Dėl Mtdi
Re: Dėl Mtdi
su naujais as jau pasimokiau,nepeperku...nebent grynai is centro imt bet ten visada kaina "gera" buna...
Re: Dėl Mtdi
beja klausimas tiems kas turi ne stock purkstukus,prie kokio slegio pas jus atsidarineja?mastau daryt 200bar nes dabartiniai 180bar sakau gal islosiu bent ant variklio tilesnio garso...
Re: Dėl Mtdi
pas mane prie 210bar stock audi 2.5 103kw purkstukai padaryti..tai virs 200bar gali drasiai daryt
Re: Dėl Mtdi
su tuo slegiu manau irgi nepersistengt reiktu, nes ant 0.240 purskalu padariau 230bar, tai su mano stock 10mm plundzeriu rytais uzsikurimas tragiskas. Gal jusu 11mm plundzeriai ir patemps aftermarket ispurskejus, bet patarciau nepersistengti
Re: Dėl Mtdi
paciam siurbly ir reikia slegi sukelti, kad nekristu kuro kiekis, tada ir kursis gerai..
Seat Leon Cupra Tdi...
Re: Dėl Mtdi
O kaip ta slegi sukelti, jei vitoldas sake, kad siurbliui jau itampa sukelta praktiskai maksimaliai. Nebent pakoreguoti kazka map'uose, kad kuriant siurblys keltu didesni slegi jei imanomao taiptomas.ep3 wrote:paciam siurbly ir reikia slegi sukelti, kad nekristu kuro kiekis, tada ir kursis gerai..
Re: Dėl Mtdi
Atsiprasau gal uz durna klausima O ka duoda didesnis slegis ant purstuku?Pavyzdziui yra ant mano darbinio pasrato 155bar ir as nieko nebures idedu purkstukus pas kuriuos yra 175bar?
Re: Dėl Mtdi
mexaniskai galima biski..Falk3n wrote:O kaip ta slegi sukelti, jei vitoldas sake, kad siurbliui jau itampa sukelta praktiskai maksimaliai. Nebent pakoreguoti kazka map'uose, kad kuriant siurblys keltu didesni slegi jei imanomao taiptomas.ep3 wrote:paciam siurbly ir reikia slegi sukelti, kad nekristu kuro kiekis, tada ir kursis gerai..
Re: Dėl Mtdi
Placiau jei galima. Sudominotomas.ep3 wrote:mexaniskai galima biski..Falk3n wrote:O kaip ta slegi sukelti, jei vitoldas sake, kad siurbliui jau itampa sukelta praktiskai maksimaliai. Nebent pakoreguoti kazka map'uose, kad kuriant siurblys keltu didesni slegi jei imanomao taiptomas.ep3 wrote:paciam siurbly ir reikia slegi sukelti, kad nekristu kuro kiekis, tada ir kursis gerai..
Re: Dėl Mtdi
galima sukelt ,vidinio siurblio tandemo slegy,iverzus redukciny vostuvely. bet tai yra tikslinga tik tada kai ,siurblys yra pavadinkim pavargees,ir vidinis slegis pakrites,tada nebepakankamai ankstina ipurskima,nes butent vidinis slegis nugali ta spyruuokle kuri laiko visa campleito atramos sistemele,kuri atsakinga uz kampleito atramos vieta,tuo paciu ir advanca.
kelt tam,kad kelt-visiska nesamone.
kitas dalykas kelt siurblio korpuso slegy,tam kad tvarkytis su kuro deficitu prie abarotu ,su dideliu plundzeriu.
Re: Dėl Mtdi
gal durnas klausimas, o lift pumpas nepadetu kovot su kuro deficitu ties aukstais abarotais?nes nuo ~4.5k ima staigiai uzlieset...
Re: Dėl Mtdi
turi omeny Keystone mod'a?Niokas wrote:galima sukelt ,vidinio siurblio tandemo slegy,iverzus redukciny vostuvely. bet tai yra tikslinga tik tada kai ,siurblys yra pavadinkim pavargees,ir vidinis slegis pakrites,tada nebepakankamai ankstina ipurskima,nes butent vidinis slegis nugali ta spyruuokle kuri laiko visa campleito atramos sistemele,kuri atsakinga uz kampleito atramos vieta,tuo paciu ir advanca.
