per daug nebus ?:)romkasponka wrote:
Tai manu dek koki 63mm ir uzteks.
ismetimas atmosferiniui
Re: ismetimas atmosferiniui
Pas mane ant iS'o dabar va yra mazdaug 60mm su rezonatorium, bakeliu ir galiniu bakeliu, o ispradziu buvo tik galinis bakelis, tai garsas buvo baisus, ir lyg prasciau valino.KDM wrote:per daug nebus ?:)romkasponka wrote:
O tu cia po gatve zadi vazinet? Tai geriau negadink zmonem gyvenimo, nes nu baisu bus.
Perdaug tai cia kaip?
p.s. jei cia gatvei tai neusprantu kam tie klausimai isvis. Nusiperki nauja dusle lenkiska ir vazineji sau galvos nebirbindamas.
Is savo patirties galiu pasakyti, kad reikia dvieju bakeliu minimum ir kuo ilgesniu, bei kokybisku, nes pigus greit isbarstys vatinius uzpildus ir skambes baisiai. Kokybisku pigiausia is UK atsivezti, bet vistiek vien medziagos tau kokia 700Lt kainuos minimum...
isgooglinau
http://www.iperformance.biz/catback/facts.html
masina ne i soda vazinet
labiau slalomams ir pasilakstymams..
romkasponka wrote:isgooglinauhttp://www.iperformance.biz/catback/facts.html
aciu.
http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator5.php kazkoks tai kalkuliatorius
Šiek tiek OT:
Gal kas nukreiptų kur Vilniuje už protingą kainą galima pasidaryti visą išmetimą nuo kolektoriaus iš neržaveikos (?)
norisi papult pas žmogų, kuris specializuojasi tame, raukia tuose pačiuose klausimuose dėl diametro, srauto, gali sukomplektuoti
medžiagas, bakelius ir atkartoti gamyklinį su šiokiom tokiom improvizacijom, o ne tik suvirinti kažką baubiamčio, ar tylaus.
o gal kas iš Jūsų atlieka tokius darbus (?)
Ačiū už žinutes į PM !
alfa 156 2.0i16vT-S selespeed
roolis wrote:kiek pamenu,kai druzoko chuliganui gilinomes,jei atmo,tai du vamzdziai ten esme ir groja,su vienu tu panaikini praito privalumus,kiek pamenu,o tai buvo gal pries kokius 7 metus,vieno Suomio temoj buvo jis butent patvirtines,jog isbande abu variantus ir gryzo prie dvigubo,nes skirtumas buvo zenkluskrax wrote:O kokio diametro ismetimo reiktu V6 3l motorui,kai originalus ismetimas jo ejo 2x55mm vamzdziai,o dabar jo ismetimas eina i viena vamzdi?
Tikiuos temos autorius labai nesupyks,kad paklausiau sioje temoje![]()
dviguba, tai koki? kai vienos puses vamzdis ir kitos puses atskirai eina iki pat galo masinos, ar visdelto tie abu vamzdziai per viduri kazkur susijungia ir paskui vel prasiskiria? kaip geriau
siaip kiek domejausi rezonatorius/bakelis kaip ir butina, ne tik del garso bet "dirba" netik ismetimo kolikas bet ir likes ismetimo vamzdis, tad jo nededamas gali pakenkti. kiek pamenu dedasi +- tokiu atstumu nuo koliko, koks koliko vamdzio ilgisKDM wrote:kolikas 4-2-1, kamino diametras 50mm galvoju padidint iki 55 verta? ar daryt 50 ? nes desiu manau be nieko tiesu tik gale koki bakeli pakabinsiu ir viskas.
idomu pasidare apie bakelius, pvz britvos ismetimo vamzdis 52mm, bakelio isejimo vamzdis 43 mm, o varklio galingumas 170 hp. Pagal sita 43 mm uztenka 117 hp, Idomu kodel nedusina variklio tiek, ar gal tas tas siauresnis vamzdis nestabdo tiek daug? ar as kazka gal praleidau nes motociklas ? bet kiek suprantu kad isgaut hp tai ir ismetamu duju kiekis bus panasusSapnas wrote:http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator5.php kazkoks tai kalkuliatorius
Idesiu savo tris centus.
