Turbo remontas. Tarpinės ir guoliai.
reikia šiandien sužinoti, kiek +- kainuotų turbai pakeisti tarpines ir guolius, jei visa kita tvarkoje?
Dėkui
Dėkui
ADAPTRONIC - vienas pažangiausių ir prieinamiausių ECU
https://www.facebook.com/adaptronicltu
Re: Turbo remontas. Tarpinės ir guoliai. Skubiai!
Jeigu ball bearing turba, tai tiketina, kad gali tekt tiesiog pasikeist i kitaGreddyMR2 wrote:Sveiki,
Dėkui
Turba šita: http://www.ebay.co.uk/itm/Mr2-Ct20-Hybr ... 500wt_1288
Jau laimėjau aukcioną, bet dar pinigų nemokėjau, tai galvoju, ką daryt...
kartais nepermokejai kaip uz kate maise?GreddyMR2 wrote:Turba šita: http://www.ebay.co.uk/itm/Mr2-Ct20-Hybr ... 500wt_1288
Reikia galvot pries perkant ne nupirkus moket ar ne banit tokius is ebay for life
Čia ne katė maiše, žinau tą žmogų iš klubo, kurio ši turba buvo prieš parduodant ją tam pardavėjui iš ebay. Šnekėjau su juo dėl tų visų modifikacijų, tai dėl to ramu, kad kas parašyta, tas ir yra. Dabar taip pat jo paklausiau dėl tų guolių, atsakė, kad ši turba naudoja kažkokius journal bearing... Ir sako nebrangiai restauruojasi, tik reikia paskui perbalansuoti.
O sveikų (kaip rašo) ir nemodifikuotų šitų turbų kainos eina ~250 svarų, tai manau tikrai pigiau išsiversiu ir plius turėsiu jau modifikuotą.
Siulau siust tau ja iskart i hybridturbos.com. Adresa rasi puslapy. Ten pasakys kiek kainuos jos atnaujinimas. Sudejus kaina, siuntimus, restauravima, kol pateks tau ji perrinkta i rankas, ko gero perkops 300 svaru..
journal bearing yra paprastos tepimo & slydimo konstrukcijos turbakai, restauracija neturėtų būt kosminė. tik lietuvoj atėjus "iš gatvės" dažnai kaina būna gerokai didesnė.
Na UK aš restauruoti gal nesiųsiu, kainos ten biškelį per didelės... Buvusio savininko klausiau, tai sako būna ir 500 svarų už pilną restauravimą, bet čia jau brangiam servise.
ard: O gal būtų įmanoma kaip nors ne "iš gatvės" nueiti?
PM, jeigu gali padėti.
Edvatronas
O kas ten modifikuotas?
GreddyMR2 wrote:Čia ne katė maiše, žinau tą žmogų iš klubo, kurio ši turba buvo prieš parduodant ją tam pardavėjui iš ebay. Šnekėjau su juo dėl tų visų modifikacijų, tai dėl to ramu, kad kas parašyta, tas ir yra. Dabar taip pat jo paklausiau dėl tų guolių, atsakė, kad ši turba naudoja kažkokius journal bearing... Ir sako nebrangiai restauruojasi, tik reikia paskui perbalansuoti.
It was modified to have a steel shaft (handles more boost), re-angled blades (spools faster) and racing bearings (longer life). It was already worn when I bought the car, yet it still pulled like a train! The issue was it smoked due to burning a lot of oil (seals).
Edvatronas
O klausimas beveik i tema.. ar verta vest patikrint turbina pries statant, jei linkes manyti, kad viskas ok su ja... Kaip ten jas tikrina? Stendas koks yra... ar siaip tik asele pirstais paklibina?
Butu tikrinimas koks 50 Lt, tai net negalvojes nuvesciau...
AdreNAL1naS
tai tiksrinimas ir yra 50-80 lt . ant stendo stato
Edvatronas
Kur cia?
AdreNAL1naS wrote:tai tiksrinimas ir yra 50-80 lt . ant stendo stato
Na man turbinos tikrinimas kainavo 150lt. Turba buvo nuvežta išimta.
vytautaswink
pasikartosiu, rekomenduokyt koki zmogu kuri gali padaryt remonta turbo "po darbo"
aciu
aciu
Iskilo ir man toks pat klausimas. Kur vezti turbina (dyz automobilio) remontui, nera turbina prie pabaigos, bet pradejo siek tiek leisti.
Taigi klausimas kur vezti, kiek googlinau, tai rimtos kontoros yra tik Vilniuje. Turbinos nenoriu pasikeisti, kaip kurios firmos siulo, atiduoti senaja ir pasiimti kita. O tiesiog kad atnaujintu, prailgintu manosios turbinos gyvenimo laika.
Kontoru yra net tiek:
http://www.salditurbo.lt/kontaktai-LT.html#c
http://www.turboservisas.lt/kontaktai
http://www.turbocentras.lt/kontaktai-LT.html
http://www.turbinosremontas.lt/Kontaktai.html
http://www.proturbo.lt/kontaktai
http://www.turboost.lt/about.php?p=contacts
Ir visos jos Vilniuje
O profesionalausios yra sios kiek susidariau nuomone is interneto. http://www.turbocentras.lt, http://www.turboost.lt, http://www.turboservisas.lt
Galbut yra ir Kaune kazkoks, kokybe, nenusileidziantis analogas?
Nu kiek zinau kad Skuba vilniui turi geriausias stakles Lietuvoje , po restoracijos turbai duodama tokia pati garantija kaip naujai , atiduodi turba po 2-3 dienu gryzta ta pati
Bet kainos nera mazos tikrai
Pasenusi infoamberhand wrote:Nu kiek zinau kad Skuba vilniui turi geriausias stakles Lietuvoje , po restoracijos turbai duodama tokia pati garantija kaip naujai , atiduodi turba po 2-3 dienu gryzta ta patiBet kainos nera mazos tikrai
http://turbokompresorius.lt
Kazkokia mistika apie tas turbokompresoriaus restauracijas.
O galima sviezios?Eli wrote: Pasenusi info
Eli ar tikrai ? siemet jie kelesi i kitas patalpas , bijau pameluot del stakliu nesu 100% garantuotas bet man atrodo kad pirko, http://www.skuba.biz/content/view/60/32/
Niekas negali apsviesti siuo klausimu?
Apie šiuos teko girdėti gerus atsiliepimus http://www.autogroup.lt/salvis-uab
Pats Kauno skuboi dirbu , daznai salvis is skubos perka detales
skarnuotes ir tt
Ne itin geri forumiečio atsiliepimai apie turboost - http://forum.japanese-power.com/viewtop ... =16&t=5246Japanese wrote:O profesionalausios yra sios kiek susidariau nuomone is interneto. http://www.turbocentrasas.lt, http://www.turboost.lt, http://www.turboservisas.lt
