Kokia kuro slanga rinktis e85
Akis krypsta y hansa flex produkcija,konkreciai y armuotas slangas,jos nebijo e85
p.s pardavejai neatsake man i sy klausima.
Re: Kokia kuro slanga rinktis e85
Nejaugi spiritas pavojingas gumai ?
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
S13 SR20DET breaked
tai jus tamsta man ir atsakykit
ir dar kaip eda, jei ne spiritui skirta! brudas kaip turi but geriausia manau butu naudot teflonine zarna su supresuotais antgaliukais..nes kiek bandziau kitu slangu visos po kokio sezono isbrinkdavo...bet gal ne visas ismeginau
gal koki linka kokias naudojat slangas
- Vytautas88
E85tam paprastos šlangos netinkaCiapasss wrote:Nejaugi spiritas pavojingas gumai ?
P.S.: šlanga turi būt gaminta teflono pagrindu.
Kaip pvz.: http://shop.xtra.lt/variklis/kuro-siste ... tml?lang=2
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
ex 1.8T++ 140 kW
žmonės kalba, kad agrotiekime (lytagra dabar) dyzeliui skirtos šlangos veikė kuo puikiausiai. Poto pakeitė profilaktiškai į skirtas etanoliui ir jos išbrinko.
mmmm gal dar kas
kokia 70l isvazinejau e85,su stock sistema,jokiu isbrinkimu ar kazko kito
na kadangi sistema bus visa nauja tai nesinori apsisauti.
Vat jau Hansa flex armuotu tai daugiau nepirkciau. Ne kokia patirtis su jom.polestar wrote:Akis krypsta y hansa flex produkcija,konkreciai y armuotas slangas,jos nebijo e85
o vaziuota buvo su paprastu benzu. Geriau kaip sako teflono pagrindu is kokio
Hydroscand pasiziureciau.
aliumines nuo bako iki variklio skyriaus ir tada pajungti tik ten kur turetu buti kiek lankscios dalys teflonines. tada nebesigauna kosmine kaina...
gal kas bandete plasmasines slangas ar jos bijo pvz kaip buna pas sunkvezimius nes kiek teko su juom susidurti tai netirpsta nuo jokio tepalo ar benzino misiniu,
y furas kai buna labai salta daug kas pila gryna tehnini spirita jis buna padaro zalos oriniuose mazguose bet kad butu problemu su orinem plasmasinem slangom neteko matyti
kad yra automobiliu kur gamykliskai plastikiniai kuro vamzdziai
pas mane taip ir yra,ir kaip ir nesugrauze,gal 70l mazai
na kagi sumerkiau kelis pavizdzius y e85 ziuresim kas kaip reguos,pastebejimus aprasysiu
o varis siuo atveju kaip alternatyva tinka?nrvz wrote:aliumines nuo bako iki variklio skyriaus ir tada pajungti tik ten kur turetu buti kiek lankscios dalys teflonines. tada nebesigauna kosmine kaina...
BNV. 696 whk
O gal kas dujom skirtus plastikinius vamzdelius megino spiritui? Turetu but atsparus.
pirmieji pastebejimai,po poros dienu spirite plasmase pradejo gerokai minksteti,gumini tik ikisus pasimate kad tampa lipnesne guma ir is bandimu sloviko buvo istrauktas
Viduj lipnesne ar isorej?
Treti metai vazineju ne vienos zarnos nepakeites. Kolkas jokio pasalinio poveikio nepastebeta. Neseniai keistas kuro filtras, visos zarnos kaip zarnos, nei kas suminksteje, nei kas limpa...
Tai jus gal konkrecius slangu gamintojus ir markes rasykit, nes dabar snekat apie beleka.xennon wrote:Viduj lipnesne ar isorej?
yra automobiliu kurie jau buvo pritaikyti *kuro sistema* keliom degalu rusim ,beje plasmasiniai vamzdeliai nera visi vienodi,plius as kalbu apie sistemos modernizacija jei pvz nori 16 magistrale daryti arba 2x 12
pridesiu jog kazluose buvo daug naudojanciu plastika
Atkarpa nuo bako iki filtro ~1m gariunskos benzo žarnos, toliau dugnu Audi OEM plastikiniai vamzdukai, o į kuro takelį vėl žarnos guminės Audi OEM. Suvažinėjau keletą bakų ~100L, E98 suplakto su e85 (spirito ~70%, benzino ~30%), neviena detalė nei trūko, nei suminkštėjo..
mk2 golf 20vT on road
mk2 golf 24v Haldex on process
na bent as priejau isvados kad darysiu plasmasine o ir kaina gaunasi 1m 15lt*ce jau su apsauginiu sarvu ir 14/diametru vidus.
