OBD II
OBD II
gal kas esat pabande tuos chaina obd kabelius? veikia jie,neveikia?
http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD-II-OB ... 3f0db7edf2
http://www.ebay.com/itm/Any-Car-Bluetoo ... 43b58e6ade
http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-Inte ... 20c5c38f2f
Re: OBD II
bent jau sitas tai veikia
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-Diagn ... 1c2d113a1b
Re: OBD II
Bluetooth obd jungtis ir mane domina, gal kas kokias esat bandę?
Re: OBD II
toki turiu - bandziau su telefonu (androidu sujungt), tai ant 2006 ford focus tdci veike, bet nedaug ka rode, viena is idomesniu turbo slegis, ant '98 Imprezos niekaip nepavyko pasijungt..
Renault Clio Sport
Follow me on FB
Follow me on FB
Re: OBD II
Jei ziurit generic OBDII cabeliu- tai ELM 327 1.2 arba 1.3. (Visi 1.5a ar ten dar kokie yra tas pats kas 1.2 ar 1.3 tik su 1.5a lipduku).
Susijungia su dauguma masinu, sensorius stebet galima ir dar visoki paprasta slamsta (Temperatura, kai kuriom degimo kampa ir panasiai). Reikia normalaus softo.
Jei ieskot kazko VAG'ams, tai reikia, kad butu CAN interface'as.
S12 GP
Re: OBD II
Na, konkrečiai man, tai reikia OBD2 Fordui... Tai pagal idėją, turėtų veikt ir pas mane kažkas, jei ant focus'o veikė
Re: OBD II
nupirkau sita,paziuresim kaip cia su juo.http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-Inte ... 20c5c38f2f
jo, as irgi bluetooth norejau, labai patogu.
neveiks tai neveiks anokie cia pinigai
Re: OBD II
apie softa dar nespejau pasukt makaules, gerai butu kad draugautu oooo/vw
Re: OBD II
Papasakok, kip sekėsi paskui Aš tai ruošiuosi naudoti tam Torque.ProOBD2.and.Car.v1.5.60-AnDrOiD programą
Re: OBD II
Na, gal jau netyčiom parsisiuntei ir išbandei kaip veikia?
Re: OBD II
Aš tokį turiu- puikiai veikia tiek su mano talonu, tiek su mazda 6 (gh). Bandėm su renuške- tai ožiavosi... Naudojau kol kas tik su Torque androide. Normaliam tiuninimui turiu usb kabelį (su programavimo galimybe), bet jei tik logint- turėtų pilnai ir bluetooth pakakt...level wrote:Na, gal jau netyčiom parsisiuntei ir išbandei kaip veikia?
Eagle Talon TSi 95' 2.0L+T (D32A) - Daily/Project
Re: OBD II
ta, kuri pirkau, neveikia, bet poto pirkau elm327 bluetooth interfeisa ir elm327 usb, sitie veikia, bent jau tikint informacija ivairiuose forumuose, bet dar nebandziau. dar nisanini consult cabeli pirkau, bet tas irgi labai neseniai atkeliavo, tai dar kaip ir neisbandziaulevel wrote:Na, gal jau netyčiom parsisiuntei ir išbandei kaip veikia?
Re: OBD II
elm 327 turiu,japonus su OBD2 visus pajungiu,Wagu ir ziedu neveike,bet jungiau per adapterius,tai gal ant naujesniu veiktu,draugas Caddy pasijunge,Renault kaip ir sake su bajeriais,Opel nicht neveikia,kitu auto nebandes,nors ne kas ir lieka jau,naudoju Proscan
Re: OBD II
Ką mersam pirkti? Ir su šitais pigekais obd-usb eina nukopijuoti kompo mapą ir perpusti kitam kompui?
Re: OBD II
tu turbut juokaujiVodka wrote:Ką mersam pirkti? Ir su šitais pigekais obd-usb eina nukopijuoti kompo mapą ir perpusti kitam kompui?
