Sveiki. Vienas forumietis maciau tokius naudoja, taciau daugiau niekur neradau kad butu apie tai parasyta (nors gal tiksliau nezinojau kaip tai isversti i anglu k... ).
niekaip negaliu ismest is galvos, kol nesupratau to dalyko tikslo ir privalumu?
saugumas del mechaninio pazeidimo?
dažniausiai vynioja prie turbinos esančius vamzdelius - oil feed, oil drain, turbo aušinimo, stabdžių ir bet ką kitą. apsauga nuo karščio. jeigu tu kalbi apie tuos oranžinius apvalkalus tai jie vadinasi fire sleeve.
po kapotu esančius vamzdelius saugoti nuo mechaninio pažeidimo manau nelogiška. jeigu jau pisi kad pasiektų ir firewall'ą tai tikėtina, kad niekas nebegelbės
manau kalba apie gumini apvalkala.
yra prikti vamzdeliu iskart apvilktais. nauda neaiski, gal labiau saugo nuo korozijos, bet jei palenda po tuo kembriku tai turbut net blogiau.
o gal graziau.
o gal del to kad guma (izoliatorius) neperduoda karscio taip kaip metalas, tai oras nesildo vamzdeliu, ar atvirksciai. gal truputi saugo ir gaisro atveju
tiek tie plastikiniai kembrikai (heat shrink) ir saugo nuo šilumos kai patys nuo ~130-200C lydytis pradeda. pas mane kuro vamzdelis įvilktas į kembriką toj vietoj, kurioj mato daugiausia druskų (prie galinių ratų, virš subframe'o), iš tų paprastų kembrikų naudos labai mažai.
ard wrote:tiek tie plastikiniai kembrikai (heat shrink) ir saugo nuo šilumos kai patys nuo ~130-200C lydytis pradeda. pas mane kuro vamzdelis įvilktas į kembriką toj vietoj, kurioj mato daugiausia druskų (prie galinių ratų, virš subframe'o), iš tų paprastų kembrikų naudos labai mažai.
Ne lydytis, o susitraukineti Jei nori geros apsaugos nuo korozijos, ju buna su "klijais" viduje, tad, net pazeidus pavirsiu, toliau dregme nuo to tasko nesiskverbs.
bet tai galima padaryti kai fitting'ai dar neuzdeti, nes pro juos paskui galima prakisti tik didelio diametro "kembrika", o jie irgi turi savo ribas iki kokio diametro susitraukia...
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience. OOOO S4d + CBR600RR
ZLODEY wrote:bet tai galima padaryti kai fitting'ai dar neuzdeti, nes pro juos paskui galima prakisti tik didelio diametro "kembrika", o jie irgi turi savo ribas iki kokio diametro susitraukia...
as pvz darausi vamzdukus pagal reikalingus ilgius.. turiu aparata valciuot galams o kembrika uzmauni vos didesni .tada graziai apgula be rauksliu ir t.t.