Danijoje susipazinau su ne vienu auksto pilotazo specialistu auto sferoje. Todel lietai ir idomiai klausausi idomiu teoriniu ir praktikiu dalyku susijusiu su auto mechanika ir sporto ipatybem. Tai vat. Long story short: Vienas is ju paminejo, kad tam kad padaryti performance ismetima, reikia padaryti begale matematiniu isskaiciavimu. O kai turi duomenis, tada kuri dalis. Vienas is ju yra senukas kuris butent ir daro masinom exhaust skaiciavimus kad pasiekt ant skirtingu apsuku, vienodai kokybiska ir be jokiu kamsciu ismetamuju pasalinima. Tai tiek.x
masinikovas11
respectas seniukui...Norbert wrote:Idesiu savo tris centus.
Korekcija nedidele:
E36 STW S42 HEADERS! 4-1-2
primary diameter = 46mm
2x65mm exhaust pipes
idomiai,romkasponka wrote:Korekcija nedidele:
bet nemanau kad verta ziureti i gamykliniu race komandu naudojamus variklis. ten varikliai visai kitu galingumu, ju ismetimai visiskai kitaip skaicuoti dirbti ir ismetimo duju kiekis visiskai skirtingas. Nebent zadi tapati galinguma pasiekti
Geriau ziureti rimtas aftermarket firmas ka siulo tavo varikliui, nes jos gali but paskaiciavusios/isbandziusios yra ko "reikia" tavo varikliui.
KRAX, man rodos ziurek koks stovi pas 3.2 OVC, bus paprasciau
Motociklo išmetimas ~3 kart trumpesnisfregis wrote:siaip kiek domejausi rezonatorius/bakelis kaip ir butina, ne tik del garso bet "dirba" netik ismetimo kolikas bet ir likes ismetimo vamzdis, tad jo nededamas gali pakenkti. kiek pamenu dedasi +- tokiu atstumu nuo koliko, koks koliko vamdzio ilgisKDM wrote:kolikas 4-2-1, kamino diametras 50mm galvoju padidint iki 55 verta? ar daryt 50 ? nes desiu manau be nieko tiesu tik gale koki bakeli pakabinsiu ir viskas.
1990 Mitsubishi Galant GTi
abejoju, nera tiek trumpas. ismetimo vamzdis nuo koliko iki bakelio 52 mm, jo uztenka pagal variklio galinguma, bet paciam ismetimo bakelejyje sumazinti vamzdziai i 43mm, ir ju ilgis apie ~60 cm. Idomu kodel bakelis su mazesniu vamdziu nedusina, ar del to ka srautas jau buna "issilygines"?
As tai manyciau, kad jei veleneliai palnuojami gana pikti tai galima kopijuoti gamyklines komandas, o jei standartas tai is tu diametru mazai ka islosi ar prarasi. Geriau reikia ziureti medziagu prieinamuma ir kaina.
vestanciu ismetimo duju turis mazeja?fregis wrote:abejoju, nera tiek trumpas. ismetimo vamzdis nuo koliko iki bakelio 52 mm, jo uztenka pagal variklio galinguma, bet paciam ismetimo bakelejyje sumazinti vamzdziai i 43mm, ir ju ilgis apie ~60 cm. Idomu kodel bakelis su mazesniu vamdziu nedusina, ar del to ka srautas jau buna "issilygines"?
