intercooler water spray nozzle
gal kam teko susidurt ieškant water spray nozzle'o?
noriu pasidaryt diy water spray'jų, turiu viską išskyrus pačius nozzlus.
ką galima nusipirkt pigiai ir daug? tipo kaip langų apiplovimo galvučių, bet su geru spray patternu. reikia kokių 6-8 nozzlų.
idėja pasiimt stock s13 langų apiplovimo bačioką, pajungt abu (priekinio ir galinio lango) lygiagrečiai per trišakį ir per one way valve numyžt visus coolerius vandeniu.
Re: intercooler water spray nozzle
o nereiketu normalaus siurblio su daugiau baru? nes jei pilsi kaip and lango tokiais keliais ir 8 purkshtukais tai tas 2L bakelis baigsis viduri zajezdo pirmoard wrote:gal kam teko susidurt ieškant water spray nozzle'o?
siurbliuka galima panaudoti nuo kokios OOOO su lempu apiplovimu...nozzlus ziureti reiketu Senukai/Ermitazas - yra skirtu sodui automatiniam laistymui ar pan... kazkada senokai buvau nuziurejas
Reikia pasiziuret, bet man rodos turiu evo visa water spray sistema.
Zemes ukio pardese buna trasoms/purkstuvams. Zinau kad yra, bet tiksliai kas ten - nesigilinau. Uzsukami su sriegiais nozle'ai (agrotiekimas ir turetu tureti, bet nzn kuriam skyriuje
ten i tunerius senieji darbuotojai kreivai ziuri
purkštukų konfigūraciją ir kiekį tai reikės pasidėliot, pagrindinė mintis tepalo radiatorius, visa kita tiesiog "nes galima".ATMBOY wrote:o nereiketu normalaus siurblio su daugiau baru? nes jei pilsi kaip and lango tokiais keliais ir 8 purkshtukais tai tas 2L bakelis baigsis viduri zajezdo pirmo
užteks ilgam, nes aušinimas bus nuo knopkės ir dažniausiai naudosiu tarp run'ų.
tepalo cooleriui daug efektyviau butu koks motociklinis fenas, mano manymu. Nes kaip taisykle, tepalo cooleris stovi per toli nuo radiatoriaus fenu, o nevaziuojant tiesiai tai jame tiesiog stovintis orasard wrote:purkštukų konfigūraciją ir kiekį tai reikės pasidėliot, pagrindinė mintis tepalo radiatorius, visa kita tiesiog "nes galima".ATMBOY wrote:o nereiketu normalaus siurblio su daugiau baru? nes jei pilsi kaip and lango tokiais keliais ir 8 purkshtukais tai tas 2L bakelis baigsis viduri zajezdo pirmo
arba fenai + water spray.
tik nuo fenų labai daug karščio po kapotu, iat sukyla kai nėra atitvertas oro filtras
angliarūkštinį gesintuvą su nuotoliniu valdymu
Tai iskart skysta ozotaSheikhas wrote:angliarūkštinį gesintuvą su nuotoliniu valdymu
Stipru butu skystas azotas
As tai siulyciau tiesiog naudot 50:50 spirito ir vandens misini, efektyvumas labai geras ir gaut nesunku
Lithuanian Auksinę arba kokią nors StumbroGedass wrote:Stipru butu skystas azotasAs tai siulyciau tiesiog naudot 50:50 spirito ir vandens misini, efektyvumas labai geras ir gaut nesunku
pazystamas minejo opel insignijos langu pursktukai ruka skleidzia o ne meza.
sakyciau gal isvis per srota pasivaiksciot masinu nuo kokiu 2005m, turbut jau daugumoje mandresni purkstukai
insignijos purkstukas max 15lt vnt naujas
- FullSpeed1
Pasato B5 purkstukai ne srovele, bet taip placiau ispurskia. Paskleidzia skysti ant stiklo.
jau ne iš pirmo girdžiu apie opel insignia nozzlus. naujų kaina netgi labai nesikandžioja, šituos ir mėginsiu.
http://www.ebay.co.uk/itm/351078331888
kad lyg ju lietuvoj kaina tokia pat, ar verta tas kelias savaites laukti?
aš dar apie tai pagalvosiu, iš uk dažniausiai atsiunčia per nepilną savaitę
Savartynuose anglu pilna priardyta. Tiek Insignia, tiek Astra J tie patys purkstukai... Nemanau, kad kosmoso prasys.
Impreza USA nuo 2002 irgi issklaido, tik ne taip smulkiai kaip opeliai.
o įdomu ar jiems reikia būtent konkretaus velocity+pressure, kad būtų geras išsklaidymas, ar jie varys vienodai nepriklausomai ką jiems paduosi?
tiesiog patarciau deti nuo sti arba nuo evo ir pasijungti nuo kompo jei programuojamas ir viskas bet vandens pasiruosk jau normaliai. siaip labai geras sti bakelis plokscias ir dydelis apie 10litru.
BMW e30 325i va tikrasis gyvenimo variklis
