Hidrokompensatoriu keitimas
Kadangi mano miata vis paklapsedavo uzvedus salta ar uzvedus po didesnio pagrezimo, tai keisdamas paskirstymo dirza padariau taip
Pamaigiau pacius kompensatorius, taip kaip cia:
http://www.youtube.com/watch?v=RX3vnnq4y7M
ir radau 8-9 tokius daugiau ar maziau mikstus
Nusipirkau nauju, Ajusa firmos gal bus geri
Tai dabar kai gausiu dinamometrini rakta reikes bandyt rinkt. Tik noreciau paklaust ar reikia kaiptai tuo naujus kompensatorius paruost pries dedant? Siaip jie kieti yra, ta prasme su pirstais nesuspausi, tai kokio tepalo ipumtuot nelabai pavyktu pries dedant. Ten jie padengti tokiu tai skystu tepaliuku, ji kazi nuvalyt pries dedant? Dar kasnors svarbaus del ju?
Dar prie to pacio paklausiu, ar gali but, kad veleneliu fazes buvo negerai pastatytos, o varilis graziai, lygiai dirbo? Nes ardant lyg man taip pasirode, kad isiurbimo velenelis truputi yra "paanstintas"
Re: Hidrokompensatoriu keitimas
As kai keiciu kompensatorius tai nelabai ka jiem darau kai nauji sudedi ir rami galva , jei normalus tepalo slegis po keliu sekundziu uztyla kai pirma kart uzvedi.
GoSidewaysTeam.lt
na kiek zinau nauji buna uzpildyti tepalu, todel sudejus reik ~30min palaukti, o tik poto kurti.
SR20DE wrote:na kiek zinau nauji buna uzpildyti tepalu, todel sudejus reik ~30min palaukti, o tik poto kurti.
O tai kodel laukt? Kas per tas 30 min. pasikeicia?
Tai, kad jie ir tusti butu jokio skirtumo, nes per ~10 min prisipildo ir oras pasisalina. Kaikurie zinau tik juos maigo arba mirko ikise i tepala, kad ora isvaryti ir tik tada montuoja.
Tai jo, ta irgi skaiciau. Bet maigyt nelabai iseitu, nes kaip rasiau, jie nesimaigo su pirstais. Kas yra ganetinai keista, nes teko skaityt, kad nauji jie turetu but miksti, nes yra be tepalo. Gal aisku siuo atveju jie uzpidyti tepalu yra.romkasponka wrote:Tai, kad jie ir tusti butu jokio skirtumo, nes per ~10 min prisipildo ir oras pasisalina. Kaikurie zinau tik juos maigo arba mirko ikise i tepala, kad ora isvaryti ir tik tada montuoja.
kiek skaites nauju kompensatoriu/kitu zmoniu atsiliepimu - jie buna uzpildyti, sudejus reik ~30min palaukti, kad susispaustu...buvau net foto mates kaip sulankste vozhtuva iskart kuriant...
FYI:
NOTE: Volkswagen recommends that new hydraulic lifters be installed when new valves are being done. It's also recommended that the lifters are allowed to "settle" for a minimum of 30 minutes to allow excess oil to drain. If this recommendation is not complied with, some valves may come in contact with the pistons. This could cause a valve to break at the collet groove. It is also ideal to allow the engine to rest overnight before its first start-up.
FYI:
Pvz. Nissan'o SR'o kompensatoriai patys neuzsipildo - juos jeikia uzlildit, nuspaudus rutulini voztuva.SR20DE wrote:kiek skaites nauju kompensatoriu/kitu zmoniu atsiliepimu - jie buna uzpildyti, sudejus reik ~30min palaukti, kad susispaustu...buvau net foto mates kaip sulankste vozhtuva iskart kuriant...
Taip, sitai yra rasoma ir s14 manuale, kad reikia uzsipumpuot juos pries dedant
Bet miatos manuale nera apie tai ne zodzio, tik sutept isore dadant raso ir viskas, ir dar sakau maniskiai jauciasi kaip pilni tepalo, nesipumpuoja su pirstais visiskai, tai realiai nzn ar pavyktu ta padaryt.
Tavo Miatos labai panasus kaip Nissan'o CA18D motoro. O tie tai patys uzsipildo. Ten jei gerai pamenu, norint pasiekt voztuva, reik visa kompensatoriu ardyt.gess wrote:Taip, sitai yra rasoma ir s14 manuale, kad reikia uzsipumpuot juos pries dedant
Ten siaip sone dar turi buti skylute per kuria kompensatorius tepalo prisipildo, ten gal ir galima ipilti, bet nemanau, kad reikia, nes pas BMW analogiski ir jokiu ten proceduru nera po surinkimo. Paklapsi pirmas 5min ir viskas.
Idomumo delei: kur ir po kiek buvo gauti?
LIRO turi, siaip ten kainos labai ivairios, skiriasi ar siauliuose ar kaune ta pati preke . Siauliuose atrodo po 42, o kaune ten kazkas apie 30 lyg.
Beje, siandien uzkuriau po sudejimo. Tai ka zinau, klapsi kaip klapseje . Neveltui tu masinu beda. Aisku tik uzkuriau kokiam 10-15 minuciu, stengiaus apsuku ant laisvu nelaikyt, kai pasilus pakrito, nes teko girdet, kad tik taip uzsipildo jie. Teks dabar pavazinet, nes anksciau irgi uzsipildydavo jie po ilgelesnio pavazinejimo, kai pastovedavo ilgai masina(mazdu beda, yra net isleistas manualo papildymas http://www.miata.net/garage/tsb/tip_1_0595.html) ir tikesiuos gal uzsipildys ir nebegris tas garsas.
Cia BP-DOHC motoras? Ju kompensatoriai uzsipildo pravaziavus kelis km, ypac jei buvo tusti, kantrybes
Cia B61P motoras. Siaip dabar pavazinejus situacija labai pagerejo, klapsejimo neliko, kartais tik uzkurus buna toks vos vos trumpam, bet nepalyginsi su tuo kas buvo pries sita procedura