Re: Dėl Mtdi
krc pas mus visus cia tie siurbliai jau 300tkm praleke tai, pirmas dalykas tai yrodo kad sunkiai kurias, ten 10min darbo padaryt, o veikimas irodytas dalykas...
Re: Dėl Mtdi
nusipirkau nuo kazkokio sunkvezimuko siurbly 4cil tai yra daliu gal kam reik yra 11mm plundzeris ir siaip visokiu menkniekiu kurie netiks dedant man i 5cil...tai galeciau kazkam padet aisku jei kas supranta ko ten yra mandriau ir pakeitus gautu kazkoki efekta...o apie slegi geriau paaiskinkit cia,bus ateity zmonem daug lengviau ir siaip svietejiska veikla gilinantis i mtdi
Re: Dėl Mtdi
Na pas mane kuresi kuo puikiausiai ir prie -30 kai buvo .210 myztukai, bet su .240 jau prastai. Jeigu nesunku papasakok ka ten reikia pakrapstyti, kad bent pasvelnint sita problematomas.ep3 wrote:krc pas mus visus cia tie siurbliai jau 300tkm praleke tai, pirmas dalykas tai yrodo kad sunkiai kurias, ten 10min darbo padaryt, o veikimas irodytas dalykas...
Re: Dėl Mtdi
pas sauliu i domeikava nuvaziuok pazes tau diagnostika ir uz ta pati padarys
Re: Dėl Mtdi
Galetum ir placiau papasakot ka ten pasukiot ir kur pasukiot reikia...tomas.ep3 wrote:pas sauliu i domeikava nuvaziuok pazes tau diagnostika ir uz ta pati padarys
Re: Dėl Mtdi
nu ten nepamates nepadarysi realiai, ant siurblio yra toks voztuvelis jame spyruokle reikia ta spiruokle standesne padaryt..
Re: Dėl Mtdi
Va apie sita redukcini voztuveli tu Tomai ir kalbi TDIclub.com sitas modas vadinamas Keystone mod.Niokas wrote:galima sukelt ,vidinio siurblio tandemo slegy,iverzus redukciny vostuvely. bet tai yra tikslinga tik tada kai ,siurblys yra pavadinkim pavargees,ir vidinis slegis pakrites,tada nebepakankamai ankstina ipurskima,nes butent vidinis slegis nugali ta spyruuokle kuri laiko visa campleito atramos sistemele,kuri atsakinga uz kampleito atramos vieta,tuo paciu ir advanca.
Re: Dėl Mtdi
kiet teko ciupinet siurbliu tai ant mechaniniu siurbliu voztuve tos spyruokles kietesnes nei tdi
Re: Dėl Mtdi
Nu 300++ tkm sudevejimo plunzeri padeda 0.5% dvitakcio tepalo i dyzeli..
Re: Dėl Mtdi
pilu as to tepalo bet man visiskai jokio pagerejimo/pblogejimo matyt siurblys dar ne toks ir gatavas arba jau jam niekas nepadedaStaska wrote:Nu 300++ tkm sudevejimo plunzeri padeda 0.5% dvitakcio tepalo i dyzeli..
Re: Dėl Mtdi
kiek padare forsunkes? gal per daug, as pats dariausi ant sunkvezimio stakliu tai buvo 280bar tai ir sunkiai kures
Re: Dėl Mtdi
As nematau tikslo didinti purkstuku ispurskimo slegy. Purkstuku antgaliai paskaiciuoti pagal ju kuro ispurskimo kieky ir jie normaliausiai dirbs prie jiems pritaikyto slegio... Nebent norit pasigirti, kad pas mane toksai slegis ar anoks.tomas.ep3 wrote:kiek padare forsunkes? gal per daug, as pats dariausi ant sunkvezimio stakliu tai buvo 280bar tai ir sunkiai kures
Re: Dėl Mtdi
230bar prasiau, kad padarytu Auturoj, o kiek padare tai bala zinotomas.ep3 wrote:kiek padare forsunkes? gal per daug, as pats dariausi ant sunkvezimio stakliu tai buvo 280bar tai ir sunkiai kures
