Skiediklis is dazu / lako paprastai garuoja pakankamai ilgai - ypac dar kai salta garaze... O kai jis prades kauptis tarp pleveles ir dazu - tada pamatysi kas gausisPSI wrote:tai, kad ten ne lipni, ten paprastas strech'as
Drift project: Nissan 180SX "summer beater"
Re: Project: 180sx 2JZGE+T
masina nudazyta pries 3men
beje issukimas neblogas,kaip issprendet beda su tension trauke? ratas nesireme?
flow gali pasakyti, kas ten ir kaip buvo daroma, as nedalyvavau.. bet kiek suprantu tiesiog pailginta saek, rastafke ir/arba geras ET..nu ir aisku siauresnis ratas..
Ei Juliau, nulupk plevele
Jau ir vasara spejo ateiti
Kas naujesnio?
zinau zinau, netaip viskas greit juda kaip noreciau, bet kolkas greiciau neiseina
Mano ziniom yra taip
labdien, as dar gyvas, nisanete irgi kazkur dar yra..kazkas kazkaip biski padaroma prie jos
tai suvirinti abu kolikai
pakrapstytas kuras (nupirktas 2a kuro pompa bosh)
paimti purkstukais 1000cc
si savaitgali fmic pipingo eile
realiai tai griebsiu jauti uz ragu tuoj, gana pudyt
intake pic ?
FMIC vietoje
is neidomesniu dalyku - sankabe, reik kazka idet ir su pagrindiniaisi agregatais baigta, prasides sudeliavimas
Kiek planuojama sukti, jei hx50 prireike?
IC mazas!
p.s. Pastebejau po DRIFT allstarsu, kad TRELA irgi lekia su 2JZ GE
tik aisku kaltinis
grazu...getting there
Ainis cia hx52
su e85 tikimasi atsukt 500-600ag ribose, o kas gausis ziuresim
Kestai, o pas tave silikonai 76 uzmauti ant 80 fmic isejimu, nera flow
o jei rimtai - uzteks manau, visi pastoviai overkilina su tais fmic arba placiavamzdyste...nor jei rimtu argumentu butu - svarstytume.
o del Trelos zinau, jis kaip ir buvo ikvepimas is tiesu
Nowone - juda , bet pirma uz taviske namanau, kad isvaziuos
jei tiek suksit at svaistikliai laikys?
nes vvti silnesni jie, stumu ausinima padarert?
Tuo labiau. Hx40 neuztektu tokiem galingumam?PSI wrote:Ainis cia hx52su e85 tikimasi atsukt 500-600ag ribose, o kas gausis ziuresim
Kestai, o pas tave silikonai 76 uzmauti ant 80 fmic isejimu, nera flowo jei rimtai - uzteks manau, visi pastoviai overkilina su tais fmic arba placiavamzdyste...nor jei rimtu argumentu butu - svarstytume.
o del Trelos zinau, jis kaip ir buvo ikvepimas is tiesu![]()
Uzpusi nuo kokiu 5.5krpm ir iskart islys svaistiklis
ziauriai per didelis turbas ir sitas 2jz nelaikys 600ag.
Speju, kad PSI mano, jog jei ir islys svaistiklis, tai uz "kelis simtus" paims kita varikli ir tiek.divo wrote:Uzpusi nuo kokiu 5.5krpm ir iskart islys svaistiklisziauriai per didelis turbas ir sitas 2jz nelaikys 600ag.
Beje, kuo valdysi variklio darba?
Susidek paprasto ge svaistiklius arba dek gte stumus svaistiklius ir purkstukus stump ausinti ir turesi. Geriau iz gte
Del turbos - as irgi maniau, kad didoka, nors argumentu kaip ir neturiu. Bet nu nereik pamirst kad suspaudimas gi lieka N/A, vaziuosim su e85 ir dar sako vvti paankstins biski uzsiputma.
Del svaistikliu zinau, jie ir yra "riba" .tai po to kai svaistiklis labadiena pasakys - kaip Airbog'as sake - 1k lt ir dedam nauja non vvti varikli su storais svaistikliais ir suksim dar daugiau.
Viso sito GE reikalo esme ir yra, kad tarpine butu pats variklis- jis gi nieko nekainuoja.
Des ir mapims VEMS'a Laimis
Bet tai kai forumas profili pakeite. Anksciau automobiliu megejai, dfabar aiskiaregiai renkasidivo wrote:Uzpusi nuo kokiu 5.5krpm ir iskart islys svaistiklisziauriai per didelis turbas ir sitas 2jz nelaikys 600ag.
ne tevai čia patirisspade wrote:Bet tai kai forumas profili pakeite. Anksciau automobiliu megejai, dfabar aiskiaregiai renkasidivo wrote:Uzpusi nuo kokiu 5.5krpm ir iskart islys svaistiklisziauriai per didelis turbas ir sitas 2jz nelaikys 600ag.
del to svaistiklio kuris man islys - man tikrai nekaso, uz sita varikli atidaviau 800lt (2003, 60k km)
o vat del uzsiputimo - laimis su sita triuba sumapino 2,5l 6 kausu varikli kuris putesi labai smagiai (tikrai anksciau nei 5.5k rpm
) o cia turio puslitriu daugiau, plius vvti ..
gal ne aiskiaregiai ka pasakys ?
tepalo bala anxciau ar veliau
nes parasiau 500-600 ag ? ok, atsuksim 450 ag. dabar jau neislys svaistiklis ?
Bet tai koks tolkas det tokia turba, kuri yra ryskiai perdidele? Tiem 500-600ag ar tuo labiau minetiem 450ag HX40 uztektu ir ko gero dar liktu atsargos. Ar hx52 buvo po ranka/mazai kainavo?PSI wrote:del to svaistiklio kuris man islys - man tikrai nekaso, uz sita varikli atidaviau 800lt (2003, 60k km)
o vat del uzsiputimo - laimis su sita triuba sumapino 2,5l 6 kausu varikli kuris putesi labai smagiai (tikrai anksciau nei 5.5k rpm) o cia turio puslitriu daugiau, plius vvti ..