dvitakčio? keturtakčio? kokie velenai?fregis wrote:pvz britvos ismetimo vamzdis 52mm, bakelio isejimo vamzdis 43 mm, o varklio galingumas 170 hp. Pagal sita 43 mm uztenka 117 hp, Idomu kodel nedusina variklio tiek, ar gal tas tas siauresnis vamzdis nestabdo tiek daug? ar as kazka gal praleidau nes motociklas ? bet kiek suprantu kad isgaut hp tai ir ismetamu duju kiekis bus panasus
spėju, kad dujų srauto tūris ir velocity skirsis prie 100+hp moco ir automobilinio motoro
Lengvai isiterpsiu
Jei yra poreikis/butinybe darytis ismetima, tai ten geriausiu ka atveju galima butu padaryt tai isgaut kazkoki padoresni garsa, su visokiais sport bakeliais sie motorai plerpia baisiai. Gilintis i kazkokius skaiciavimus ismetimo sitam motorui - absurdas (mano nuomone). Taip jei planuojama kazkas pikto ir prog.kompas tada gal ir galima kazka isgaut (lyg buvo vienas pas Vimota su VEMS netoli 200ag atsukes), bet tai kita lyga kainos atzvilgiu
Turejau du tokius modelius, tai pats motoras ok, jei jis tikrai tvarkingas ir visi komponentai nesusideveje tai ir vaziuoja atitinkamai, jei ten yra bedu tai kad ir profesoriai suskaiciuos tau ta ismetima - nieko ten nejausi.. As bent jau labiau pagalvociau apie reduktoriaus perdavimo keitima i truputi piktesni, tada masina tikrai geriau jausis norint palakstyt
o turint galimybe paciam isimt/idet reduktoriu nemanau kad koks meistras daug uzsiprasys uz poros keitima
aisku sveikintina jei tai butu dar ir LSD - ziemos tampa labai laukiamos
Aisku cia tik mano nuomone ir lieku su ja kad list sitam motorui ir isradinet dvirati su ismetimu - tolygu anonizmui
cia man skirta ?;] tai , kad ishvis neturiu jokio ishmetimo .. tai kodel nepadaryt ishkart taip kaip reikia ?Peltor wrote:Lengvai isiterpsiu
Jei yra poreikis/butinybe darytis ismetima, tai ten geriausiu ka atveju galima butu padaryt tai isgaut kazkoki padoresni garsa, su visokiais sport bakeliais sie motorai plerpia baisiai. Gilintis i kazkokius skaiciavimus ismetimo sitam motorui - absurdas (mano nuomone). Taip jei planuojama kazkas pikto ir prog.kompas tada gal ir galima kazka isgaut (lyg buvo vienas pas Vimota su VEMS netoli 200ag atsukes), bet tai kita lyga kainos atzvilgiu)
Turejau du tokius modelius, tai pats motoras ok, jei jis tikrai tvarkingas ir visi komponentai nesusideveje tai ir vaziuoja atitinkamai, jei ten yra bedu tai kad ir profesoriai suskaiciuos tau ta ismetima - nieko ten nejausi.. As bent jau labiau pagalvociau apie reduktoriaus perdavimo keitima i truputi piktesni, tada masina tikrai geriau jausis norint palakstyto turint galimybe paciam isimt/idet reduktoriu nemanau kad koks meistras daug uzsiprasys uz poros keitima
Aisku cia tik mano nuomone ir lieku su ja kad list sitam motorui ir isradinet dvirati su ismetimu - tolygu anonizmui)
Nezinau ar tau, rasiau bendrai diskusijai
O kas liecia tavo varianta tai tau geriausiai zinot ko nori, as pirkciau standartini (kuris bus metalo kaina) ir radus koki padoresni bakeli galima uzsidet (pasitaiko ju autogide tikrai neblogu, kad ir remus), bet bet koks ''boisiai'' sportinis pliurps baisiai kaip jau sake kiti.. O as issireiskiau tik apie tai kur tikrai galima su minimaliom islaidom isgaut kazka, kas pagyvintu ta varikli, ypac jei planuoji i slalomus vaziuot
tai tiek, no offence
https://www.facebook.com/photo.php?v=40 ... =2&theater
m42b20 variklis,ismetimas pagamintas uz 150lt.garsas girdisi.
keturtakcio (i dvitaktcio mistikas nelendu). Veleneliu fazes kiek pavyko rasti 266 laipsniai ismetimas, 289 isiurbimas, lobe separation 103 .ard wrote:dvitakčio? keturtakčio? kokie velenai?fregis wrote:pvz britvos ismetimo vamzdis 52mm, bakelio isejimo vamzdis 43 mm, o varklio galingumas 170 hp. Pagal sita 43 mm uztenka 117 hp, Idomu kodel nedusina variklio tiek, ar gal tas tas siauresnis vamzdis nestabdo tiek daug? ar as kazka gal praleidau nes motociklas ? bet kiek suprantu kad isgaut hp tai ir ismetamu duju kiekis bus panasus
Buvo ta mintis, bet tada ir visas ismetimo kolikas ir duslintuvo vamzdis butu mazesnis (o ju diametrai kaip automobilinio panasaus galingumo), o cia tik paciam gale susiaureja vamzdis.
Gera mintis su karstom dujom, bet ar per 1.5-2m vamzdi tos dujos gali tiek atvesti ir susitraukti? ipac kai ju toks greitis
jeigu ten foto to pacio bakelio, tai jo iejime iskart turetu kristi duju slegis ir greitis del staigaus turio padidejimo, o kartu ir temperatura, matomai todel ir pakanka mazesnio diam ismetime, ko pasekoje slopinamas ir garsas
