bmw 330d performance?
makis
Re: bmw 330d performance?
Post by makis »
donce wrote:
makis wrote:
donce wrote:o kokie visgi esminiai skirtumai, kad su 135-142kw niekas neperlipa 300ag, o su tais 150,160kw ir t.t. pasidaro 350ag ir daugiau be problemu?
kuris cia toks Lietuvoje tiek pasidares? ir dar be problemu?! :)
lietuvoj apie situos motorus idomios viesos informacijos tai turbut nebent sitoj temoj yra.
o kas liecia uzsienio pavyzdzius tai ten tikrai jei suka 350 ir daugiau is tu motoru kurie turi 150kw ir +. taciau nei vieno pavyzdzio neradau su senesniais varikliais (135/142kw)
as tai manau kai daro zmones ne 3 ir ne 5 varikli, turi pakankamai patirties ir informacijos tai ir nebuna problemu, bet negaliu pasakyt kad taip jau ten ima patys tie arkliai i 350+ pasidaro :) Lietuvoje tuo labiau ;)
divo
Post by divo »
makis
Post by makis »
nu gal ir pasidare pas sita masina, bet... :)
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
kazkaip netikiu kad gatvei ji vaziuja su 400 avinu, ten jau matos kad dumu ir prie 370 neber..
Seat Leon Cupra Tdi...
divo
Post by divo »
deja, kasdien vazineja ir po daug km :) pakolkas viskas gerai. Bet tokiu oru su ja nepaspausi, nes labai slidu pasidaro.
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
ten kiek girdejau su ipurskimu suzaista normalai, kiek stovi 044 siurbliu?
divo
Post by divo »
deja, sito tikrai nezinau, neklausiau. Bet kuras jau ten dugnas visai.
makis
Post by makis »
divo wrote:deja, kasdien vazineja ir po daug km :) pakolkas viskas gerai. Bet tokiu oru su ja nepaspausi, nes labai slidu pasidaro.
nu kad kazkaip ir vasara Kacergoj visai su ja nepaspaude ;)
divo
Post by divo »
vieni su 200ag gerai vaziuoja kiti su 400ag vaziuoja leciau. Turetum suprast tu tai manau ;)
makis
Post by makis »
tai jo suprantu, bet bent tiesioj lekia tie 400Ag buna :)
nu tema ne apie tai ;)
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
nu ble turi lekt ir tieisiai ir sonu ir ant stogu su tiek ag ir nm santykiu :D
divo
Post by divo »
zmogus pirma karta isvis tada kacergineje buvo :D o man tai nevaziuoja tie dyzeliai nors tu ka. NM daro ispudi jog jie vaziuoja, bet istikro, tai...
makis
Post by makis »
tu pasiziurek ziediniu lenktyniu rezultatus ;)
as su D vaziuoju ir pas mane 260Ag tarkim, bet nu nelenkia kazkaip ir dar tiesioj masinos su 200 ar 250Ag ;) nu bet visko gali buti, gali buti kad ir 400Ag yra ten ;)
shilas
Post by shilas »
Mantukas lygina m41d18 su pripustu 2JZ, tai jam ir atrodo, kad kazkaip netaip gerai salerka traukia... Kitaip matuot reiktu, paimi ir surenki pvz 2JZ ir om606 motora tarkim su 10k Lt biudzetu. Kuris is ju "vaziuotu"?
Fever
Post by Fever »
O iki kiek jie apsukų sukasi? Ta prasme kada ribotuvas uždėtas šitiems 3.0D? Ar įmanoma nors iki 7000 atsukt?
1990 Mitsubishi Galant GTi
zhy
Post by zhy »
tu čia apie m57 ar om606? pastarasis tai 6k rpm drąsiai.
p.s. https://www.youtube.com/watch?v=QwIm93biIQg
fzs 600
bnv e36 traktor
Fever
Post by Fever »
m57, pasigooglinau, tai 5000rpm :roll: Pabombinti turėtų labai greit rinkt sūkius. Toks vaizdas, kad dažniau bėgius junginėsi žiede, negu tapkę spaudinėsi :)
divo
Post by divo »
Jz as nelyginu su dyzeliu . Tiesiog noriu pasakyt jog Nm apgaulingai daro ispudi. Sutinku jog ziedinese lenktynes labai geras variantas dyzelis, tiek suklasem, tiek su ekonomija ir tt. Tiesiog mano nuomone jog jie vaziuoja is NM ir turi salyginai nedideli diapazona, kas man nelabai patinka, bei norint dideliu ag iskyla problema su finansais bei performanco trukumu :) Tas urvinio m57 tikrai turi 400ag, bet nelabai kokia kreive. Be to kacergineje vaziavo su netinkamu pakabos setupu, su praslydimo kontrole ir su paprastom gatvinem padangom ir net neketino spaust iki dugno, vaziavo savo malonumui ir norejo pasivazinet ;)
shilas
Post by shilas »
na principe reik gerai suzaist su reduktorium ir tada tikrai pakankamai rimtas apsuku depazonas gaunas, plius nelygu kaip tu susisetupinsi ir susimapinsi varikli. Viskas galiausiai atsiremia i skiriamus pinigus, nes tarkim su om606 ar m57nd30 su 10000 gali atsukt pakankamai rimtus arklius (iskaitant ir pilno variklio kaina), netikiu, kad su benzininiu motoru pavyks kazkas uz tuos pinigus. O jei jau bandant islipt is vaiku zaislu dezes lygio, tiek tas, tiek anas kainuoja...
10k. Jei ziuret ne per rozinius akinius: imam M57N, pilno swapo mirtingojo kaina ~7k lt (ir dar rast reikia). Cia be idejimo i masina islaidu. Normalesnis programavimas su dyno bent 1k. Tai modams kas belieka, 2k arba nieko ? O reik dar sankabos, purkstuku, turbos, IC, silikono, dusles ir kt. smulkmenu.
Cia nebent turi savo srota, tigus ir pats programintis gali. Ir tai sunkiai.
O kur dar visokiu vibraciju, plystanciu gumu sprendimai atsukus 700Nm ar daugiau, velgi kainuos kazka ir taip pasaka be galo.
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
kam pirkt svapa reik pirkt masina ;) ir siaip kam db lengva...:D
10k vien uz visa normalia periferija,ir tai dar pas ka, koki tikslai. Lubu realiai nera,dazniausia vien kompromisai.
tamosiusbmw
Post by tamosiusbmw »
Sveiki.
Klausimas: Kaip su šių variklių galios kėlimu darugauja BMW automatinės dėžės?
P.S. Suprantu automatas ne sportui nelabai fun ir t.t. bet...
tomas.ep3
Post by tomas.ep3 »
kokiu metu? 6 beges automatines visos vienodos, tarkim skiriasi tik pusles, ko pasekoje turi laikyt 700nm, 5 begiu senos dezes manau jauo nuo 500nm kaprizingos..
tamosiusbmw
2003 5-bėgė E46 kėbule
