s14 vs s14a
kryzius
s14 vs s14a
Post by kryzius »
anksciau buvo kalbeta (2005m postuose), kad skiriasi siu dvieju modeliu varikliu modifikavimas. S14a buvo minimas kaip sunkiau modifikuojamas variklis. Ar pasikeite kas nuo 2005 metu? jei nepasikeite, tai kokiu metu S14 ieskoti kaip donoro, kad nekiltu veliau kokiu apsunkinimu del variklio modifikavimo? Aciu uz atsakymus
Re: s14 vs s14a
kryzius wrote:anksciau buvo kalbeta (2005m postuose), kad skiriasi siu dvieju modeliu varikliu modifikavimas. S14a buvo minimas kaip sunkiau modifikuojamas variklis. Ar pasikeite kas nuo 2005 metu? jei nepasikeite, tai kokiu metu S14 ieskoti kaip donoro, kad nekiltu veliau kokiu apsunkinimu del variklio modifikavimo? Aciu uz atsakymus
jokio streso ten nera, nebent del standartinio kompo S14A gali but biedu kad su IMO jis!
Raizo
Re: s14 vs s14a
Post by Raizo »
as kiek domejausi tie varikliai yra identiski, gal ten kokios tepimo zarneles kitaip isvedziotos ar diametras skiriasi ir viskas... tik jei del swapo ieskaisi, tai nuo s14a bus problemu su kompu, nes jis ten su imobilaizeriu ar kazkas tokio, gal kas placiau paaiskins kaip ten viskas yra...
200sx Rs13 90m.
kryzius
Re: s14 vs s14a
Post by kryzius »
taip del swap'o ieskau. galvoju protingu zmoniu pasiklausinesiu, kad paskui maziau bedu butu. siaip s14a lengviau rasti eina, nei s14
Raizo
Re: s14 vs s14a
Post by Raizo »
manau jei imsi s14a, tai teks pasikeisti kompa nuo s14 ir nebus jokiu problemu, aisku dar reikia ziureti kaip ten su pravodke, gal ir kazkuo skiriasi ;)
200sx Rs13 90m.
Re: s14 vs s14a
neuzdesi s14 kompo ant s14a. reikes visos pravodkes su ecu.
Re: s14 vs s14a
XR_as wrote:neuzdesi s14 kompo ant s14a. reikes visos pravodkes su ecu.
tai jei tik donoruj reik reishke kebulas jau yra :) tai ner skirtuma ka imt! o jei rankos ne kreivos tai idesi bet ka ir bet kur :D
Re: s14 vs s14a
s14 nuo s14a variklis praktiskai nesiskiria,skiriasi temperaturos daviklis i kompa(fiske kitokia),srauto matuokle(kitokia fiske)voztuvu dangtelis prisuktas kitokiais varztais,variklio pravodkes fiske i kompa kitokia,kompas su imobilaizeriu
gali det motora nuo s14a ,naudot s14 matuokle,persukt temp davikli ir naudot paprasta s14 pravodke.Kitas variantas galima pakeist fiske i s14 ir naudot s14 kompa ant s14a pravodkes.s14 fiske ir s13 tokia pati
taipogi galima padaryt ir atvirksciai,zodziu problemu nera jokiu ir nematau jokiu problemu su modais ar tai butu s14a ar s14,tai yra vienas ir tas pats
Re: s14 vs s14a
problema ta, kad vieniem tai nesukelia problemu, o kitiem sukelia :D
Re: s14 vs s14a
kas tiesa tas ne melas :wink:
kryzius
Re: s14 vs s14a
Post by kryzius »
na man tikiu kils problemu, bet tai del to tik dar idomiau :) aciu visiems uz atsakymus
