TDS problemos
TDS problemos
Sveiki, gal čia yra susidūrusių ir žinančių kas yra ir kiek kainuotų remontas? Situacija tokia - papigam nusipirkau e34 2,5tds. o bėdos tokios -
netraukia, tragiškai netraukia, žinau kaip tds turi važiuto bet šitas nevažiuoja..
purkštukų lemputė dega beveik tiek pat laiko kaip žvakiu pašildymo..
žarnelėje kuri eina nuo filtro į siurblį dyzelis eina su burbuliukas,
likus mažiau kaip 10l dyzelio bake nebeužsiveda,
ant laisvų sūkių važiuojant mieste stojant prie sankryžos ir pan. nugesta.
kaip žinia keli mano simptomai atitinka siurblio negalavimus ( siurblys šiaip nepulsuoja ir auto šiltas vedasi puikiai) pardavėjas pridėjo antrą siurblį ( stovis nežinomas ) taigi, kas vilniuje galėtų pažiūrėti, o galbūt ir suremontuoti mano tds?
r32 neverending project
Gf8 sti v-limited track car
e92 330i daily
rx8 winterbeater wannabe
e92 330i daily
Re: TDS problemos
pasitikrink lift pump'a panašus kad neveikia
Re: TDS problemos
galima plačiau? nedraugauju pokolkas su dyzeliais dar
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
Lift pump, tai siurblys kuris stovi bake, jis paduoda kura is bako auksto slegio siurbliui.
Re: TDS problemos
dėkui žiūrėsim ( jis gal kiek pigesnis už tą kur po kapotu stovi? )
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
ten paprastas intank žemaslėgis siurblys, restauravimas ~100lt. kažkada savo e34tam TD tvarkiau.
dar siūlau pasikeist kuro filtrą ir tą daryt reguliariai, porą kartų per metus. pasitikrint kuro grįžimo šlangeles tarp purkštukų, nes ten dažnai būna paskilinėjusios ir prisitraukia oro.
Re: TDS problemos
kuro filtras - done,
ryt žiūrėsiu šlangeles ir kuro pompą, pas uošvienę ant passat tdi panaši bėda buvo, tai radau, kad vakuumas vienas pabėgęs buvo, P.S - daugiau 150 bemwas nelabai išvysto...
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
jeigu likus maziau nei 10l nesiveda, tikrai siurblys bake dar veikia. 25, na gal 20 bet nemaziau yra ta riba kai degalai is vienos bako puses nebeperbega i kita ir gesta variklis arba nebesiveda.
tas siurblys reikalingas tik tam kad perpumpuotu degalus is vienos puses i kita, daugiau su visokiais burbuliukais zarnelese (kai degalu bake yra daug), gesinejimais jis nesusijes - tiesiog laikyk daugiau degalu bake, jei abejoji siurbliuku.
daugiau tai pasikeisk kuro filtra, apziurek visus sujungimus degalu zarneliu sujungimus, ar ne slapuoja kur nors, ar viskas tvarkingai sujungta susukta. garantuoju kazka rasi
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: TDS problemos
radau pora pamestų vakuumu tik neįsivaizduoju kur jų vieta..
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
imesk fotke kur jie, galesim mazdaug pasakyt.
Re: TDS problemos
ok, ryt imesiu
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
bmwfans.info žiūrėk nereiks aiškinti žmonėm, greičiau rasi
Re: TDS problemos
Dėkui Vodka!
e92 330i daily
e92 330i daily
Re: TDS problemos
taigi - nevalinimo bėda išspręsta - buvo MAP'o vakuumas nusimoves
gesimas - siurblio el. dalis - atjungėm temp. daviklį į ecu - paaugo sanaudos, bet nebegestam.
liko susitvarkyt kuro pompa bake ir bus ledas
e92 330i daily
e92 330i daily
