nivos pagalvės
nivos pagalvės
gal žinot nivinių pagalvių aukštį?
Re: nivos pagalvės
Kam tau, juk pas tave V8, kuris turetu ir taip buti gerai isbalansuotas :) Daryk kietai be pagalviu. Pasidaryk custom variklio atramas tiesiai i traversa :D
Ciapasss
Re: nivos pagalvės
Post by Ciapasss »
Kiek pamenu, kad nivos pagalves ant 2cm-3cm ausktesnes uz standartines m20 pagalves. Tai tiek :D
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
vtuned
Re: nivos pagalvės
Post by vtuned »
10cm, jeigu neklystu.. arba kazkas netoli to
Re: nivos pagalvės
m20 4,8cm pagalvė. Jo, nivos irgi manau ~7cm.
gaminsiuos pagalves vadinasi.
romka: kažkam jau pirkau traversą? :D
Re: nivos pagalvės
Vodka wrote:romka: kažkam jau pirkau traversą? :D
tai pas mane variklis I4, o ne V8 :P
Re: nivos pagalvės
Manau užteks ir paliuretano, kokio 90š, perverto vientisu sriegiu :)
Re: nivos pagalvės
Tai cia visvien pusiau kietai gausis, nes i viena puse nebus jokios amortizacijos, tai gal geriau iskarto kietai? :)
Re: nivos pagalvės
Bijau ant žosko, vistiek variklis ten nieko nelaiko pas mane, tai kaip ir nėr tolko, kad traversą prilaikytų. tai ir taip bus beveik ant kieto.
šiaip gal ir varžtai greičiau atsileidžia patys nei ant truputi gumos? :D
p.s. 2mm tarp karterio ir kolonėlės pakaks?
Ciapasss
Re: nivos pagalvės
Post by Ciapasss »
2mm ? :D Jei be pagalviu prisisuksi varikli, tai tada manau pakaks. Jei ne, tai manau ir poliuretanas ir kapralonas, pasiduos per toki atstuma.
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
UNeX
Re: nivos pagalvės
Post by UNeX »
Ciapasss wrote:2mm ? :D Jei be pagalviu prisisuksi varikli, tai tada manau pakaks. Jei ne, tai manau ir poliuretanas ir kapralonas, pasiduos per toki atstuma.
nezinau kaip ten stovi ta kolonele ir karteris, bet imant bendrai, tai variklis kyla. Kitaip sakant tas atstumas tik dides, o mazes tik tiek, kiek pagalve gali susispaust (stabdant varikliu pvz?). Tad turbut 2mm visai uzteks.
Ciapasss
Re: nivos pagalvės
Post by Ciapasss »
Paziurek dar kart su kokiu slankmaciu kaip juokingai atrodo 2mm tarpelis.. Cia praktiskai nuo kelio nelygumu, tas atstumas sokines. Na bent jau as tai isivaizduoju. Man tikrai 2mm butu beda. Ir variklis nekyla, o verciasi, taip kad manau viena usis kils, kita spaus. O skersai, tie 2mm dar labiau juokingi. Ar ne taip ? :)
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
Re: nivos pagalvės
Jei 2mm tai tik kietai daryti.
Re: nivos pagalvės
kapralonas čia pakankamai kieta bus? nu gal 3-4mm ten, bet tikrai ne daug.
Re: nivos pagalvės
O banaliai pakist shaibu po pagalviu varztais neina?
Re: nivos pagalvės
tipo kažkokia pagalvė ir po ja pakišt šaibas, kad ji aukštesnė būtų? Taip dabar yra, tik ji guminė ir pan. Norisi, kad ir tvarkingai atrodytų :) Ar turi omeny pagalvė iš šaibų?
vtuned
Re: nivos pagalvės
Post by vtuned »
Vodka wrote:tipo kažkokia pagalvė ir po ja pakišt šaibas, kad ji aukštesnė būtų? Taip dabar yra, tik ji guminė ir pan. Norisi, kad ir tvarkingai atrodytų :) Ar turi omeny pagalvė iš šaibų?
nu ash pvz nissane pasidariau dar po spaceri is abieju pagalves galu, kad kompensuot auksti :)
dugnas
Re: nivos pagalvės
Post by dugnas »
+1.
Išsimatuoji stock pagalvę (kai ji vis dar po motoru), išsimatuoji Niva'os pagalvę. Jei trūksta aukščio, išsitekini spacer'į. Job done.
Tos Niva'os pagalvės labai paprastos formos, aš išsitekinau dvi dideles, apvalias, storas šaibas beveik tokio pačio diametro kaip ir pačios pagalvės (didesnių kažkaip nesigavo, ar tekintojas medžiagos neturėjo). O jei nori uber tvarkingai pasidaryt, tai tą aukštį kurio trūksta padalini iš dviejų, išsitekini po dvi šaibas ant kiekvieno kampo tokio pačio diametro kaip ir pati pagalvė, nudažai juodai, sudedi ir pamiršti (nes jei darysi po vieną ant kampo, jei labai storos bus - gali neužtekt sriegio, mano atveju tik tik užteko, ir tai sukau plonas veržles).
if it won't spin - chuck it in the bin