Re: OBD II
su elm ir bmw turetu eit, asmeniskai x5 pasijunges buvau, is vokieciu polo pasijungiau
Re: OBD II
Gal kas Vilniuje turi tokį OBD skaitytuvą? Norėčiau pasitikrinti '99 MX-5 klaidas. Airbag lemputė mirksi 12 kodą, o ir šiaip TA reiks greit eiti, ten irgi turėtų nuskaityti
Re: OBD II
jei turi omeny ELM,tai jis Mazdai Airbago nenuskaitys,as saviskiai tik pagrindine diagnostika galiu daryt,net ir live on drive parodymus matyt,bet y airbago ir abs neylendu,nebent kazkas pasakys kokiu budu tai padaryt.saukstas wrote:Gal kas Vilniuje turi tokį OBD skaitytuvą? Norėčiau pasitikrinti '99 MX-5 klaidas. Airbag lemputė mirksi 12 kodą, o ir šiaip TA reiks greit eiti, ten irgi turėtų nuskaityti
P.s o tavo 12 klaida tai gal zinai jog keleivio dirzo kirtiklis yra,daznai fyske permovus uzgesta,o gal jau issoves rites kirtiklis
Re: OBD II
Mašina OBD II, forumiukuose kažką išskaičiau, kad šitas vos ne apie išsėdėtas sėdynes pasiskųst moka, nekalbant jau apie kokius nors akivaizdžius erorus
Mūsų žiniasklaida trimitavo, kad TA tikrins ir OBD2 klaidas, todėl net jei neparodys airbag kompo bėdų, tai bent žinosiu, ko tikėtis toj TA.
Kur radai, kad 12 klaida yra keleivio diržo kirtiklis? Man nepavyko niekur išgūglint, gal koks stebuklingas manual'as ten pas tave Radau tik NA miatos 12 klaidą, kuri reiškė susinaikinusį airbag kompą
Re: OBD II
elementari Autodata,ir siaip Mazdu kodai uzsienio forumuose,juk pas jas Airbag yra savikontroles sistema,ne kaip pas vokiety,uzsidege-pataisiai ir vistiek gesint reik,cia sutvarkius uzgesta pati,o jau pirkai Miata su ta klaida ar uzsidege?nes buna dirzai issove.O del tech OBD2,tai jie tikrai naudos ne ELM,o rimta agregata,tai jis man atrodo jau viska parodo,bet jei pas tave dar yra po kapotu ir mazdine fyske,tai tech matys ta paty ka ir as su ELM,nes kita info bus prieinama tik per originale jungty,o nemanau kad tech tures masinu visu perejimus is stock y OBD2,as toky perejima turiu,bet su ELM neina susijungt,per tupassaukstas wrote:Mašina OBD II, forumiukuose kažką išskaičiau, kad šitas vos ne apie išsėdėtas sėdynes pasiskųst moka, nekalbant jau apie kokius nors akivaizdžius erorus
Re: OBD II
nemanau kad TA ka ten jungines,tas pats kaip su katulikais ispjautais marazma zurnalistai paleido kazkoki,kaip ejo su ispjautais taip ir toliau eis
Re: OBD II
Kai pirkau, klaidos nebuvo. Užsidegė tik po to, kai keletą savaičių pavažinėjau su 6 klaida ("vairuotojo airbag'as") - kurį laiką turėjau abi. Susitvarkiau kontaktą (dėl to degė 6), bet 12 vis tiek liko.roolis wrote: elementari Autodata,ir siaip Mazdu kodai uzsienio forumuose,juk pas jas Airbag yra savikontroles sistema,ne kaip pas vokiety,uzsidege-pataisiai ir vistiek gesint reik,cia sutvarkius uzgesta pati,o jau pirkai Miata su ta klaida ar uzsidege?nes buna dirzai issove.O del tech OBD2,tai jie tikrai naudos ne ELM,o rimta agregata,tai jis man atrodo jau viska parodo,bet jei pas tave dar yra po kapotu ir mazdine fyske,tai tech matys ta paty ka ir as su ELM,nes kita info bus prieinama tik per originale jungty,o nemanau kad tech tures masinu visu perejimus is stock y OBD2,as toky perejima turiu,bet su ELM neina susijungt,per tupas
Turiu mintį - nuvažiuosiu į Tuvlitą ir pravarysiu jau dabar, tegu jie man už tuos savo 40 ar kiek ten pinigų diagnostiką padaro, o kai sutvarkysiu, nuvarysiu už 12 TA
Re: OBD II
nissan data scan http://www.ebay.com/itm/Consult-Auto-Ca ... 25741a9eb8
sita bandziau, veikia, bet pas kaikuriuos buna problemu su maitinimu, bet eina sutaisyti
