passat 1.8T turbo upgrade
narkosha
Post by narkosha »
Sveiki, turiu ir as klausima:
vairuoju passat b5 1.8t yra chipuota kas dare, kur dare, kaip dare nezinau, tokia jau pirkau. pasijungiau normalu patikima slegio matuokli (boost gauge), vaziuojant nuo 2k apsuku pradeda kilt slegis ir nuo 3k iki 4.5 laikosi max 1.15 bar paskui pradeda kristi ir nuo 5k iki 7.3-7.4k (ribotuvas) pucia tik 0.6 bar. kodel taip darosi? per maza turba? programoj kazkas negerai? as manau neuztenka turbos prie didesniu sukiu, stovi kiek matau stock k03. ar gali buti dar kokiu priezasciu slegio kritimui? jei keisti turba, kuria rinktis? inetas pilnas info kad deda k03-04 arba 04-015. kuri geriau, gal dar kitu pasiulymu yra? tikiu kad cia yra nusimananciu zmoniu, patarkit. ACIU
slimas1
Re: vw 1.8t
Post by slimas1 »
bent jau pas mane panašiai viskas vyksta :) tai yra dėl to, kad turba yra nedidelė ir užsipučia anksti. Prie aukštų sūkių ji praranda slėgį. (pataisykit jeigu siaubingai grybauju :) )
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Gedasx
Re: vw 1.8t
Post by Gedasx »
jei turbo stock,tai ten spygu spyga :) ir taip ji nepajegi islaikyti slegi auktuose sukiuose. desi didesne turbo,vel teks programuoti,IC didesnis nepamaisytu ir t.t
narkosha
Re: vw 1.8t
Post by narkosha »
nereikia man turbos nuo silumvezio (fotkinau darbe :D)
bet kazka ciut geresnio, nasesnio uz kkk k03 butu gerai. kuria lengviausiai surasti nupirkt, kad nebutu deficitine ir nekainuotu kosmoso? ka zmones mauna ant situ 1.8t?
slimas1
Re: vw 1.8t
Post by slimas1 »
gali imt kokia T28 nuo nissano :)
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Gedasx
Re: passat 1.8T turbo upgrade
Post by Gedasx »
t28 bolt on netiks. pasipist uzdet teks. ir ji uzpus prie 4-4.5,jei ntobulinsi kitu dalyku aplink motora,mieste nebebus smagu vaziuoti,lauksi uzputimo. t28 kaina apie 800. tu pats nelabai zinai ko nori,tai ka cia patart zmones tau gali. esme kam masina bus naudojama?
narkosha wrote:Jau panasiau, kokia yra protinga rinkos kaina uz t28? Kad nepermoket, gal kas net turit pardavimui, i kokias auto ejo gamykliskai sitos sraiges?
As turiu. Ejo i s14 nissana. Siaip tau bolt on netiks man rodos. Koks ten pas tave koliko flanchas?
Gedass
Post by Gedass »
Del koliko tikimo, tai manau sprendimas tik det aftermarket na arba virint nauja, nes esamas tai toks... :)
Vytautas88
Post by Vytautas88 »
Išeitis tik K04, tinka viskas, tik reiks remap'o. Jei ir purkštukus geresnius sudėjus, stock sankaba jau nebelaikys :twisted: Stock jau prie 310 Nm nusukinėja :cry:
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
narkosha
Post by narkosha »
Apie 04-015 kalbi kur ant 2.3 t sabu ejo? Kur dar jos budavo?
Kent
Post by Kent »
Pučia taip, nes turba "miestinė" ir maža. Apačioj wūpt, ir tiek žinių. Po 3000 rpm iš jos nieko doro. Sukasi kaip nenormali, ir tik kaitina slegiamą orą.
K04 tai buvo ant high power 1.8T. TT, S3 (215 atrodo ir 225ag priklausomai nuo variklio kodo, metų). Po remapo sako jie turi 265-280ag, bet problemos lieka panašios.
Tu kažkaip nori, kad visur ji pustų ir viską darytų. Taip nebūna.
Jeigu trainiojies mieste, aš palikčiau tą stock k03 ir ekonomiškai važinėčiau.
Nes jeigu maut kažką normalaus, rezultate pūsi nuo ~5000rpm, nebeturėsi jokio komforto, sukiši krūvą litų. O klausimų galvoje bus dar daugiau.
mk2 golf 20vT on road
mk2 golf 24v Haldex on process :|
Vytautas88
Kasdienai važinėt užtenka ir K03, po remapo turi ~200AG ir ~300Nm.
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
narkosha
Post by narkosha »
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 0878145631 ziuriu yra visai nebrangiu bolt on. Kazin nera jos plasmasines? Nepabiretu po savaites? Jei jos normalios tai siunciu ir maunu. Manau cia nera didele investicija
Gedass
Post by Gedass »
narkosha wrote:http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 0878145631 ziuriu yra visai nebrangiu bolt on. Kazin nera jos plasmasines? Nepabiretu po savaites? Jei jos normalios tai siunciu ir maunu. Manau cia nera didele investicija
Idomu ir man, gal kas isbande? Siaip uz beveik ta pacia suma yra ir europoj situ sraigiu.
+ siuntimas kažkiek šimtų $ + muitas su pvm 21% = nebetaip ir cheap?
su skaiciais prastai jums,kaip Ard sake-445$ su siuntimu iki LT,dar plius 21%=538$,nu kazkiek su verte galima suzaist,kad muita sumazint,bet bet kokiu atveju 500$ uz china yra dafiga
Gedass
Post by Gedass »
Yr europoj tokiu pat iki 200 svaru su free siuntimu, manau cia tik kaip pvz linka imete, negi siais laikais zmones dar nezino ka reiskia siustis is uz ES ribu :D Taigi, kaip ju patikimumas?
narkosha
Post by narkosha »
http://www.ebay.co.uk/itm/k04-015-Audi- ... 2c68875977 nu kad ir sita 04-015 su viskuo kaina 199svaru nu aisku gali muita uzdet dar apie 20 baksu. nu neesme, svarbu kaip ju kokybe? ar vertos demesio?
Nieko gero, už tokią sumą pas mus gali kažką normalaus naudoto nusipirkt arba mirusią turbą nusipirkus ją restauruot arba hibridą pasigamint. Pagooglink "china turbo", "ebay turbo" ar "chinabay turbo" ir pats pamatysi žmonių atsiliepimus apie kiniškas turbas...
