36.jpg (39.09 KiB) Viewed 10581 times
Re: Bmw E46 320D. 1999m.
viskas cia gerai, daug kam plyšta
Būna pas šituos taip
Taip,čia yra tipinė E46 modelio bėda. Mažiau tokių problemų pasitaiko facelift modeliuose.
Visi daugiau mažiau turi tą bėdą,jei gerai atmintis veža,tai arba compact ar coupe tai mažiausiai liečia,bet lygtais coupe.DevisRR wrote:o kaip su compact kėbulu?
na kompaktai nuo 2001 paleisti, tai kaip ir prie facelifto gaunasi
e90 neturi tokios bėdos? nes e36 ir e46 su galu turi
e36 323i touring
Dėl e90 nesidomėjau,kad e36 tokią bėdą turėtų-irgi nelabai teko girdėt. Mano 98m. compactas tokių bėdų neturėjo,nors apskritai,mano kėbulas buvo labai neblogos būklės.O dėl e46,tai taip,pats domėjaus tais modeliais.DevisRR wrote:na kompaktai nuo 2001 paleisti, tai kaip ir prie facelifto gaunasie90 neturi tokios bėdos? nes e36 ir e46 su galu turi
Dar pas 320d M47 alkuniniai per puse luzineja
Pas e36 irgi šita bėda būna išskyrus compact'ą.
- FullSpeed1
A ti nuo ko taip isluzta?
As tokia nupirkau.
As tokia nupirkau.
Korozija, ir šiaip ten silpna vieta, tai nuo apkrovos ir plyšta.
Ale gamyklinis brokas,netgi skaičiau,kad lyg ir bmw salonai nemokamai remontuodavo tas vietas ne senesnėms nei 10metų bmw,bet negaliu patvirtint ar tai tiesa. Bet kokiu atveju,jau niekas nemokamai neremontuos.
Tiesascootas wrote:Ale gamyklinis brokas,netgi skaičiau,kad lyg ir bmw salonai nemokamai remontuodavo tas vietas ne senesnėms nei 10metų bmw,bet negaliu patvirtint ar tai tiesa. Bet kokiu atveju,jau niekas nemokamai neremontuos.
- FullSpeed1
O kaip susitiprinti,kad dar karta nebenuplystu sutvarkius?
Dedama ant viršaus skarda, kaip nuorodoje http://www.thespeedsyndicate.com/blog/n ... ment-kits/
Pas E36 M3 stovėdavo orginaliai tokie sustiprinimai http://www.turnermotorsport.com/p-3971- ... t-kit.aspx
Lietuvoj kas nors šituo reikalu užsiima rimtai? ar tik pavieniai garažiniai/servisiukai labai įsiprašius?
e36 323i touring
- FullSpeed1
As pas Kebulu tampytoja meginsiu varyti, kad suremontuotu.
Sulipdo visokius is lektuvo ismestus ir dar traukinio pervaziuotus lavonus tai turetu sita darba lengvai padaryti.
Na, bet jei yra kas specializuojasi tokiam vaziuokles tvarkime tai tada toki zmogu rinkciausi.
