Turiu problemele, o gal jau problema cia.
Neuzsipucia turbina
- PoLTergeistas
Neuzsipucia turbina
Taigi pasiemiau T25 su minimaliu klibejimu, nebuvo apsitepalavus. Vakar pasijungiau, uzsikuriau ir turbakas visiskai neuzsipucia. Numoviau slangas, tai per isiurbima ir padavima apsitepalavus, paziurejus i ismetima, ten irgi tepalo matyt. Taigi tikrinam asele, viskas ciki, sukasi kaip turi suktis. Dar vienas dalykas, kai dejau ant savo mazdos, turba teko perversti. Verciau atsukes nuo karstosios puses. Tai dabar tepalo padavimas stovi ne virsuj, o sone (matosi pridetoj foto). Ar gali but problema sitame pervertime? gal reikejo versti tik saltaja dali? ar cia ziureti ieskoti problemos kazkur kitur?
- DSC00635.JPG (29.08 KiB) Viewed 9469 times
Mazda MX-3 1.6 Turbo (B6T) controlled by Megasquirt
Re: Neuzsipucia turbina
Nezhinau kaip ten su garettais, bet kkk tai negalima vartyti centrines dalies. Tepalo isejimas turi buti griezhtai i apachia, ir tureti pakankama shlangos diametra nutekejimui i karteri, nes ten mol tepalas teka be slegio. To nepadarius - pagyvene turbos paprastai apsipila tepalais per visus galus. Kodel taip yra (kur tepalo slegis dingsta) - nezhinau, bet yra ishbandzhiusiu
. Gal ir pas tave tas pats.
Naujos turbos irgi apsipila. Tepalas isbega is turbinos deka gravitacijos. Tai jei neleidi jam isbegt jis ir sunkiasi per visur.
Man siaip idomu - o tai ka ir kur tu ten vartei atsukes ta karsta puse, jei nieko neatvertei taip kaip turi buti?
Ir, dar karteli - TEMOMS APIE REMONTA YRA ATSKIRA SKILTIS.
- PoLTergeistas
Atsukau karstos dalies keturis varztus ir pasiverciau vidurine dali ir salta dali, taip kad man eitu pajungti slanga i FMIC. Originaliai kaip stovejo, man oro padavimas buvo nusuktas i bloka, todel teko versti. Manau kad teks atsukt atgal viska ir pasiversti tik saltos dalies kriaukle. Sufailinau truputi.
o tepalo restriktorius stovi? T28 kai staciau, tai reikalingas berods 0.6mm tepalo padavimas ( bijau pameluoti, seniai buvo).PoLTergeistas wrote:Atsukau karstos dalies keturis varztus ir pasiverciau vidurine dali ir salta dali, taip kad man eitu pajungti slanga i FMIC. Originaliai kaip stovejo, man oro padavimas buvo nusuktas i bloka, todel teko versti. Manau kad teks atsukt atgal viska ir pasiversti tik saltos dalies kriaukle. Sufailinau truputi.
Daug.PoLTergeistas wrote: Sufailinau truputi.
Abi kriaukles atsisuka ir sukiojasi. Tai pirmiausia ir reikia nustatyt, kad tepalo padavimas ir nutekejimas butu taip kaip reikia (vertikaliai +/- 10 laipsniu) - o paskui karsta ir salta gali belenkaip nusireguliuot.
- PoLTergeistas
Na ka zmogus gyveni ir mokaisi!
Bandysim siandien istaisyt sita reikala. Pranesiu kas gausis.
Dekui uz pagalba!
na gal ir kvailas klausimas bet...
o kada SR20DET turi uzpusti turbo?
nu t25 aktuatorius stovi prisuktas ant saltos puses. jeigu pasuksi kriaukles viena nuo kitos, tai tau kojele netiesiai stoves ir del to gali netiksliai veikti.spade wrote:Daug.PoLTergeistas wrote: Sufailinau truputi.
- PoLTergeistas
Aktuatorius pas mane kitas, bet irgi ant saltos prisuktas. Tai man dabar ten viskas tvarkoj, nes suksiu tik vidurine dali, kaip turetu buti. Kriaukles jau kaip ir vietoj stovi.
tai nepasakysit?newguy wrote:na gal ir kvailas klausimas bet...
Hmm, niekada apie tai labai zhinoma nemaschiau, tiesiog naudojausi kitu patirtimispade wrote:Naujos turbos irgi apsipila. Tepalas isbega is turbinos deka gravitacijos. Tai jei neleidi jam isbegt jis ir sunkiasi per visur.
Man kazkur ant 3k uzsipucia.newguy wrote:tai nepasakysit?newguy wrote:na gal ir kvailas klausimas bet...
1993 CA18DET kovinykas red
1991 SR20DET daily Melynavas
BAIBOKAS wrote:Man kazkur ant 3k uzsipucia.newguy wrote:tai nepasakysit?newguy wrote:na gal ir kvailas klausimas bet...
o neitu padaryti kad ansciau jinai uzpustu?
nes pas mane tai irgi labai jau velai gal net nuo 3,5k
taip galima, ant turbinos toks varztukas yra, suki i kaire ji - uzsiputineja anksciau, i desine - veliau.
'92 Black N14 GTi
Eitu pakeist i mazesne. Arba deti antilaga.
Tai apukas aukstesnes laikyk i psio, jei bandai vazineti ant 2k tai aisku tas Nisanas kaip lavonas
Arba pakelti suspaudimo laipsni ir vaziuot su E85spade wrote:Eitu pakeist i mazesne. Arba deti antilaga.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
- PoLTergeistas
na siandien sudejau viska. Vistiek nepucia, tas pats vyksta. Prie 4k rpm turbina net nebando suktis... grynas stabdis vaziuojant.
Manyciau su nutekejimu negerai ten gaunas. Is turbinos nutekejimas kokiais 2-3cm auksciau stovi, nei nutekejimas i karteri. Statesnio nutekejimo nelabai eina padaryt. Kokio minimalaus kampo uztenka nutekejimui?
Kampo? Nesupratau...
Siaip turetu but vurs tepalo lygio karteryje...
ne tiek aktualu kampas, kiek nutekejimui naudojamos slangos/vamzduko diametras - min 6mm ID.
- PoLTergeistas
Pas mane kai dejos perejimas ant koliko i T25, pasileido zemyn turbina keliais cm. O diametras nutekejimo pas mane beveik 1cm. Turesiu laiko reiks bandyt trumpinti nutekejimo vamzdeli is turbinos, kad sukelt i virsu truputi. Toks prastesnis nutekejimas, toks ziarus stabdis turbinai, kad neleidzia isisukti jai?
nenutekantis tepalas paprastai verziasi per ashele ir lekia per duslintuva arba i IC...O tai ka boost gaugas rodo? Kyla kazkas virs vacuumo?PoLTergeistas wrote:Pas mane kai dejos perejimas ant koliko i T25, pasileido zemyn turbina keliais cm. O diametras nutekejimo pas mane beveik 1cm. Turesiu laiko reiks bandyt trumpinti nutekejimo vamzdeli is turbinos, kad sukelt i virsu truputi. Toks prastesnis nutekejimas, toks ziarus stabdis turbinai, kad neleidzia isisukti jai?
P.S. o turbinos asele lengvai sukasi? Galbut tikrai problema su tepimu, pvz asele nuo trinties ikaista ir klynija/turba nesisuka?
Kitas klausimas:
O tu zarnas visas labai gerai patikrinai? Gal pas tave tiesiog labai didelis leakas kur nors del to nieko ir neuzpucia. Tai, kad ant vakumo normaliai dirba nieko neparodo, nes kartais pasitaiko tokiu self-sealing skyliu, kurios atsiveria tik esant boostui.
- PoLTergeistas
Pakyla iki 0 , o kad daugiau pustu niekaip.
Pasukus su ranka dar kuri laika pati sukasi, klibejimas toks koks turi buti. Tikrinau slangas kelis kartus, draugas ir tas perejo... nieko! Nuemes buvau slangas nuo turbos. Tai man pasirode kad silpnokai pucia... dar klausimas: ant laisvu uzkelus apsukas, eina ranka islaikyti ant oro padavimo? Na na turesiu laiko reiks pereiti viska.
